Ventil na podlahové topení +termostat
Mám na podlahovém topení teplovodním bílý ventil a na termostat musí být jiný s elektrickým pohonem. Jen nevím zda je správný. Poradíte?Děkuji
@peti76 Do PT se pouští voda tak 25-35st čím to máte zaručené. Termostat je k ničemu, výkon podlahy se řídí teplotou vody a seřízením průtoku. Je potřeba další upřesnění z vaši strany.
@wpavel pokud se tam dá tento ventil bude se řídit přes ten termostat v pokoji. Podle teploty na termostatu si bude ventil regulovat průtok vody.
@peti76 Regulace u PT není ON/OFF. Musíte si uvědomit že průtokem vody se ohřívá i betonová deska a od té desky vzduch a od vzduchu až termostat. Dejme tomu že v místnosti bude dosažena teplota 22st a termostat vypne ale podlahová deska bude topit nadále a to několik hodin tak že vlastně k žádnému vypnutí topení nedochází protože teplota bude stoupat dál.
