Teplovodní podlahové vytápění plus žebřík
Dobrý den, mám dotaz. Máme teplovodní podlahovku ( elektrokotel ) všude v domě, a v koupelnách budeme mít navíc žebříķy...doraz zní....Máme mít žebřík na elektriku do zásuvky, nebo na vodu? V případě na vodu , jak se to udělá, aby do něj šlo podstatně více teplo. Děkuji moc
jakožto pánská část nicku si dovolím odpovědět: máme také vodní podlahovku a žebřík v koupelně a moje zkušenost je taková, že teplotu vyšší než je v podlaze tam nedostanete. Není jak. Máme i el. patronu na jaro a podzim, ale protože nám zmenšili velikost žebříku oproti projektu a koupelnu máme dost velkou, tak žebřík není schopen tu koupelnu vytopit. Je to opravdu jen sušák na ručníky. Osvědčil se nám topný ventilátor, který je schopen během 15 minut zvednout teplotu vzduchu o 5 stupňů. Takže dnes bych nedával el. patronu, vyhozené peníze, ale nějaký hezký infrazářič, fukar, nebo něco podobného co má výkon. Ještě mě napadá, když se vejde tak velký žebřík a silnou patronu, ale nevím, jaké watáže dělají. A konkrétně k vaší otázce....jestli ty žebříky ještě nemáte, tak je nepořizujte a pořiďte si třeba sálavý panel na zeď, dělají hezké i s obrázkem nebo kamenné. Budou hřát víc než el. žebříky.
@marenkas vyřešili jsme to kombinovaným. Když se topí jde do něj voda. Když ne, nebo potřebuju vyšší teplotu, tak zapnu na elektriku.
pokud jde u nás máme to samé, vodní podlahovka a žebříky v koupelnách. V koupelnách máme natažené hadice v podlaze a z jednoho místa vycházejí nahoru do žebříku. Teplotu již neovlivním jak píše slabici, teď jen temperujeme na kotli máme 28 v domě cca 23°C ručníky na žebříku také uschnou i při této teplotě :-)
spodní koupelna
My máme taky vodní podlahovku, žebříky v koupelnách a ještě ve dvou pokojích radiátory. Topíme tep.cerpadlem, takže to mám vyřešené tak, že na tepelku mám nastavenou teplotu topné vody na 50°C. U podlahovky mám na vstupu termohlavici která je nastavena na 35°C Vše funguje jak má, radiátory krásně teplé a podlaha taky 8-)
Nejsem vůbec v této problematice orientovaný, ale nešlo by toto řešit např. termostatickým směšovacím ventilem?
Dobrý den, já udělal tu chybu, že jsem si pořídil kombinovaný radiátor, kam mi jde teplá voda stejně jako do podlahovky (mám tepelné čerpadlo - chtěl jsem použít "levné" teplo) . Vzhledem ale k tomu, že ta teplota vody je běžně 25-29C, tak výkon radiátoru je velmi nízký, na dotek je jen lehce vlažný. Více teplý byl loňskou zimu pár dní, při silných mrazech. Tzn leda udělat okruh s vyšší teplotou. Za mě je to úplně zbytečná komplikace a dal bych jen elektrický radiátor - pokud dáte kiombinovaný, budete mít vyšší investiční náklady na radiátor, na rozvody (další okruh), regulaci, pojede Vám to stejně jen v topné sezoně a vzhledem k tomu, že topíte elektrokotlem, úspora na energii žádná. Respektive mě teď nenapadá jediná výhoda, proč ho dělat (také) na vodu...
.. zároveň bych chtěl varovat před řešením, alá @demolitionman, pokud někdo topí TČ Jeden ze základních smyslů TČ je to, že je tím účinnější, čím na nižší rozdíl teplot topí - proto i regulace TČ se snaží optimalizovat teplotu topné vody na co možná nejnižší, Pro zjednodušení, ilustrativně : topí-li TČ na 30C, má COP 5 (z 1 kW elektřiny vyrobí 5 kW tepla). Topí-li na 50C, má COP 3 (z 1 kW elektřiny vyrobí už jen 3kW tepla). Navíc v zimě mnohem dříve a častěji spíná bivalence (dotop), kde je poměr dodané a vydané energie cca 1:1. Tímto postupem si uživatel snížuje účinnost TČ aspoň o 30%, s kterou jje spojena vyšší spotřeba elektřiny a výrazně prodloužená návratnost TČ
@demolitionman To asi nemáš v novostavbě co?
... pardon, teď jsem si všiml, že @demolitionman tam má i radiátory, nemá čistě podlahovku .. v tom případě na vyšší teplotu topit MUSÍ. To pravidlo o nižší účinnosti u takovéhoto (kombinovaného) systému ale platí.
