Zdravím vás tu všechny, mám dotaz co je lepší na vytápění baráčku 4+1 zda elektrika nebo kotel na tuha paliva? Vaše zkušenosti, rady nápady? Uvítam vše, děkuji
@petrsv1000@martinape To musí spočítat někdo, kdo vám bude vyhotovovat PENB. S těmi čísly se dá i hrát, spotřeba, podíl jednotlivých zařízení a tak. Já tomu nerozumím, jen vím, že jako alternativa, pokud nebude komín, by bylo doporučeno TČ a nebo v případě elektrokotle k tomu klimačka nebo bojler s TČ. Třeba plyn vychází také sám o sobě, protože má nízký faktor neobnovitelné primární energie, takže to není nijak navázáno na náhradní zdroj.
@martinape Třeba my spotřebujem v budoucím domku více energie na ohřev TUV než na topení, tedy kdyby mi někdo započetl bojler s TČ, který by uspořil třeba třetinu energie na ohřev TUV tak bych se vešel. To je zjednodušené. Ale tak nějak. Podobně vám někdo třeba započte TČ vzduch-vzduch se kterým budete pokrývat 80% spotřeby energie na topení s určitým COP a vyjde to taky. Je třeba to spočítat.
@petrsv1000 tady vůbec nejde o nějaký náhradní zdroj tepla, to je všem ukradené jestli občan zmrzne. Tady jde o eko akci, takže rozhoduje podíl obnovitelne energie jak píše
@r4d3k74 .
Jinak co se.týče zálohy, tak než mit doma komín a krb pro "co kdyby", tak radši koupím 5kw centrálu a v pohodě na ní pojedu několik dní (topení, světla, v létě mrazak, atd...)
Těch 50-100l nafty máme doma v autech snad všichni
@petrsv1000 projdu, protože ja.zrovna.mám.tc a i klimatizaci s funkci tc.
A kdybych chtěl být extra nezávislý, tak si na střeše udělám fv elektrárnu a možná bude stát jako ten komín s krbem.
Nedá mi to, abych ohledně té kolaudace taky nezareagoval. Není to o tom, že musíte mít druhý "záložní" zdroj. Je to jak píše r4d3k74 nebo requied. Můžete zkolaudovat klidně i když budete mít kompletně celou domácnost jen na elektřinu.
Přesněji jde o to, že v PENB musíte splnit požadavek na limit měrné neobnovitelné primární energie. Pokud toto splníte, pak není s čistě elektrickým vytápěním problém. A dosáhnout se toho dá právě třeba i bojlerem s TČ, fotovoltaikou apod. (to je spíš na člověku, který bude PENB počítat, aby navrhl vhodnou variantu).
V mém konkrétním případě dům (aktuálně ve výstavbě) s tep. ztrátou 3,5kW, měrná potřeba tepla na vytápění 34 kWh/m2/rok, topení bude čistě elektrické podlahové, ohřev vody pomocí aktivní rekuperace s vestavěným ohřevem TUV - funguje jako TČ (nebo alternativně samostatná rekuperace a samostaný bojler s TČ - ještě se uvidí), limit neobnovitelné energie pro můj dům byl 205 kWh/m2/rok, dosaženo bylo hodnoty 200 kWh/m2/rok, tudíž OK. Pokud bych limit nesplnil, nebylo by mi vydáno ani stavební povolení.
Prosím vás a tyhle limity platí nějak od roku 2013, jestli se nemýlím. My máme stavební povolení z roku 2012. Jednou jsme prodlužovali lhůtu na dostavbu. Týká se to tedy i nás?
Na SÚ se chystám příští týden, abych se poptala.
