Ahoj prosím o radu. Konečně se nám podařilo vyřešit problém s netopícím elektrokotlem. Podlahář, který dělal komplet topení má prý vše dobře a u kotle se takovéto závady aby vůbec netopil ještě nesetkal ať zkusím elektrikáře jestli to má on dobře. Elektrikář měl vše v pořádku a nakonec jsem to rozstřelil autorizovaným technikem přímo od výrobce, který menší zásahem dal kotel to provozu (nesepínal kvůli nočnímu proudu, který ještě nemám dořešen a kotel tak byl nastavený). No , ale co mě trápí je tlak vody. S podlahářem se naháním jelikož bydlí dále a je zaneprázděný a poradil mi koupit pračkovou hadici, nasadit na výpust bojleru a druhý konec na rozdělovač a pustit. jenže s tlakem to nic nedělá. Co dál ?
A o jaky tlak se jedná? Jenže pokud příklad mate v bojleru 2,5 a tlak vody 2, tak je jasné, ze se nic nevyrovná. Tlak vody musí být větší, aby zvýšil tlak vody v bojleru okruhu.
@specnaz84 Tlak vody v podlahovém topení, který se mi zobrazuje na budíku elektrokotle. PO vyřešení problému s topením elektrokotle klesl tlak na 0,2baru a kotel hodil poruchu průtoku vody. Jelikož ještě nemáme nikde vodovodní baterie jen zátky tak mi doporučil právě napustit to podlahové topení pomocí bojleru, který je hned vedle elektokotle a rozdělovače.
@specnaz84 Standardní tlak ve veřejných vodovodních přípojkách bývá okolo 5barů a vodovodní baterie to normálně vydrží. To spíš bych se bál těch 2 barů. V kombinaci s půlcoulovým potrubím bude manželka kýbl na vytření podlahy napouštět asi tak dvě hodiny. :-))
