Teplovodní podlahové topení otázky.
Zdravim, za cca dva týdny se mi bude dělat na stavbě podlahové topení a proto bych měl několik otázek. Budu rád za každou radu. 1) Dát za kuch. linku u zdi jednu trubku kvůli plísni nebo nedávat vůbec? 2) Dát do sprchového koutu? ( Jak daleko od žlabu aby to nemělo nějaký špatný vliv na to) Pod vanu je hloupost dávat ne? 3) Pod postel dát? Máme postel úplně k zemi s uložným prostorem. 4) V ložnici dát za skřín opět jednu trubku kvůli plísni? 5 ) Dát i pod gauč? + za obývací stěnu zase kvůli plísni? 6) Pod PC stůl je hloupost ne? ( Bude v místnosti č. 12 v pravém horním rohu u okna. 7) U potravinové skříně (vlevo dole v kuchyni) jen u zdi? 8) Jak daleko dát od francouzkého okna? 9) Údržba tohoto topení? Např zkouška tlaková každý rok? Čištění trubek nějakým čističem? Mám v plánu se zeptat topenáře na to samé ale chci mít více názorů ohledně toho. Děkuji za rady. :)
topič: máte koupelnu podobnou té naší, takže poučení z našich chyb: pohlídejte si, aby vám trubky dali opravdu i do sprcháče. U nás se mládenci nějak nedohodli, ve výkrese byl sprcháč v rovině takže jsme předpokládali, že trubky dají i do něj. Bohužel jsme to neuhlídali, ani dozor, a po zalití betonem bylo pozdě.Takže podlaha je teplá, ale ve sprcháči studená. Hodně nepříjemné. Pod vanou nic, to je zbytečné, ale zase pozor na rozteč trubek.Vana sebere dost vytápěné podlahy, aby vám podlaha vytopila koupelnu. Co bych dnes udělal jinak....místo žebříku bych dal el.rohož pod dlaždice. Na jaře a podzim je příjemnější teplá podlaha než žebřík. Pod postel klidně dejte, v budoucnu nevíte co tam bude a teď budete mít topení v ložnici stejně stažené. Tlaková zkouška se dělá jen při montáži, v provozu poznáte průšvih podle poklesu tlaku vody v trubkách. S trubkami za skříní nemám zkušenost.
@bendavenda Jak jsem dělal já. Za linku, vestavěnou skříň v předsíni a ložnici jsem dal jednu smyčku ke zdi a další byla cca 10 cm ještě pod, tedy asi 50 cm od stěny. U vchodových dveří a francouzských oken jsem dal tři smyčky blíže sebe než zbytek smyček. Pod sprcháč jsem zajel, ale ne zase moc (někdo uváděl, že pak může vysychat sifon. Pokud jsou trubky pod nábytkem, podle výšky nožiček se snižuje účinnost, ale i tak to teplo předá. Stolky a gauče a sedačky a postele jsem neřešil a jel pořád stejně. A nakonec v ložnici stejně netopím. Tlakovou zkoušku jsem si udělal před podlahami a nechal během betonování napuštěné. Při provádění tlakové zkoušky tlakovat navíckrát (změna teploty vody) a poté se snažit udržet teplotu v místnostech konstantní.
@bendavenda V případě teplovodního topení se nemusíte podřizovat dispozici nábytku. Dejte trubky pod postele, skříně, kuch. linku i pod stoly atd. V případě sprchového koutu je to složitější. Je riziko vysychání sifonu. Já jsem dával trubky so sprchy, ale sifon mám pod stropem ve sklepě. U francouzkých oken se dávají trubky s malou roztečí, třeba jen 5cm. Důvodem je potřeba většího výkonu u oken Trubky samozřejmě nebudete dávat do tech místnosti a pod potravinovou skříň..
Já jsem vůbec neřešil, takové blbosti, jestli to dát pod postel nebo nábytek, prostě jsem to natáhl od stěny ke stěně, samozřejmě ne pod vanu a do sprcháče jsem to nedával, možná dnes bych to tam dal, ale pustím vodu a dlažba je hned teplá, nechápu jak tam může někdo mrznout, že je to studené. V domě mám perfektní teplo a nestěžuji si. Přikládám foto z realizace podlahovka svépomocí. http://www.modrastrecha.cz/blog/milan...
