@specnaz84
ano znám, stačí mít komín (pěkný nerezový po fasádě cca 20.000 Kč)
Většina stavebníků si ale do domu krb/krbová kamna plánuje, tudíž to pro tyto není vícenáklad.
Ano, pokud to někdo neplánoval a neplánuje, tak pro něj je náklad na komín vícenáklad. Návratnost iinvestice do TČ se o 2 roky vylepší.
Jinak já jsem se také rozhodl pro TČ :-)
@petrsv1000
... u starších domů s velkou tepelnou ztrátou je návratnost pár let, to ani nemusíte počítat
Problém je u velmi dobře zateplených novostaveb, relativní (procentuální) úspora je vždy stejná. Pro velké zjednodušení poloviční - ovlivňuje to jestli topíte do radiátorů nebo podlahovky, jaký máte poměr topení versus TUV atd.
Jenže je velký rozdíl, pokud srazíte účet u novostavby s velmi nízkou TZ z 20.000 Kč na 10.000 Kč nebo u nezatepleného staršího domu, kde to srazíte ze 100.000 Kč na 50.000 Kč
@mp77 právě, že se jedná o starší dům, takže úspora by měla být značná, no uvidíme co nabídnou ;-) zatím opisujem elektroměr aby se bylo čeho chytit...
@lusisa Ahoj, jak jste spokojeni s čerpadlem hotJet ? Já mám dilema a mám se rozhodnout do pondělí :-( mezi tímto a docela drahým IVT (je to však nejlépe hodnocený systém).
Budu ráda za jakoukoliv odpověď. P
@lusisa Jak jste spokojeni v letošních mrazech, jede HOTJET v pořádku? plánuji taky jeho pořízení, tak bych ráda znala spokojenost těch, co jej už mají. Děkuji.
Prosím, má někdo zkušenosti s tepelným čerpadlem Vaillant flexoCOMPACT VWF 88/4 vzduch/voda nebo
Vaillant flexoCOMPACT VWF 118/4 vzduch/voda? Je v nich rozdíl v kw, ten první má 8,6 KW a druhý 11,4 KW. Díky
Vše se odvíjí od tepelných ztrát. Já použiji na vytápění solární výměník v zásobníku s tepelným čerpadlem Bosch Compress 5000 DW 270-3 CFO. Tepelnou ztrátu mám pod 2000W a podlahové topení.
@melin6 :) tak muzu rict, ze ted ho budem mit 4 zimu a jsme spokojeni. Zapli jsme ho pred tydnem do podlahy, jinak cely rok ohrival TUV. Nejake naladeni a vyladeni to na zacatku chtelo, ale servis bezproblemovy jak po telefonu tak se snazili co nejdriv dojet osobne. Ted uz se to jen zapne a na konci brezna vypne :D
@mbb2214 A za jakou cenu jste ho sehnala? mohla by jste mi ho prosím vyfotit? a jak je na tom spotřeba elektřiny? příkon má sice 2,5kw ale nepřemýšleli jste o nákym kterej si reguluje výkon? a co vše jste měli ceny? na tom občas taky záleží,někdo vám dá komplet tepelko i s držákem pod venkovní jednotku,akumulačku a tak a někdo třea samostatný tepelko jenom :) Děkuji
@billdesign Poptejte TČ LG ve verzi monoblok. Komplet včetně instalace jsem viděl nabídky za cca 120-150tKč (podle výkonu). Obecně jsou monobloky levnější, ale musíte mít nemrznoucí kapalinu v rozvodech. Nordline ty nejlevnější verze jsou taky monobloky, ale neumí reverzní režim (chlazení do podlahy) a nejsou to invertory, takže to zase nutí použít taktovací nádrž. Ve výsledku při dnešních cenách Vás asi vyjde LG levněji než Nordline.
@zubr487
děkuji za odpověď..u nás monoblok nejde,proto trvám na třífázovém motoru a rozhoduji se mezi Viessmanem a Schleigelem samo vše ovládání od Siemensu..a hlavně invertor...no a to už jsme na ceně komplet přes 200 tis Kč ..při výkonu 10kW..
@billdesign V dnešní době se běžně staví domy s TZ kolem 4kW. Zde má TČ rozumnou návratnost jedině v případě, že se jedná o levné čerpadlo a započítáte i ušetřenou investici za komín a krb a navíc započítáte výhodu chlazení. Pro TZ 10kW a výš spíše řešíte kvalitu a hlučnost.
@mbb2214 Ahoj můžu mít dotaz ohledně TČ Nordline , jaký výkon máte jestli 9kw, jaký máte systém podlahovka či radiátory. A jak je čerpadloo hlučné a výkonné. díky.