Ahoj, otopný žebřík mít můžeš, ale nikdy nebude "topný" v pravém slova smyslu, pokud bude napojen na podlahovku s TČ. Je lepší to mít odděleno tak, jak píší ostatní. A teda topit vodu na 50 stupňů z TČ to je dobrej úlet to jako ne že ne:)
Naprostý souhlas s tím, co se píše výše. Vyřešit by se to ale možná dalo, i když nic není ideální. TČ zpravidla umožňují jet krom podlahového topení i na další okruh, kterým se ohřívá voda v bojleru. Jede nezávisle na topení a na vyšší teplotu. Pokud by se na to myslelo a topné panely se napojily na tento okruh, mělo by to jít. Výhodou by bylo, že by se mohly pouště v průběhu celého roku, nevýhodou, že by se na to muselo myslet a musely by tam být opravdu funkční ventily, kterými by to regulovalo a to ručně.
Máme stejnou kombinaci, letos první zima a je jasné, že bych to udělal jinak. Docela se zlobím na topenáře, že nám to takto navrhl a na sebe, že jsem s tím souhlasil. Elektrokotel, teplovodní podlahovka a samostatný okruh pro žebříky. Voda z podlahovky žebříky prostě z logiky věci nikdy nevyhřeje, teď už to vím :-S. Naštěstí jsou radiátory kombinované a řešíme to tedy tak, že topíme čistě elektrickou tyčí a okruh od elektrokotle je stále zavřený (= dělal se zbytečně). Přes Loxone je nastavený časovač tak, aby v koupelnách bylo tepleji po dobu sprchování, mimo to je lze samozřejmě tlačítkem manuálně zapnout kdykoliv dle potřeby.
A pustit větší průtok do větve s žebříkem by nepomohl ? Vím, že teplota vody zůstane pořád stejná, ale ta větev, než "vyleze" ven do žebříku a je v podlaze, by mohla pomoci většímu nahřívání podlahy a tím i většího tepla v koupelně. Taky to tak mám a zatím nebydlím, ale nejprve bych zkusil toto. Je pravda, že varianta, kdy by byla větev do žebříku zavřená a žebřík by se hřál přes topnou tyč a byla by na žebříku termostatická hlavice, by mohl taky zabrat.
@hamikaw žebřík má malou plochu. Při nízké teplotě, jaká jde do podlahovky, nevyhřeje žebřik nic. Pro efektivní topení potřebujete buď vysokou teplotu, pak stačí malá plocha (radiátor, žebřík), nebo naopak potřebujete velkou plochu, pak stačí nízká teplota (podlahovka).
@davex NN, rekonstrukce 100let staré chalupy
@mp77 díky za reakci, zatím bivalence sepla jen když bojler nahrival na antisepsi, ale zatím nebyli žádné mrazy. Teď je otázka proč nám to takhle blbě projektantka topení navrhla. Teď jste mě celkem zarazil, je to logické co píšete, jen přemýšlím proč to tak navrhla. V podkroví máme navržené kromě koupelny radiátory všude. Podkroví ještě nemáme, to chceme začít na jaře :-|
@demolitionman pokud jste tam ty radiátory nepožadoval, tak jediné co by mohlo být relevantní důvod, že by se do stávajících (výškových) dispozic podlahovka nevešla ... přeci jen by o něco zvedla současnou podlahu. Obecně kombinovat 2 různé systémy (nízkoteplotní podlahové a vysokoteplotní radiátory) je vždy potenciální menší či větší komplikace, oproti jednosystémovému řešení a mělo by se dělat, jen pokud to investor výslovně chce (např proto že chce mít místo na sušení anebo prostory využívá pouze nárazově a tam velká teplotní setrvačnost podlahovky vadí) anebo to tam nejde napasovat. Plus u TČ platí již napsané, že je nejefektivnější u podlahovky (u klasické elektřiny nebo plynu je to plus minus jedno)
Je to taky o navrženém systému podlahového topení. Já teď aktuálně dělám topnou zkoušku, takže topení jede pořád. Momentálně teplota vody 26°C a v domku je na krátký rukáv. No, těším se, až to všechno bude hotové :)
Dobrý den, budeme mít plynový kotel, krb s výměníkem, akumulační nádobu. V koupelně a technické 2 žebříky. Topenář navrhuje samostatný okruh na žebříky, tak aby v něm byla vyšší teplota a dal se používat i v době, kdy se netopí. Plánovali jsme žebříky kombinované, ale teď nás napadá, jestli teda elektrika není zbytečná, šlo nám o přitápění a sušení věcí mimo topnou sezónu a to by snad vyřešil ten samostatný okuh? Máte někdo toto řešení a je dostačující? Děkuji
@majak78 my to máme přesně jak píšeš, plynový kotel, AN, krb s vymenikem, 2 žebříky kombi s ele, ale ele ani nezapiname, je tam jen pro strýčka příhodu ;-) susime ručníky i v létě, kdy netopime. Mame akumulacku jako bojler zároveň, takže žebříky napojily v AN na teplou vodu nahoru a můžeme v nich topit i v létě, kdy podlaha nejede... jsou fakt horké.
To o je super,máme totiž problém se zásuvkou,žebřík jsme přemístili a zásuvka je jinde.. tak bychom nechali jen na vodu...jinak my máme Aku i bojler,nevěděli jsme,že to jde mít v jednom...a když v létě tedy chcete zebrik zapnout,tak to nějak poustite v technické?
