Termostaty v novostavbě na vytápění podlahového topení
Ahoj, jaké máte prosím termostaty v novostavbě na vytápění podlahového topení pomocí kondenzačního kotle? A má někdo zkušenosti s LIVOLO termostatem? děkuji
To si nejpve musíte ujasnit, jak chcete regulovat PT a jakou regulaci má kotel. Obvykle je nějaký doporučovaný termostat pro kotel, který v dnešní době komunikuje pomocí OT s kotlem a umí i dálkové ovládání kotle. To tam máte ? Na vlastní regulaci PT máte dvě možnosti. 1) Jen regulovat teplotu oběhové vody. To buď manuálně nebo pomocí ekvitermu. Rozdíly mezi místnostmi dorovnáte nastavením průtoků na rozdělovači. O regulaci se ve velké míře postará samoregulace PT. 2) použít zónovou regulaci. To znamená, že na rozdělovači osadíte termopohony, které budou ovládané pomocí prostorových termostatů ve všech místnostech. V tomto případě je samozřejmě vhodné používat celý systém (jak centrální rozdělovač tek i termostaty) od jednoho výrobce. Takže pokud chcete použít LIVOLO, tak v podstatě jedině pro variantu 1 a to jen pro regulaci v době útlumu.
@zubr487 Děkuji vám za vyčerpávající odpověď, příspěvěk ukáži instalatérovi kotle a našemu elektrikáři.. a snad to dovedeme k funkčnosti.
Vyčerpávající není. Přečtěte si nějakou diskuzi na téma regulace PT třeba zde: https://old.modrastrecha.cz/forum/top... Základem je rozhodnutí, zda půjdete do zónové regulace nebo ne. Většina lidí, co o tom nic neví mají představu, že musí mít v každé místnoti termostat, kde si mohou přesně nastavit teplotu. Pokud tento požadavek zadáte firmě, tak ta Vám tam ráda zamontuje zónovou regulaci. Je to dost drahá sranda a oni z toho pak mají větší marži. Osobně bych Vám doporučil natahat pro jistotu kabely od rozvaděče PT do místností, kde plánujete termostaty. Nejprve realizujte jen systém s centrální regulací. Pak uvidíte, zda potřebujete investici v řádech pár detítek tisíc za zónovou regulaci. Někdo není schopen pochopit regulaci ekvitermem+průtoky nebo má blbě navržené PT a pak je zónová regulace jedním z východisek. Nevýhodou jsou dost často problémy s kotlem (cyklování) a ve výsledku to obvykle znamená i zvýšenou spotřebu.
@zubr487 Děkuji za rady, a ano máme z každé místnosti natáhlé kabely do rozvaděče PT.
Já to měl také v plánu a na termostaty jsem se vykašlal. Zhodnotil jsem to jako vyhozené peníze. Mám venkovní čidlo, řízení ekviterm + jeden centrální termostat, vhodně umístěný. Je to těžká pohoda, prakticky se nic nemusí řešit. Dokonce jsem připravené krabičky i kabely pro termostaty dal pryč a nelituju toho. Zatím jsem na topení nesáhl. Odradil mě od toho mimo jiné i jednatel firmy, která mi podlahovku dělala. Má termostaty a na rovinu mi řekl, že je nevyužívá a v novém domku by si je nedal. A to už je co říct, když ti řekne borec, který z toho může vytřískat peníze, že to je k ničemu. U elektrického topení to jde ještě pochopit, ale u vody to je zbytečnost. Toť můj názor. Za ušetřené peníze jsem si skočil s rodinkou do Řecka 😄 Ale je pravda, že ty peníze, které se ušetří v něčem, jsou zase jinde. Jsem technik a trochu jsem do všeho zainvestoval. Uvidíme po zimě, zdali to mělo smysl.
@davex Tak to byl slušný borec. Většinou je to naopak a ještě Vám doporučí bezdrátovou verzi (samozřejmě podstatně dražší).
