Tepelné čerpadlo vs. plyn
Ahoj, nyní se nám kreslí projekt na RD a já bych už se měl kvůli stavebnímu povolení rozhodnout jaké bude vytápění. Celou dobu jsem byl pevně přesvědčen, že dám TČ vzduch voda, ale nyní jsem trochu na vážkách protože nevím, zda pro něj najdu vhodné umístění. Mám obavy z hluku. Navíc u pozemku máme plynovou přípojku. Kamarád co dělá plyn, říká že plyn by vyšel cca se vším na 90 000. Krb nechci, takže čistě elektrické topení není v úvahu. Dům bude přízemní 168m2, 30 cm porotherm + 20 EPS, podlaha 20 EPS, stropy 30 vata, rekuperace. Ovšem není to žádný čtverec, takže si myslím, že celkové ztráty budou tak kolem 7 KW. Co myslíte? Níže přikládám obrázek orientace. Čerpadlo nemohu namířit směrem od zdi, protože tam je již sousedův plot a dům (jak můžete vidět na obrázku). Tak jsem si říkal, že bych jej dal kousek dále (až za to okno). Ovšem nevím, jestli když čerpadlo bude cca 9 m, od technické místnosti, tak jestli nebude mít menší výkon? Do čeho byste šli? Díky za rady.
jestli to bude 9 nebo 7 nemá prakticky žádný vliv..
@plaintruth Když to vezmeme v číslech, tak o kolik se tak může zhoršit COP? Když hned u TM je COP 4, tak 9 m od ní může mít mít kolik?
A co ho dát na střechu nebo do garáže?
@jakuda Střecha je valbová... jak u garáže tak domu. Do garáže tím myslíte jako dovnitř? Ja myslel že musí být ve volném prostranství aby mělo dostatek vzduchu
@petr13 Na kolik je to správně posoudit nedovedu, ale už jsem se s tím setkal. Známí mají čerpadlo k pasivnímu domu umístěno v trvale provětrávané garáži. Ale co je k tomu potřeba aby to dobře fungovalo, byste si musel ověřit ideálně u dodavatele čerpadla.
@petr13 jinak pokud by bylo TČ příliš hlučné, dá se dokoupit silentbox. Investice asi 30tis, útlum v závislosti na frekvenci od 17dB.
Měl jsem podobné dilema. Při TZ 7,2 kW mi při ceně TČ 180.000 Kč vycházela návratnost 6-7 let .. .tudíž jsem šel do TČ. Orientaci venkovní jednotky mám řešenou shodně ... tj. ne proti zdem, o které by se hluk/vzduch mlátil. Určitě ho dejte ze zeď hned k technické místnosti. proč : 1,bude dál od okna, které je náchylnější na přenos hluku/vibracé než masívní zeď 2. pokud budete mít monoblokové TČ, tak mezi vnitřní a venkovní jednotkou koluje ohřátá voda - delší vedení zvyšuje tepelné ztráty - pokud půjde venkem, musel byste řešil dodatečný náklad na zateplení (optoti třeba 1,5 met dlouhému vedení jen přes zed 3. venkovní jednotka není žádný estetický hit - umístěním u technické místnosti bude více ukryté od zahrady 4, pokud to není nezbytně nutné, nepropojujte (jak někteří doporučují) s konstrukcí domu (střecha, na zeď). Samostatný betonový základ.
@mp77 @jakuda díky za rady :-) poptám firmy a uvidíme
