Topení a ohřev vody - jaké je v dnešní době nejlepší?
Prosím mohl by mi někdo poradit, jaké je v dnešní době nejlepší topení a ohřev vody? Po pročítání různých diskuzí docházím k závěru, že nejlepší je pořídit teplovodní podlahovku a kotel na elektřinu + obyčejný bojler na vodu. Uvažovali jsme původně nad solárními panely na ohřev vody, ale zjistila jsem, že to není zase tak vhodné do našich klimatických podmínek (bydlíme na Vysočině) a navíc návratnost je cca 10-15let, což už mohu pomalu počítat s výměnou, takže žádné uspořené peníze. Dále varianta TČ opět nulová návratnost, jelikož vysoké pořizovací náklady 200-350tis, návratnost cca 20let,což už je opět za hranicí životnosti. Sám prodejce nám řekl, že je lepší koupit elektrokotel za "desítku"... Ještě jsme uvažovali nad krbovými kamny, ale jenom na efekt pro dlouhé zimní večery, je dobré udělat i rozvody tepla průduchy? Máme vlastní les, takže výhoda vlastního dřeva. Jsme ve fázi plánování domu, takže i projekt chceme udělat přesně dle vybraného typu topení. Předem děkuji za Vaše rady a poznatky.
9
@jendad Prarodiče to chlazení podlahou mají díky množství zeminy pod domem. A mají ho moc silné, V tom je problém. U nájemníků v prvorepublikové vile mám teplotu 20-21°C a pochopitelně naprosté sucho. Záleží totiž i na celoroční bilanci vlhkosti zdí, izolací základů a řadě dalších vlivů. Když si prarodiče tu podlahu opraví a dají si tam tak 10 cm polystyrenu, budou mít v létě rozumné podlahové chlazení kolem 22°C a pochopitelně nižší náklady na topení. https://thingspeak.com/channels/352633 je běžná novostavba s 10 cm polystyrenu na základové desce. Podlaha 23°C, základy 18°C a pochopitelně i v základech sucho. Kdyby tam nějaká voda byla, sonda by to do druhého dne nepřežila díky stejnosměrnému napětí a elektrolytickému sežrání přívodů. Prarodiče tedy ví, co dělat a zákony, jako obvykle, stále platí.
Prosím, dnes jsme se známými měli diskuzi na téma topení...říkala jsem jim, ze plánujeme jenom teplovodni podlahovku bez radiatoru.. někteří z nich se chytali za hlavu a ptali se me na dotaz jak to budeme delat v zime, az prijdou deti promocene..kde budu susit rukavice, boty atd... a dale padaly nazory, ze proste tou podlahovkou je zima, ze proste když člověk přijde zmrzly z venku, ze nejlepší je jít se ohrat na radiator...Prosím jake mate zkusenosti z "provozu" :-N
@matysce no jako samozřejmě to není jako přijít k rozpálenému radiátoru, ale od toho si stačí dát teplou sprchu, to je stejně nejlepší :) na čepice a rukavice stačí koupelnový žebřík :)
@matysce Boty stejně není dobrý sušit na radiátoru. Radiátor má moc vysokou teplotu, botám to škodí.
@matysce takové názory jako vaši známí většinou prezentují lidé, kteří s podlahovým vytápěním buďto nemají zkušenost a jen někde něco slyšeli, nebo mají zkušenost se špatně navrhnutou / realizovanou podlahovkou na jejich dům, případně ještě mají podlahovku dobře nevrženou, zrealizovanou ale neumí s ní ještě topit. Správně navržené a zrealizované podlahové topení krásně vytopí dům i ve velkých mrazech, stejně jako radiátor, s tím rozdílem, že teplo předává celá podlahová plocha, čili nemáte u radiátoru (většinou u okna) 38stupňů a na druhé straně místnosti 25stupňů ale všude stejnou teplotu. Prohřívání se na radiátoru jsem sice jako malý taky zažil, když přijde člověk z venku, ale na pocitové teplo máme dnes jako náhradní zdroj malou krbovou vložku, což je daleko příjemnější pocitovka. Známý, co dělá v lese a chodí v zimě opravdu promrzlí zase má v koupelně přidán jeden infrapanel, který jak sám popisuje ho v případě potřeby nádherně prohřeje. Jinak věci sušíme na žebříku který není napojen na topný systém ale jen na vodu, který v případě potřeby rychlého usušení zapneme do zásuvky, ale tuto potřebu jsme měli snad jedinkrát za 5 let. Pokud já srovnám klasické / kombinované topení a podlahovku, tak jednoznačně jsem pro podlahovku - nižší náklady na otop, rovnoměrné teploty v místnosti.. nevýhoda je, že trošku déle trvá, než místnost vytopíte a je vhodné si to pohlídat buďto čidlem nebo na základě počasí, aby člověk věděl kdy přitopit - a to je jak jsem psal výše, umět topit podlahovkou proti šokovému topení
@matysce ..jojo není nad to mít všude, kde může být nějaký nábytek radiátory a pak se na hlavu stavět, že se jednou za rok můžeš ohřát u radiátoru... :-D
U mých rodiču se zateplil barák (15cm poly) , nová okna , termostatiské ventily a radiátory jsou v zimě jen na vršku trochu teplé . Žadné nahřívání když se přijde z venku se tedy nekoná . U novostaveb to musí být dnes stejné a když jsou malé tepelné ztráty je teplota v místnostech velice vyrovnaná . Chybí mě ale ten pocit zářivého sálání kdy tam byl horký radiátor . Holt člověk nemuže mít vše ;-)
Já ted, ale nevím, jak to chodí dnes, ale když byly děti malé a přišli mokrý z venku, šly do vany a většina oblečení do špíny. A bundu a oteplovacky jsem klidně usušila v koupelně. Radiátory nebyly třeba
Rukavice a čepice se dají usušit na žebříku v koupelně, ne? Pokud jsou promočené kalhoty nebo bundy, tak se dají buď na ramínko nebo na sušák na prádlo. Ani v bytě bych na radiátoru nic nesušila, protože ho mám celoročně vypnutý.
9
