Tepelné čerpadlo vs. topení plynem
Zdravím všechny, mám brouka v hlavě a rád bych se poradil..stavím novostavbu, nízkoenergetický dům a celou domu jsem počítal s topením na plyn - přípojka cca 60m..celou dobu (myšleno od začátku projektu) jsem s tím počítal až do schůzky ohledně tep. čerpadla země-voda..vypadá to, že náklady na pořízení by vyšly cca. stejně kvůli délky přípojky a provoz levněji...prosím o názory, zkušenosti atd. 🙂
@lukasberan S tou klimatizaci chceme zatím jen přípravu, kdyby náhodou do budoucna. Takže vy byste šel raději do tepelného čerpadla vzduch voda? Vy jste měl také možnost plynu? Chceme i rekuperaci a zažádat o dotaci, tam je to asi jedno jestli tč + rekuperace nebo plyn + rekuperace. Výhodu v tepelném čerpadle vidím v možnosti chlazení, ale tam mám strach z kondenzace vody na trubkách. Jak dlouho máte tč? Byli nějaké poruchy? A co hluk?
My zvolili plyn. Mame ho na pozemku. Ja navic na plynu rada varim 🙂. Kdyz se mi kotel rozbije, muzu koupit novy za 30-60 tis. a mam kompletne novy kotel, ne jen nejakou soucastku pri rozbiti TC. Tech duvodu bylo samozrejme vic, jen se tu nechci vypisovat, protoze sto lidi, sto chuti a ja se s nikym nechci dohadovat. Je to samozrejme kazdeho volba. Jen jsem si rikala, ze by bylo fajn dat vedet, ze i lidi, kteri budou mit v novostavbe plyn, stale nevymreli 😄.
@vlada24 Pokud máte plyn na pozemku, tak moc nemá smysl jít do TČ. TČ má ještě tuším výhodu oproti plynu nižší sazbu na elektřinu, ale to vyrovnají nižší pořizovací náklady. Pro někoho může být jako argument pro TČ i možnost ohřívání vody v bazénu.
@vlada24 Ano, plyn mám na hranici pozemku. A tam také zůstal 🙂 Vůbec jsme plyn neřešili a netahali domů, protože to je zbytečná starost navíc. A ano, rozhodně bych šel do TČ. Při topení plynem jsou s tím jen starosti, viz můj předchozí příspěvek. U rodičů jsme měli plynový kotel Buderus a bylo s tím mnoho starostí a nákladů navíc, opět viz můj předchozí příspěvek. Já bych domů už plyn nechtěl. Mám TČ vzduch/voda a jsem spokojený. Topím skoro zadarmo, v létě chladím v celém domě. A mám díky TČ nejlevnější možnou sazbu elektřiny (D57d), takže šetřím i u dalších elektrických spotřebičů. TČ máme od jara, takže žádné problémy samozřejmě zatím nebyly. Ale máme 10 let záruku na celou instalaci a celé TČ, takže vím, že minimálně 10 let mám klid. Nejsem si jistý, jestli jde udělat rekuperaci s plynovým kotlem. O tom jsem ještě neslyšel. Standardem při rekuperaci je TČ. Voda na trubkách nekondenzuje, to si TČ samo hlídá dle změřené teploty a vlhkosti vzduchu. Navíc TČ se standardně napojuje i i na ohřev bojleru, takže i teplou vodu do bojleru máte za zlomek ceny při klasickém ohřevu. Pro mě vařit na plynu je jako noční můra 😄 Ale je to sto lidí sto chutí no... Mám indukci a to je tak komfortní a oproti plynu i bezpečné a čisté vaření, že když přijedeme k tchyni, která má plyn, tak to je fakt za trest na tom něco dělat pro mě, když jsem si už zvykl na indukci... Já jsem docela odpůrce plynu. A i když ho mám na hranici pozemku, tak jsem to neřešil. Nevidím v tom vůbec žádné výhody a smysl v dnešní době. Přijde mi to jako přežitek. Levněji než TČ to netopí a plyn má oproti TČ samé nevýhody dle mého a mnoho starostí navíc. Ale každý ať si dá do svého domu co je mu libo 🙂
@vlada24 Zapomněl jsem ten hluk. Záleží, jaké TČ vezmete. Ale všechny TČ tohle mají (musí mít) popsané v technickém listu. Takže si to snadno můžete ověřit a porovnat. Konkrétně moje TČ Nibe F2040-6 je prakticky neslyšitelné. Když v dnešních dnech topí, tak 2 metry od něj už není nic slyšet. Když stojím přímo u něj, slyším jen lehký šum. Aktuálně má spotřebu elektřiny kolem 400-500 W při současném venkovním počasí, jelikož jeho COP při této teplotě se pohybuje kolem 5, tedy z 500 W elektrické energie vyrobí 2,5 kW tepla, což mi aktuálně stačí na vnitřní teplotu vzduchu kolem 22-23 °C.
