Mám dřevostavbu TZ 3,8kW a mám el.podlahovku(kabely) a TČ Toshiba.Pořizovací náklady celku byly 130t.Mám tedy celkem tři jednotky.Jsem nadmíru spokojený.
@rimmer Plánujeme pasivní dům, tepelné ztráty zatím spočítané nemáme, ale projektant nám předběžně doporučuje vytápění velkoformátovými stropníma fóliema v kombinaci s tepelným čerpadlem země/voda s plošným kolektorem. Myslíte si, že je to dobrá kombinace? Čistě na elektřinu by to myslím nevyšlo kvůli spotřebě měrné elektřiny a pořizování krbových kamen, které nechceme používat je zase zbytečný náklad na víc.
@jakuda tahle kombinace je absoulutně nenávratná investice do pasivu.Já jsem krb taky nechtěl.Klimu jsem chtěl stejně a takhle to vyšlo úplně v pohodě.
@jakuda Myslím, že to není nejšťastnější řešení, stropní folii bych nedoporučoval z důvodu potřeby vyšší teploty než u podlahového topení (pod stropem se drží nejteplejší vrstva) a sálavá složka teple Vám půjde přímo na hlavu, nicméně tohle čerpám z diskuzí tzb. protože osobně jsem se s tím zatím u nikoho nesetkal, dle diskuzí je to také celkem nákladné řešení, hlavně pokud už budete investovat do TČ, tak to znamená, že nejspíš budete mít teplovodní podlahovku a ta přece musí naprosto stačit, a pro sichr jsou přímotopy či infrapanely na stěnu oproti tomuhle za hubičku. Vypadá to, jako by Váš projektant byl u nějakých firem osobně finančně zainteresován (bere provize), protože Vám navrhuje pěkně drahá řešení.
Prvotně je třeba vypočítat tepelné ztráty, pokud se dostanete někam k 4kW, tak bych uvažoval čistě o elektřině (např. topné rohože v podlaze), samozřejmě budete muset splnit primární energii v PENB, s tím Vám pomůže ten kdo to počítá, lze do toho totiž započítat např. tepelné čerpadlo vzduch- vzduch (klimatizaci), ohřev vody bojlerem s TČ. (do domu, který si budu co nevidět pro sebe stavět sám pošilhávám po Ariston NUOS 200) , rekuperaci vzduchu, lze si pomoci i několika fotovoltaickými panely na střeše a v neposlední řadě i investice do komína pro sichr kdyby něco není zase tak drahá a k tomu nějaká kamínka, která po kolaudaci stejně odstraníte, protože v pasivu je to nesmysl a topit tím stejně nechcete..
Chcete jít do pasivu, už z definice pasivu v tomto domě není topení na čem záleží, takže volit co investičně nejlevnější řešení s přiměřenými provozními náklady. Tepelné ztráty se stejně počítají na extrém a většinu topné sezóny budou ty ztráty asi poloviční. V pasivu spíš hraje větší roli chlazení a rekuperace.
Berte tohle ale jako můj osobní názor, který jsem si vytvořil četbou mraků diskuzí na TZB a airfóru a také tím, že sám jsem ve fázi projektování svého domu, kde se na tohle zaměřuji a tak píšu čistě své poznatky a dedukce selským rozumem, za nějakého experta se ale v otázce vytápění nepovažuji, tohle zrovna není moje parketa.
@rimmer Zatím máme jen studii, proto zatím nemám tepelné ztráty. To řešení, na které jsem se ptal, bylo nastíněno jen při konzultaci. Zatím nic určitého. Popravdě ani nevím, jestli TČ má být pouze na ohřev vody nebo i na vytápění. Žádný typ podlahovky by tam nebyl. Projektant říkal, že ty stropní folie se mu osvědčili, že je má sám doma a že ve výsledku je to levnější řešení než elektrická podlahovka a navíc se nemusíme dívat na rozestavění nábytku a omezovat se při výběru podlahové krytiny. Na teplo nahoře jsem se ptal a projektant říkal že je to jen otázka vhodného navržení rekuperace. Cena za folie a čerpadlo odhadoval na nějakých 130tis. Zkusím se na to ještě zeptat.
@jakuda Ono to s tou podlahovkou není tak horký, sice nemůžete použít nějaké masivní fošny, ale jinak řešení jsou a nikdo příliš neřeší ani ten nábytek - prostě mají teplo i pod nábytkem, něco projde skrz nábytek, něco se ztratí v podlaze stejně jako v celém domě, nicméně u podlahovky potřebujete tlustší izolaci, protože ten prostup tepla směrem k terénu bude větší. Na téma infra vytápění doporučuji na tzb vyhledat příspěvky pana Josefa Homoly, který je na to odborníkem a který to nedoporučuje např. proto, že to má nejhorší rozvrstvení průběhů teplot. Na druhou stranu je tam spousta lidí, kteří si stropní infra topení chválí, tak babo raď.
Sám si nejspíš dám podlahovku jen do koupelen z důvodu komfortu. O hlavní topení se bude starat klimatizace, která bude zároveň v létě chladit, výhledově podpořena soláry, a do ložnic a pokojů bych si chtěl díky malým tep. ztrátám dát levné přímotopy. Ohřev vody jak už jsem zmiňoval bojlerem s tep. čerpadlem, nasávání z půdy pod černou krytinou. Jednoduché řešení, s náklady max. 90 tisíc.
@rimmer Díky za typ, na diskuze na tzb se podívám. Topení přímotopy jsem odmítl, protože zbytečně víří prach a v domácnosti máme alergiky. Stejně tak při topení vzduchem je potřeba nastavit zbytečně větší průchody vzduchu. Takže ve hře je ta elektrická podlahovka a ty stropní fólie.
