Zdravím, můžete mi někdo poradit?Budem mít tepelné čerpadlo vzduch-voda v podlahovce. Nemůžeme se rozhodnout, zda k čerpadlu kombinovanou nádrž, nebo akumulační s bojlerem pro ohřev vody. Máte někdo prosím zkušenosti.
@tess188 určitě bych doporučoval nedávat tepelné čerpadlo do podlahovky nebo podlahy, mohlo by vám foukat pod sukni..
A teď vážněji. Nemám úplně představu, co si představit pod pojmem kombinované nádrže a co pod akumulační nádrží s bojlerem.
Nicméně pro správné nastavení systému je potřeba říct, jakou máte TZ domu, jaký výkon a typ TČ.
Obecně pro TČ s invertorem se nedoporučuje akumulační nádrž, protože je tč děláno na dlouhé sekvence provozu a hlavně lépe využijete energii, protože se vám neztrácí v akumulačce, ale jde vám tří-nebo více cestným ventilem přímo do topení - tzn topíte na méně stupňů než do akumulačky, kde se vám teplota ztrácí a tak se topí většinou teplejší vodu, výhoda akumulačky je jen pár dní/nocí v zimě, kdy tč nemusí jet při velmi nízkých teplotách, kdy mu padá SCOP - čili bez akumulačky tč jede na nižší výkon = má menší spotřebu z důvodu nižšího teplotního spádu.
Na teplou vodu si přes třícesťák připojte asi ideálně nádrž TUV s nějakou el.patronou na dohřev v případě poruchy tč nebo potřeby rychlého natopení bez možnosti použití tč. Velikost nádrže podle vaší spotřeby, návyků a počtu lidí v domácnosti - většinou se pro 4členou rodinnu dává 180 až 250litrů.
Takto vás vyjde i celá "kotelna" levněji než pořizovat velkou akumulačku.
Podle toho jak píšete, tak se v tom moc neorientujete. Zkuste pročíst nějaké články třeba na tzb info nebo na nějakých odborných forech, aby jste se alespoň základně orientovali v problematice a nějaký dobrák na vás nevydělal i na úkor efektivity systému
