Tlaková zkouška topení
Dobrý den,prosím Vás o konzultaci. Mám položenou otopnou trubku a příští pátek nám budou lejt anhydrit. Prosím vás o informaci na kolik jste tlakovali topnou soustavu.
@ajl007 Jestli se jedná jen o PT tak klidně to na tlakujte z vodovodu, nebo tou pumpou co mají topenáři a klidně tam dejte tlak 6 baru. Ze začátku to trochu klesá to povolují trubky tak znovu dotlakovat a kontrolovat spoje.
@wpavel děkuji jsou to trubky pex al pex 16x2 a ano je to tlakování jen podlahoveho topení. Mám kompresor na 10baru ,ale jednoduší je jen z řádu 5,5baru vic tlaku v řadu nemáme. Zítra mě čeká posledních 90m a je na 95%hotovo.
@ajl007 Ahoj, dneska jsem zapojoval rozdělovač. Přikládám fotku, zajímala by mě jedna věc, rozdělovač má manuální odvzdušňovací ventil. Chtěl bych ho vyměnit za automatický odvzdušňovací ventil ,ale nevím zda to jde .(Zkousel jsem ho povolit,ale bal jsem se zabrat). Rozdělovač je od firmy Concept. Zítra budu trubky tlakovat, pro rozdělovač by 8Baru neměl být asi problém,Co?!
@ajl007 Nahradit je za automatický ventil samozřejmě lze. Zřejmě to máte jen víc utažené. Já to tlakoval vodou z řádu na cca 4.5 bar. Při lití anhydridu mi firma doporučila, aby trubky byly natlakované a napuštěné vodou. Jednak nehrozí, že trubky "vyplavou" a sníží se pravděpodobnost, že se trubka poškodí.
@zubr487 Ahoj ,moc ti děkuju za informace. Já trubky včera natlakoval z řádu na 5 Baru a dnesk jsem kompresorem dofouknul na 6Baru víc tam dávat nebudu. Zrovna zítra jsem chtěl řešit zda lejt anhydrit s napuštenejma trubkama. Anhydrit bude AnhyLevelThermio cca 45mmaz 55mm, co myslíš jak dlouho bude vysichat v tomhle počasí. TC už mám koupené, ale nemám nikoho kdo by ho zapojil.
Nevím. Já jsem dělal podlahu taky zhruba v tomto termínu, ale abych mohl pokračovat na stavbě, tak jsem topil malými kamínky (petry). Zhruba po 1 měsíci přijela firma obrousit anhydrit. Pak jsem zprovoznil PT, kdy jsem provedl topnou zkoušku. Zhruba po 2 měsících od vylití jsem začal jsem dělat finální podlahy (dlažba). Vlhkost jsem kontroloval podle rosení položeného igelitu. Já jsem jsem na to ale moc nepospíchal, protože jsem měl dost práce se stropy a elektrikou.
@ajl007 .....za cca 70min bylo hotovo. Počkáme do neděle a půjdeme se projít po podlaze 🙂 .