Jinak pěkná skříň :-) bylo myšleno oproti těm, co stojí o 10-15tisíc méně :-) IVT má vše v jedné "skříni"...ostatní mají po TM tři různé moduly...tohle se strčí do výklenku 80x 80a je to, žádné rozthané "krabice" ani trubky. Zkrátka pěkná skříň :-)
@blacksr pekny den prajem chcem sa vas opytat a poziadat o radu kedze sa tom rozumiete mam 5 izb bungalov postaveny z ytongu 30 cm zateplenie bude bud 10cm vata alebo 10 cn sedy polyst mam tam krb o vykone 8kw bez prieduchov a v celom dome mam elektr.podlahovku a na streche slnecne kolektory na ohrev teplej vody chcem sa opytat kedze sa mi zda ze v tom dome je zima oplatilo by sa mi zainnvestovat este do tep.cerpadla vzduch vzduch ci inu alternativu tep.cerpadla a ak ano viete mi porait so akeho a cca aj orientacnu cenu dakujem za odpoved
@michal999 Tohle všechno už máte? je to docela divná kombinace...
Proč máte el.podlahovku když máte sol.kolektory na ohřev TUV?
Jinak jestli ještě dům není zatepleny,.tak se nemůžete divit že je tam zima.
Zateplete 15cm eps a investice do dalšího systému je nesmyslná.
@awakened problém to samozřejmě není...
ale když už pořizuju termické solární kolektory, tak je lepší varianta udělat teplovodní podlahovku a mít tak možnost solárem i přitápět.
Pořížení vodní podlahovky s elektrokotlem vyjde cenově skoro nastejno jako elektrická podlaha...
@requied Souhlas. Na druhou stranu u teplovodní podlahovky člověk zase ztrácí některé výhody el. topení (účinnost, odezva). A solární kolektory mi přijdou u elektrické podlahovky jako vhodná varianta (d)ohřevu TUV po velkou část roku. Jak jinak vhodně myslíte samostatný ohřev teplé vody řešit u el. podlahovky?
@awakened rozdíl v účinnosti el. nebo vodní podlahovky je nepatrný. Navíc když je el.kotel ve vytápěném prostoru, tak se rozdíl vyzáří do prostoru přímo kotlem.
Když bych dělal el.podlahovku, tak pro ohřev TUV zvolím obyčejný bojler (ne kombinovaný) a místo solárních kolekotrů k němu pořídím FV panely (ale mají mnohem nižší účinnost a jsou dražší)
@jakuda jakože se před bojler zapojí třeba čerpadlo vzduch/voda 5kW?
Jo proč ne... pořád ale bude vyšší cena a spotřeba než u solaru... Navíc TČ umí ohřát vodu maximálně na 55°
@requied pekny den prajem no myslel som ze k tej elektric.podlahovke co mam a ako zalozny zdroj tepla mam aj krb o vykone iba 8kw ale to na atmosféru prikurenia staci som rozmýšľal aj to čerpadlo vzduch vzduch ale to cisto iba zo zvedavosti fungovalo by to aj ako klima v lete ci sa mylim
@michal999 mám el.podlahovku a tč vzduch-vzduch na topení.samozřejmě,že ti to bude v létě chladit.mám celkem 3jednotky,ale na topení by v pohodě stačila ta ve velké místnosti.vytopí v pohodě celý dům.funguje stejně jako krb,jen ta regulace teploty je asi úplně jinde,než u krbu.(náhled v blogu nebo jsem psal o tomhle tématu i do jiných vláken)
Dobrý den, chceme si postavit bungalov 3+kk do 80 m2 k rekreačním účelům jaro - podzim.v zimě jen občas.Prosím Vás můžete mi poradit jaké nejvhodnější vytápění? Přemýšlíme o klimatizační jednotce popř. TČ vzduch - vzduch (jaký je v tom rozdíl?) + krbovky(romantika) ,ohřev TUV boiler.Díky za info.
@paschman rozdíl v tom není žádný.Na vytápění i chlazení by vám v pohodě stačilo něco takového http://www.klimatizacedodomu.cz/www-k...
Druhý zdroj vytápění je na tobě.Pokud tam ale nebudete v zimě,tak temperovat budeš čím?V tom případě by to spíš chtělo topné kabely.Měli by jste i sazbu D57d.
Děkuji za odpověd, s tím temperováním nevím.. my tam budeme jezdit jen jaro leto podzim, takže je to asi zbytečný .No ještě budu pátrat po spotřebě těch topných podlahových kabelů, no a ten druhý zdroj ....krbovky ....
Ještě jednou díky.
@kopca89 Moc se mi líbí vaše řešení. My máme v projektu krbovou vložku s teplovzdušnými rozvody. Asi by plno lidí s tím nesouhlasilo, ale sestra takhle topí v novém domě s vnitřním zateplení a protopila dost málo. Já ale uvažuju, jestli by se jako alternativa dalo i na ty teplovzdušné rozvody napojit tepelné čerpadlo vzduch vzduch. Přece jenom děti si asi nezatopí v krbu, když přijdou ze školy. V projektu máme jako alternativu běžné elektrické přímotopy (taky už jen pro levnější elektriku-tarif). Myslíte, že to má smysl, si tam dát ještě to čerpadlo? Děkuji za odpověď
@margota My máme kanálovou jednotku vzduch-vzduch, tu napojíte jednoduše do rozvodů v domě (my máme napojeno do rozvodů rekuperace), v zimě topíte, v létě chladíte. Plus máme elektrické fólie v podlaze. Krb vůbec nemáme.
