Zdravím. Mám navržené podlahové topení, kdy dále jsou v koupelnách žebříky a v technické místnosti radiátor. V koupelnách budou místo žebříků infrazářiče. Nevidím moc význam v případě elektrokotle napojovat žebřím na otopnou soustavu, když může jít do zásuvky a v případě TČ ten žebřím stejně nemá nějak vysokou teplotu a neřeší přechodné období.
Tak mi zbývá ten radiátor v TM. Nedávat radiátor a "temperovat" řídce namotanou zpátečkou podlahovky z koupelny, nebo pouze nějaký přímotop, který by se zapnul v případě potřeby tepla a nebo by to šlo v TM i bez topení. Máte někdo v NED technickou místnost bez zdroje tepla?
@r4d3k74 hele to netusim, topeni mi delala firma na klic a spotrebu materialu jsem do takoveho detailu nekontroloval. Roztece dodrzeli, takze predpokladam, ze tam je plusminus to co bylo naprojektovane.
@r4d3k74 Jen takové zamyšlení - pokud to změníš a uděláš rozvod přímo z technické a spojíš okruh zádveří a koupelny - bude to praktické na užívání? Přeci jen jsou to odlišné místnosti jak co do tepelných ztrát tak co do požadovaného tepelného komfortu :).
Jinak tím si samozřejmě vyřešíš to topení v technické :).
@tulda27 Myslím, že problém by to dělat nemělo. Do koupelny, kde bude požadována vyšší teplota než v chodbě půjde teplá voda, kde se v hadu trochu ochladí a povede přes to zádveří. To zádveří má vyšší TZ než koupelna, ale může tam být chladněji, takže rozteč 225 a vytápěno vratným potrubím. Ale ono v NED se nějakej velkej rozdíl teplot asi ani nedá dosáhnout.
