V ktorej fáze stavby je najlepšie urobiť murovanú krbovú vložku?A ako riešiť externý prívod vzduchu?
Dobrý deň, sme vo fáze,že máme hrubú stavbu. Položené asfaltové pásy a urobený komín. Riešime kedy začať robiť krbovú vložku. Zatiaľ je v pláne: omietky➡podlahovka➡anhydrid➡krbová vložka. Poradie práce sa dá ešte zmeniť,tak sa chcem spýtať na skúsenosti,kedy ten krb začať robiť. A ako ste riešili externý prívod vzduchu? Alebo nemáte niekto foto ako to vyzerá už pri hotovej stavbe? Pokial sa teda trubka ťahá po zemi. Ďakujem
My ji plánujeme až po omítkách a podlahách. Přívod vzduchu jsme původně chtěli v základovce, tam ho nedali, že by byl moc nízko v terénu, tak jsme ho zabudovali do skladby podlahy 🙂
@norah32 My sme sa teraz rano dohodli s vodarmi,ze nam externy privod vytiahnu cez bocnu stenu a tiez pojde v podlahe. 🙂 Citali sme ,ze ked sa robi krb az po omietkach,tak zvyknu omietky praskat. Preto ma zaujimalo,kedy je najlepsie robit krb. Ale dufam,ze stavbari budu sikovny a urobia to tak,aby to nepraskalo.
@nina004 Ideální stav je kompletní připravenost - tzn. hotová podlaha (v případě dlažby i s krytinou), hotové omítky, připravený přívod vzduchu, komín včetně sopouchu. Vždy je lepší a hezčí začišťovat krb k hotovým stěnám než naopak, lépe se řeší i předpokládané dilatace. Krb je finální práce, kolem které by se, pokud možno, nemělo motat už moc řemesel a řemeslníků...
@nina004 nezapomeňte, že pod krbovou vložkou má být vylitý beton, ne anhydrid, aspoň tak mi to dnes říkal krbař.
@maanna Ďakujem za info. Toto som vôbec nevedela. Asi by nám to pán od krbu povedal,ale ktovie.
My jsme obestavbu nechali udělat hned na začátku vnitřních prací. Obestavba je v rovině se sousední zdí a omítkou je stěna sjednocená..... Samozřejmostí je betonový základ a externí přívod vzduchu
@maanna ono dost záleží jaká bude krbová vložka. Já mám krbovou vložku na 4 nožičkách, která váží 80 kg (tzv cca 18 kg na nožičku, to anhydritu neuškodí, nebo aspoň tak to říkal můj projektant + krbař ). Krb jsem dělal po anhydritu a omítkách.
Foto
@zaplik1 No, tak naše bude mít myslím 300 kg, pokud se nepletu.
