Měla bych dotaz....kdo vytápíte RD elektrikou a krbem? Přistěhovali jsme se do nového domu, pán co tu žil bohužel zemřel,a tak nám nemá kdo pořádně vysvětlit, jak to funguje a jak to dělal. Jde mi o to, kdy topit el a kdy krbem. Topit celý den v krbu nemůžeme, tak často doma nejsme. Topení na elektriku vždy sepne...vahřeje dům na požadovanou teplotu a pak vypne...postupně to začne klesat, až to sepne znovu. Myslela jsem, že to má udržovat stále stejnou teplotu. A jestliže máme nastavenou teplotu, tak to krbem vytopime rychleji a co pak? Zase nechat krb vyhasnout a pak zas rozdelavat? Děkuji moc
Topení v krbu vám zajistí to, že nebude potřeba, aby ta elektrika tak často spínala a pokud budete mít dřevo za dobrou cenu, tak díky tomu ušetříte. Čili, když nebudete topit vůbec, jedete na elektriku, pokud zatopíte, tak topíte jen na dřevo a elektriku neplatíte v ten okamžik.
@luciezza tak to záleží jak máte nastaven termostat.... pokud ho nastavím na 22 st a teoplota klesne na 21,8 topení sepne a na 22st vypne a tak pořád dokola jak je nastaven čas na termostatu.
Dobry den. muj názor je že topení v krbu je spíše pro okrasu , potěchu oka. Případně teplovodní krb , at natopíte akunádrž a pak berete energii celý den z nádrže. Já jsem na chaloupce to vyřešil spíše kamny s hlubokým topeništěm . Které je uzké a nízké , ale pul metru hluboké. Kamna odhořívají odpředu do zadu a není problém přikládat po 3 ale i 5 hodinách. Když večer naložím o 22 h dva velké špalky , tak ráno jsou kamna ještě teplá a větráček na nich se motá. Díky bezroštovému topeništi jen stačí zezadu vyhrnout žhavé dopředu ke dvířkám a dát dvě polínka. Mezi ně pár šišek a za chvíli kamna hoří.