@lukasberan V této době je venkovní teplota kolem 2 st. při této teplotě a teplotě výstupní vody 35st. si ani výrobce si netroufl uvést že COP je 5. Asi topíte na podstatně nižší teplotu než je 35st.
@lukasberan Chtela bych se Vas zeptat, zda uvnitr domu od TC neni slyset zadny hluk, resp. vibrace? Projektant nam umistil v projektu TC na stenu, kde mame i loznici a detske pokoje (primo je u koupelny,ktera je mezi) a trochu se obavam hluku hlavne v zime v noci, kdy to bude do domu slyset. Na jinou stenu umistit nelze.
@wpavel Kdybych topil na 35 °C, tak se doma uvařím 😄 Ne vážně, teplota vody je 26-28 °C, což mi doma dělá těch 22-23 °C teploty vzduchu. A při této teplotě vody a venkovního vzduchu je COP dle technického listu Nibe skutečně kolem 5. @kveta007 Uvnitř ne, nikdy. Ale záleží na umístění. Zkuste se poradit přímo s výrobcem/dodavatelem vašeho TČ, jak a kam ho vhodně umístit. My máme TČ na střeše (rovná střecha), protože jsme tam na to měli připravené prostupy a není nic slyšet a žádné vibrace se nepřenáší.
@lukasberan "Nejsem si jistý, jestli jde udělat rekuperaci s plynovým kotlem. O tom jsem ještě neslyšel. Standardem při rekuperaci je TČ. " Nezlobte se na mě ,ale to jste plácl pěkný nesmysl, proč by to jako nešlo? Větrání a topení jsou snad 2 rozličné věci ,ano jsou možnosti napojení rekuperace na TČ ale to se využívá fakt jen okrajově.
@kveta007 doporučuji projet se do okolí a podívat se kde mají TČ a dojít se tam osobně podívat, respektive poslechnout. Mám TČ taky u ložnice, nicméně mám 90cm... Samozřejmě, čerpadlo slyším přes okno, staré špaletové. Troufnu si říct, že přes trojsklo bych neslyšel nic. Ale nevadí mi to, nezkoušel jsem ani tichý režim. To chce opravdu slyšet na vlastní uši
@petr13 Neříkám, že se to nedělá. Jen to podle mě není úplně běžné. Neznám kolem sebe nikoho, kdo by měl rekuperaci a neměl by TČ. Všichni koho znám a mají rekuperaci mají vždy TČ. Ono to totiž dává i logiku, protože TČ umí chladit (což plynový kotel logicky ne) a díky rekuperaci to tedy může v létě fungovat jako velmi efektivní, příjemná a tichá klimatizace v celém domě.
@lukasberan Já teda jednoho znám, před několika lety stavěl pasiv (rekuperace, plynový kotel a klimatizace). Klimu má napsanou, že mu pokrývá většinu tepelných ztrát takže celá domácnost jede na levnou elektřinu.
@lukasberan sám taky mám rekuperaci a nemám TČ. Nevím proč to spojujete dohromady. Jsou to opravdu nezávislé systémy. Spíše jde o to, že pokud někdo má peníze na TČ a chce bydlet komfortně, tak si přidá i tu rekuperaci.
@ondra_ondra no, ono je rozdil to vnimat venku a neco jineho, kdyz chci spat v noci v klidu. TC uz clovek tezko vrati...
Pokud si vyberete nějaké moderní kvalitní TČ, které nebude poddimenzované (aby trvale nejelo na plný výkon) a nedáte si ho přímo před okno ložnice, tak o něm nebudete vůbec vědět.
