Topítko, které vydrží
Milí Střecháčci, snad poradíte nějaké topítko na chalupu do koupelny které vydrží. Měli jsme 2x olejový radiátor z Hornbachu a u prvního po třech měsících tekl olej, druhé přestalo topit úplně. Pravda, s reklamací nedělali potíže, jen mě nebaví tam co chvíli jezdit a řešit. Koupelnu máme sice zděnou, ovšem bez jakéhokoliv vytápění, proto se musíme omezit na radiátor elektrický. Ten oleják mi přijde rozumný z toho důvodu, že nahřátý ještě chvíli vydrží, ta obyč. elektrická jsou téměř ihned studená. Máte nějaký tip na něco kvalitnějšího? Děkuji,
asi bych dal žebřík s elektrickou topnou tyčí s termostatem..podle mě nejlepší volba ;-)
@charado @zeedee No nevím, ale mi ty olejové radiátory přijdou jako nejvhodnější. Zvlášť když v té koupelně nechceš topit pořád. Akorát si musíš zavčasu vzpomenout, kdy do té koupelny chceš jít, tak hodinu předem jej zapnout. Radiátor ve formě žebříku je nanic, drahý je zbytečně a tepla nedá moc, to je jen taková dnešní vlna, že to každý chce. Nevím teď z hlavy, jaké mají výkony, ale nad 1000W to jistě nebude, k tomu instalace apod. Kvalitnější spotřebič seženeš určitě, nevím, já mám olejový radiátor výrobce Elektrosvit Svatobořice z roku 1983, pořád funguje bezvadně(to už pochopitelně neseženeš, leda tak na inzerát starší), potom mám Sencor, takový malý o výkonu 750W, což by do koupelny mělo stačit bohatě, také funguje, temperuji tím ve sklepě aby mi za mrazu nezamrzla vodárna...
@ondra_cha Topný žebřík máme a dal jsem tam 300W topnou tyč . Záleží jaký výkon si pořídíte . Mě to přišlo až dost. Jinak známý má takto vyřešeno topení v celém domě. Nakoupil radiátory a naplnil je vodou a topná tyč a takto je má pod okny jako přímotop . Klasické přímotopy přepalují vzduch a prach , takhle ohřívá vodu v radiátorech a tak se nepřepaluje prach.
@ondra_cha díky, mám stejný názor co se týče topného žebříku. Sice by se mi líbil, ale mám tak nějak zakořeněno, že je to ideální na ručníky, osušky, ale celou místnost to nevytopí. Potřebuji to na chalupu, kde není žádný kotel a v obytných místnostech topíme v kamnech, na jiné vytápění není vybavení. Koupelnu jsme doteď řešili nějakým externím topítkem, na což mi ten olejový radiátor přišel v pohodě. Jen mě neskutečně štve ta poruchovost - jak pravda, vyměnili nám jej vždy bez potíží, jen je otrava, že prostě prodávají takové šunty. Případně nějaký tip na značku? Také jsme měli dřív takový prehistorický, velký, nevzhledný, ale ten topil panečku. Po 30 letech odešel do věčných lovišť, což je ohromná škoda.
