Ventilátor do stropu místo digestoře?
Zdravím. Stavíme dům, v něm novou kuchyň a řeším zda vzít digestoř za 10 tisíc nebo nějaký kvalitní tichý ventilátor, který bych dal do SDK stropu, na něj napojil trubku a na střechu. Vyšlo by to podle mě o dost levněji a navíc ty ventilátory mají nižší hlučnost obvykle. Co myslíte? Třeba něco jako toto: https://www.shopelektro.cz/ventilator...
Podle mne to nebude mit takovy tah. Tzn., bude to k nicemu... a co mastnota???
Tohle má strašně malou velikost a vůbec to nijak neřeší mastný prach. Akorát tím budeš mít zanesené okolí a trubky ;)
@mikiliki Máte odkaz na nějaký konkrétní model?
Ten fukarek leda ze byste mel kuchyn tak 40m2. Uvadi sey ze digestor by mela mit vykon kubatura mistnosti x10. Je hodne clanku na netu, jak silnou digestor vybrat. Urcite budete mis spojenoj kuchyn s obyvakem, tak pri tom ventilatoru by sel vsechen mastny prach na nabytek. A menit za 5 let sedacku, pac bude ulepena od mastnoty se fakt vyplati.
@skunkos osobně pokud budete mít desku na vaření v prostoru a nad ním žádné skříňky, tak ok... Z technického hlediska si nejsem jistá, zda by to splnilo tu samou funkci pořádně. Kdyby měla být indukce a nad ní skříňky a kdesi ve stropě ventilátor, asi bych si klepala na čelo 😁
@skunkos nyslim, ze faber dela modely, kde lze umistit motor mimo jednotku... taky jsem to chtela...ale vzhledem k financim nedala:)
@mikiliki Jo, ale to jsou prostě jen ventilátory, navíc předražený. V podstatě si myslím, že když koupím kvalitní axiální ventilátor (ten dám na půdu) a následně povedu trubku vestavěně kuchynskou skříňkou a pak tu trubku zakončím vkusnou mřížkou, do které vložím tukový filtr (https://www.euronics.cz/tukovy-filtr-...), tak mám ekvivalentní (spíš lepší, tišší) výkon za podstatně menší peníz.
@mikiliki To zakončení trubky na varnou deskou je asi to, co budu muset nejlépe promyslet, možná prostě nechat spodek té skříně obložit obdelníkem z nerezu, na to tukový filtr, na to nějaká vkusná mřížka. Uvidím jestli to bude stát za to nebo ne. Aktuálně se do toho pletou další důležitější věci, například bakterie v čerstvě navrtané vodě.
@mikiliki No, stavebník říká, že to možná kontaminoval ten vzorek, měl to celej den v rozehřátým autě. Něco se odčerpá a udělá se novej vzorek. S UV lampou nemám zkušenosti, trochu se toho děsíme. Pokud se skutečně bakterie prokážou, bude to pro nás těžké rozhodování, zda nakonec od koupi domu neupustit (nestavíme svépomocí, spíš kupujeme dům, který se právě staví).
Diskuse pokračuje po 2 letech
@skunkos Nahrazení digestoře potrubním ventilátorem, je poměrně časté řešení. Především z prostorového, nebo nákladového hlediska. Řešením může být použití: Standartního axiálního potrubního ventilátoru např. -https://www.ventilatory.cz/ventilator-do-potrubi-axialni-plastovy-s-prepinacem-rychlosti-o-150-mm-x1389 Tichého potrubního ventilátoru: https://www.ventilatory.cz/tichy-vent... Při využití ventilátoru při vaření, je potřeba před ventilátor umístit tukový filtr, který chrání před usazování mastnoty v potrubí a také především chrání ventilátor samotný. Tukový filtr může najít zde https://www.ventilatory.cz/tukovy-fil...
