Teplovodní podlahovka - na jakou teplotu vody teď topíte?
Zdravim Vas, chtel bych se zeptat, na jakou teplotu VODY ted mate nastavene podlahove topeni? chapu, ze to bude hodne zaviset na typu stavby (resp. TZ domu), ale i tak by me zajimalo, na kolik ted kdo topite. Ja mam v baraku elektrokotel s uplne zakladni regulaci, tzn. bezdratovy teplomer v jedne mistnosti, kdyz teplota klesne pod limit, zacne se topit. Ostatni mistnosti ovladam pomoci nastavenych prutoku, zadne dalsi udelatka ani ekvitermni regulaci nemam. Az do vcera jsem jel na teplotu vody 28st, ted uz zacinam mit pocit, ze po venkovnim ochlazeni budu muset par stupnu pridat abych udrzel v baraku 22st. Je to nase prvni zima v baraku, takze zatim zjistuju, jak se to chova :) Jak to mate vy? A kdyz uz jsme u dat, sledujete nekdo, jakou mate prumernou denni/tydenni/mesicni spotrebu elektriny za cely barak? My jsme ted kolem 25-30kW za den a taky by me zajimalo, jak to maji ostatni... :) Predem diky tem, kteri se podeli o zkusenosti nebo tipy. Mirek
právě teď: venku 1,7°C, v domě průměr 22,8°C, do podlahy jde voda 26,1°C a vrací se 24,8°C
Já mám teď za tento týden nově instalovaný termostat v obýváku, který mám úplně stejně zapojený. Tedy teplotu to hlídá v hlavní mstnosti a ostatní místnosti mám řízené nastaveným průtokem. Po překročení nastavené teploty na termostatu, se kotel vypne. Vzhledem k tomu, že tam ještě nebydlím, mám vnitřní termostat nastavený na 20 stupňů. Teplota vody z kotle je teď nastavená na 30 stupňů. Průměrná spotřeba za den (celých 24 hodin, měřeno od rána do rána) spotřeba cca 20kW. Přízemní bungalov 90m2.
Teplotu nevím, ale průměrnou spotřebu sleduju: za období 8/2017-7/2018 celkem 8.264 kWh, tj.. 22 kWh denně. Za říjen letošního roku 15kWh denně (nebyly takový zimy). Elektrokotel, vodní podlahovka, přenosný termostat a bez dalších udělátek k tomu. Ložnice uškrcená (pomocí toho průtoku), obývák lehce přiškrcený, naplno jede pracovna, koupelna, WC. Teplota teď kolem 23 stupňů. Přízemní dům 90m2
já topím od středy. Doteď jsem měl v domě 11°C ve středu jsem nastavil průtok na 28°C a všude v celém domě naplno otevřené, s tím že je to protherm ray 12kw, na začátku to fakt bralo těch 12kw ale dnes všude 20°C, teď si vezme 4kw. ;-)
@jirkonson 4 Kw za 24 hodin ? To je dobrá spotřeba :) Mám průtoky do hlavní místnosti cca na 2l za minutu. Ložnice a pracovna cca 1 l/ 1minuta. Teď přemýšlím, jestli např. pomůže, když otevřu průtoky více. Není to teoreticky tak, že by bylo rychleji teplo dle nastavené teploty termostatu, ale zase by kotel musel tu chvíli, kdy topí, hřát s vyšší intenzitou, aby vyšší průtok stihl nahřát a tedy by spotřeba byla vyšší ? Zase pak ale teoreticky hřeje menší čas, než když jsou půtoky nižší .. Teprve se s podlahovkou začínám kamarádit, tak trošku zkouším a sonduji, co bude nejlepší nastavení :)
za pánskou část doplňuji: teď máme vodu na 35. Loni jsme s tím taky laborovali, když termostat vypne kotel, neměla by teplota v místnosti už stoupat. Jak jsem tak vypozoroval, tak nám kotel běží tak půlku času. Zhruba 3 hodiny hřeje, pak se na 3 hodiny vypne. Včera jsem to měřil, koupelna nastavená 25, podlaha 28.Obývák i pracovna vzduch 23 podlaha 25. Venku -3. Ono taky moc záleží na rozvržení vnitřního prostoru, některé místnosti vychládají rychleji i díky orientaci na světové strany. Zkrátka první zimu to šteluje asi každý, než najde to pro něj nejvýhodnější.
@hamikaw 4kw za hodinu :-|
@mirekb 22 stupňů v místnostech, otopná voda v podlahovce 25 stupňů, kotel si bere 2kW na hodinu, topíme kromě 4 hodin, kdy nám vypínají nízký tarif nonstop do podlahy, takže nevychladá, takto vydržíme do větších mrazů, až bude nad -10 stupňů venku zvyšuji výkon kotle na 4kW
Teď jak začalo mrznout tak jsem zvedl teplotu vody na kotli na 29 st C. Ráno se topilo asi do 11 hodin, pak vylezlo sluníčko a kotel vypnul. Sluníčko to poslední dny tahá na 25 st. C, a od chvíle kdy zaleze, klesne teplota než jdeme spát tak na 22,5 a pak se topení zapíná až ráno.
Jen bych zdůraznil, že se to porovnává těžce. Je to i o použitém podlahovém topení a stylu vymotávání hadice.
A na jaké průměrně jedete nastavené průtoky ?