"Vynecháváním" podlahového topení bod nábytkem je stejná blbost jako regulování teploty pomocí zapnutí a vypnutí. Chápejte, že se jedná o nízkoteplotní a hlavně AKUMULAČNÍ způsob vytápění a je jedno jestli se vám energie naakumuluje o nábytku. Takže všechen nábytek bych vůbec neřešil a do koupelny bych volil stejně kombinaci el. žebříku (vyšší teplota/rychlé natopení a usušení) a topných rohoží v potěru pod dlažbou.
Zdravím, vynechte pod linkou a ve špajzu. Jinak dejte všude. Pod vanou být také nemusí. Ve sprcháči mám a problém s vysycháním sifonu nemám. V odtoku je totiž zátka a když vyschne, tak se zaklapne ta zátka. Zatím jsem neviděl odtok bez tohoto systému
Taky bych dnes dal do koupelen pod dlažbu namísto trubek topné rohože. Bohužel jsem poslechl topenáře a neudělal to.
Jak je psáno výše, máme všude, jen pod linkou a ostrůvkem a vanou a akvárkem ne, ve sprcháčí je super, že vám voda vyschne a neusazují se nečistoty.
@bendavenda Kdyby jste zvolil STROPNÍ Vytápění nemusel jste řešit tyto problémy.
každá věc má svoje, nic není ideální. Tazatel neřeší problémy, ale sbírá informace aby jim předešel.
Já to ve sprcháči namotal dle návodu od kanálku, tzn. skončil jsem cca 30cm od kanálku, právě kvůli možnému vysychání zápachové uzávěry. Jinak všude. I pod linkou a nábytkem. Vynecháno pouze pod krbem, atd. Vodní podlahovka + tepelko ;)
Nevymýšlel bych a dal to všude. Jinak, ideální stav je přímo vypracování projektu topení a máš jistotu, že je vše dobře. Mám všude pod skříněmi, linkou, ve sprše, v technické, prostě všude. Vanu mám volně stojící tak i pod ní to mám natažené.
@davex To zárukou není. Měl jsem projekt topení a pod nábytkem ani vanou či sprcháčem to nebylo. Tenkrát mi to nepřišlo špatně, dnes po přestěhování místností ano. Tj. také bych to dal všude tam, kde si myslím, že to může být účelné.
@lukoid Asi to bude jako u domku, záleží na projektantovi :) S tou zárukou tedy souhlasím.
taky to mame natazene vsude od zdi ke zdi, krome vany. A nikde zadny problem neevidujeme :)
@mirekb my bohužel nemáme všude, nedávali nám to pod kuchyň a do sprchy - prý to nedělají. Teď si mlátím na čelo, že jsem na tom měla trvat. Snad to bude v pohodě a nebudeme mrznout.... =-) =-) :-N
@beruska80 podle me to nicemu nevadi.... ten sprchac bych vubec neresil - zapnes teplou vodu a mas kachle teple za minutu... :-) ted se divam znovu na fotky a pod levou casti linky to nemame a jak vidis, ani jsme to nepoznali :)
@beruska80 pod kuchyní to je zbytečný. Ale ve sprše to poznat je, Ta podlaha je prostě ze začátku ve sprše studená. Nevím, jak jiní, ale já nejdřív vlezu do sprchy a až pak pustím vodu ;-) A přechod mezi teplými kachlemi koupelny a studenými ve sprše prostě cítit je, zvlášť v zimě. Není to nic, z čeho bys měla omarodit, ale "komfortní" to není
Původně jsem uvažoval i ve sprchovém koutě, ale nakonec z toho nějak sešlo. Topnou vodu mam i přes zimu celkem nizkou, takže podlaha není nějak závratně teplá. Zajímalo by mě, ale jak situci řešíte třeba na podzim nebo na jaře kdy je dlažba studená, ale v domě se ještě netopí.