@majak78 ne, jen otocim kohoutem na žebříku, v tm nic nestelujeme, je to celoročně pořád stejné. Poustíme žebřík často. Vlastně skoro denně, pustim, když jdu koupat malého a vypíná ho poslední sprchujici se. Mame rádi nahráte ručníky. My žebříky nezapiname do zásuvky, ovládame přes vypínač, nechtěli jsme visici drát někde a zasuvku, takže žebřík je v ele skrz teď v jiné místnosti za nabytkem kvůli dodržení normy, máme žebřík hned mezi vanou a sprchacem. A vypínač na žebřík u vypínače světla.
@andik.cz My to máme připravené taky tak, v koupelně máme nachystaný husí krk, který vede k vypínači.. aby se to nedávalo do zásuvky.. ale nevím, jak bude vypadat ten detail vstupu toho drátu do stěny, nemohla bys mi prosím vyfotit ten detail? jak ta šňůra z té topné tyče teda mizí ve stěně..
@marenkas Máte několik možností 1) kotel topí na vyšší teplotu a přímo na jeho výstup jsou zapojeny žabříky nebo radiátory. Pro PT topení ale musíte použít rozdělovač se směšovačem a oběhovým čerpadlem. Kotlem tedy regulujete teplotu do žebříků a směšovačem teplotu pro PT. Nevýhodou je, že si mírně zhoršujete účinnost kotle a je to min 15tKč navíc. 2) žebřík necháte jen na elektro. Je to nejjednodušší a nejlevnější varianta 3) žebřík budete vytápět AN nebo bojlerem. Varianta s AN je ale velice specifická sestave vhodná jen pro kombinaci s teplovodními kamny. Podle mého názoru je to dost překombinovaná varianta. Viděl jsem ale i kombinaci klasické topení + větší bojler s výměníkem. Protože výměník zůstal nevyužitý, tak si majitel na něj napojil žebřík pomocí oběhového čerpadla.
@marenkas mam podlahovku elektrickou a rebrik rovnez na elektrinu do zasuvky. Moje zkusenost je takova, ze zebrik temer nevyuzivam nebo kdyz, tak ho zapnu kdyz je chladneji, ale koupelnu mi uplne nevytopi, je to jenom predkrok k tomu, nez uz je obdobi, kdyz je jeste skoda zapnout podlahovku. Ale za sebe bych uprimne zebrik uz do koupelny ani nedavala. Ale je to asi i tim, ze mam susicku.
Mame teplovodni podlahovku i teplovodni zebriky + moznost zebriky zapnout do zasuvky, pokud je podlaha vypnuta. V kazde koupelne i mistnostech na podlahovku termostaty. (Tepelny cerpadlo voda vzduch s moznosti prepnuti ohrevu na elektrinu). A je to ok.
@linee Souhlas. My máme žebřík jen na sušení ručníků. Zapínáme ho jen na hodku denně. Proto je podle mého názoru nejvhodnější jen elktrická patrona. PT by měl být navrženo tak, aby samo zajistilo vyšší teplotu než v obytných místnostech. @gepe Promiňte, ale toto je nejpitomější kombinace. Kdo Vám takovou kravinu poradil? a) žebříky potřebují vyšší teplotu, takže zbytečně nutíte TČ topit na vyšší teplotu. Tím se snižuje COP a jinak řečeno účinnost. Klidně o desítky %. Pokud tomu nevěříte, podívejte se do tech parametrů na závislost COP na teplotním rozdílu mezi venkovní a topnou teplotou. b) TČ potřebuje určitý minimální průtok vody (viz tech parametry čerpadla). V kombinaci se zónovou regulací (termostaty v každé místnosti) to lze zajistit jen pomoví vyrovnávací nádrže (taktovací nádrž) mezi TČ a topnými okruhy. Jednak to zase znamená vyšší teplotu topné vody a nižší COP ale také podstatně vyšší náklady na instalaci. Bez taktovací nádrže by Vám to instalační firma ani neměla povolit. Prostě TČ má běžet trvale s co nejnižší topnou teplotou. Každé přerušování zhoršuje účinnost. Představy, že útlumy v noci a v době práce něco ušetříte obvykle vedou k opačnému výsledku. V případě novostaveb je to jisté. To byl fakt perfektní nápad. Hlavně nedoporučujte podobnou kombinaci svým přátelům
@zubr487 diky za napsani, ja Vas chapu a Vase pripominky jsou vecne :) a) dum jsme my nestaveli b) napsala jsem pouze k podlahovce a zebrikam c) TC ohriva i uzitkovou vodu d) nadrz mame dle dokumentace na 1600l e) nepisu ze doporucuju, pouze jak to mame f) dokumentaci s Vami napsanym predame k posouzeni a konzultaci, dekuji :)
@zubr487 ps: vnitrni jednotka eco one - mj. elektrokotel jako zalozni zdroj, taky i rekuperace po celem dome. Avsak jak jsem psala, predame dokumentaci k posouzeni a konzultaci s tim co jste napsal. Manzela to zacalo vice zajimat :)