@davex my budeme mít tedy TČ, ale zvažovala jsem jeden termostat na přízemí a jeden na podkroví.... píšete že vhodně umístěný termostat, kam ho tedy nejlépe dát? Moc děkuji
@jajinka121 Topení TČ je v kombinaci s PT ideální kombinace. Jenže jakmile si to zkombinujete s požadavkem na zónovou regulaci (termostaty v každém pokoji), tak si to pěkně pohnojíte. Jednak to znamená podstatné navýšení ceny za taktovací nádrž a regulaci. Cenově to znamená navýšení kolem 50tKč. Navíc si zhoršíte účinnost TČ neboli stoupnou Vám provozní náklady. U TČ je skoro nejoptimálnější jen manuální nastavování oběhové teploty bez další regulací. V průběhu zimy si párkrát manuálně upravíte teplotu. Ekviterm totiž nutí čerpadlo, aby zvyšovalo výkon v noci a naopak pokud svítí sluníčko a TČ má nejvyšší účinnost tak mu snižuje výkon. Záleží samozřejmě na typu čerpadla jak mají udělanou regulaci.
@zubr487 děkuji moc. ale nechtěla jsem termostaty v každém pokoji, ale jeden termostat na přízemí a druhý na podkroví. Bojím se že jeden termostat na celý dům bude málo, že v podkroví bude tepleji a pak nám bude zima v přízemí nebo naopak pak bude podkroví přetopené? Topenář stejně vyžaduje nechat udělat na topení projekt, ale asi bych měla dodat nějaké základní zadání. Cenu navyšovat určitě nechci, chci co nejjednodušší obsluhu ideálně abych s tím většinu topné sezony nemusela dělat nic :-)
@jajinka121 Někde do výšky očí, kde to nebude nic ovlivňovat. Průvan, sluníčko, nějaký zdroj vytápění apod. Nemělo by být v zákrytu, třeba za otevřenými dveřmi, blízko klimy, ventilace apod. Pocitově musíš usoudit, kde by to bylo ideální. Už jsem slyšel, že si ho někdo dal do koupelny 😄 což je špatně.
@jajinka121 Pokud plánujete jen PT, tak Vám tak zřejmě dají jen dvojici jednoduchých rozvaděčů bez samostatných směšovačů. V tomto případě je prostorový termostat zbytečný a druhý stejně nemáte kam zapojit.. Veškerá regulace se pak smrskne na ovládání teploty na ovladači TČ. Místnosti a patra si zkorigujete nastavením průtoků a o víc se nestaráte.
@zubr487 děkuji moc. bude ještě krbová vložka, ale nenapojená na topení. Zde nevím zda obestavbu krbu pak udělat jako akumulační nebo jen jako teplovzdušný krb.
@jajinka121 Záleží na tom, na co ten krb plánujete. Na pravidelnější topení je vhodnější akumulační. Jenže proč topit pravidelně v krbu, pokud máte levné teplo z TČ ? Pořádný akumulační krb taky stojí pořádný balík a navíc i musí mít dostatečně dimenzovanou podlahu a základy. Spíše bych se poohléhl po poloakumulačních kamnech. Výhodou je, že je to cenově výrazně levnější i než třeba krbová vložka s obestavbou. Je to samostatný kus, který v případě poruchy snadno opravíte nebo vyměníte. Osobně nemám rád teplovzdušné krby, protože do vnitřních prostor se nasává bordel, který si pak topením vypalujete do vzduchu.
Dobrý den. My budeme mít PT a v přízemí k tomu akumulační kamna, asi podobně jako vy. Nechali jsme si na vytápění udělat projekt od známého, kterému důvěřujeme. Navrhl nám jeden termostat do přízemí do obývacího prostoru, kde budou kamna a druhý do patra, do místnosti, která bude zřejmě nejstudenější. Typ termostatů zatím nevíme, to asi necháme na topenáři.