@cyklos dame si ponozky :)
@mirekb my to doma probírali ze všech stran, četla jsem různé diskuze a pod kuchyní by to nemělo zas tolik vadit - plocha s topením je doufejme dostatečně velká, čímž snad nedojde ke ztrátě teplotního komfortu v místnosti. Ve sprcháči by se to sneslo, neříkám že ne, ale teď už s tím stejně nic neuděláme. A jak píšeš, na tu chvilku, než se dlažba zahřeje teplou vodou taky přežijeme. Samozřejmě lepší by byla podlaha teplá hned, ať není velký rozdíl jakmile vstoupíš do sprchy....budeme se muset chvilku aspoň otužovat :-D :-D :-D. Stejně když nepojede podlahovka a bude už venku chladněji, stejně bude podlaha - dlažba - studená. Tak se to snažíme brát takto. Všechno má své výhody a nevýhody. Jsou i horší věci. ;-)
@slabici jj, souhlasím, ten komfort tam nebude a z počátku budeme "držkovat", protože až stoupneme na studenou dlažbu, nebudeme nadšení. Ale snad to přežijeme. Kéž by člověk občas přemýšlel dopředu - pozdě bycha honiti :-D :-D :-D
@beruska80 Ono pokud je podlahové topení nadimenzováno správně, jak by mělo být, tak ta podlaha není vyloženě teplá. Rozdíl teplot tam cítit jde, ale není to extrém. Ve sprše je pocitově teplá dlažba hned po dopadu horké vody. Spíš by mě štvalo čekat právě na tu teplo vodu. Aktuálně to tak je, chvíli se čeká a to mě teda štve víc :D Jsem zvědav na cirkulačku.
@davex Taky bych řekl, že podlaha je většinou spíš vlažná, než vysloveně teplá. OT - cirkulačka je opravdu dobrá věc, při začátku sprchování trvá jen cca 3-4 vteřiny, hned teče krásně teplá voda a to je koupelna na opačně straně domu, než technická místnost.
@awakened Čekám na to, snad tento týden. Mám cirkulačku od Grundfosu, ale nějakou špatnou sérii s moc silnou pružinou zpětné klapky, která ji odpaluje. Tak čekám na výměnu pružinky a potom pojedeme.
@beruska80 vubec bych se tim netrapil :) pul roku stejne netopis, takze pul roku nepoznas vubec rozdil. a kdyz uz budes topit, tak ten rozdil v teplote dlazby nebude tak velky, jak se bojis. Ta vyhrivana podlaha proste nikdy nebude 'tepla' (pokud zrovna nepojede topeni naplno, kdyz je venku -25). jinak to bude pocitove maximalne ne-studene, voda v podlaze bude mit 26-28, dlazba samotna pak jeste trochu min.... a to fakt staci pustit sprchu a mas hned po problemu ;-) Ver mi, najdete jeste dost veci, ktere sly udelat lip a budete bit hlavou do zdi, ze to mate tak blbe :) Toto je podle me drobnost :)
@mirekb Díky, taky myslím, že tohle přežijeme. Jinak souhlasím, ono těch neduhů vyplave na povrch v průběhu bydlení určitě víc. My teda doufáme, že nic zásadního, z čeho se budeme hroutit. Mně stačí, že bojujeme s určitými problémy už nyní, a to dům ještě není zdaleka hotový. Ale máš pravdu, málokdo vychytá mouchy u prvního domu..... :-D :-D
Děkuji všem za odpovědi. Ještě mě tak napadlo pod skřín v ložnici dávat taky? Přeci jen ta skřín prázdná bude mít cca 200kg, což mi přijde dost. Asi bych dal jen ke zdi u té skříně. + Co si tak pohlídat při montáži podlahové topení nejvíce? Za cca 14dní mi bude dělat instalatér topení, tak abych věděl na co se zaměřit. Děkuju :)
@akoinac No já ale myslel tu ve sprcháči. Tahat tam trubky asi bude o něco lepší než čistě bez nich, ale k dokonalosti stále daleko.....
@bendavenda Já jsem natahal trubky i pod vestavnou skřín. Nemám u skříně dno a podlahovka hřeje do skříně. Ve sprcháči to ani tak není o teplé podlaze, ale rychleji to tam vysychá