@kveta007 země/voda a hluk neřešíte a pokud jste z okolí Trutnova, přijeďte si vzducháč poslechnout ke mně a uslyšíte, jaký je hluk v ložnici
@ondra_ondra Jojo, je to tak :-) Mám čerpadlo země/voda ( s vrtem) a hluk ani vibrace nejsou :-) Ani žádná obluda na zahradě.
@vladimirsvorba a jak to vychazi financne? Tam co jsem se divala, tak navratnost investice byla prakticky nemozna. Ale mozna jsem cerpala ze spatneho zdroje 🙂.
@islandia Náklady na vytápění byly cca 3.000,- Kč za rok. Můj názor je takový, že veškeré výpočty ohledně návratnosti investice jsou jen přesné výpočty s nepřesnými čísly :-) Neznáte cenu energií za dva roky, natož za 10 let, nevíte, jaká bude zima letos a jaké budou zimy za 5 nebo 10 let. Navíc do toho vstupuje to, na jakou teplotu se vytápí, dále ohřev vody a také levný tarif elektřiny na všechno.
@vladimirsvorba souhlasim se vsim zminenym. A jaka byla, prosim, investice do cerpadla vcetne prace atd.?
@islandia čerpadlo 180.000,- Kč, vrt 115.000,- Kč
@vladimirsvorba dekuji.
@islandia myslím, že je potřeba dívat se na to jinak. Čistě z ekonomického hlediska se nevyplatí ani rodinný dům. Když by sis pořídila velký byt, nemusela by ses starat o topení, o střechu, o základy a mnoho jiných věcí, které v domě řešit musíš. Dům si člověk pořizuje i z jiných důvodů, než že potřebuje někde bydlet. Čerpadlo země voda si člověk pořizuje tam, kde chce 1) ticho, 2) spolehlivou a dlouholetou funkci s pohodlím a bez nutnosti o cokoliv se starat. Čerpadlo země voda s kolektorem si pořídíš, když máš dost velkou zahradu. Vrt je drahý, ale de facto cenu, kterou dáš za vrt, můžeš trošku porovnat s tím, že na kolektor potřebuješ větší pozemek. Čerpadlo země voda má vyšší efektivitu a je bezhlučné. Když peníze nestačí, můžeš si za menší peníze pořídit menší komfort (čerpadlo vzduch voda), které není bezhlučné a má cca poloviční výkon oproti země voda. Můžeš si také pořídit třeba plynový kotel a topit plynem. Kotel je levnější, ale musíš mít komín a každoroční revize jak kotle tak komína. Měřeno čistě dnešními cenami se asi to drahé čerpadlo úplně nevyplatí, ale nevíš, kam se vyšplhají ceny energií za 10 - 20 let, jak se v ceně energií projeví třeba emisní povolenky, jestli třeba někdo chytrý nerozhodne o tom, že už nebudeme odebírat levný ruský plyn, ale jenom břidlicový plyn z Ameriky. Ceny revizí také rostou strašně. Takže za pár let se to může srovnat nebo překlopit na druhou stranu. Nikdo nemá tu křišťálovou kouli, akorát trendy mohou něco napovědět
@esmeralda2 Perfektne napsano. Je to o komfortu, pohodli, ne o navratnosti. Pro mne bylo jeste dulezite to, ze v lete se da TČ krasne chladit. Takze, ac mame plyn primo na pozemku, nevyuzili jsme jej.
@esmeralda2 ještě bych upřesnil, že "uhlíková daň" na fosilní paliva včetně zemního plynu, aby se nevyplatilo jimi topit, je už v plánu. Je jen otázkou času
@ondra_ondra No na plyn by to měli zavádět hned a okažmitě, taky se musí brat fakt, že pokud všechny velké průmyslové podniky a teplárny jednou z většiny na plyn, ten tu nebude do nekonečna... Myslím, že sem četl to, že plyn je tu max dalších 100 let, pak dojde
@ondra_ondra Neplatí pro dřevo, co sem tak četl
@vladimir_sacha tak samozřejmě, ale tohle je vlákno TČ vs plyn 😉
@ondra_ondra Já vím
...ja som dal IVT zem/voda.Mame ho sice rok ,ale neviem povedat ako účinné je(...koli Corone sme zakufrovali DE) Chcel som s nim aj chladit,ale sám Šef IVT ma odhovoril od Velmi slabej uucinnisti. Tak s nim kurime a ohrievame TUV.
