Vícenáklady s rekuperací
Zdravím jaký jsou vicenáklady při rekuperací? Myslím co jste museli udělat jinak než v klasickém nízkoenergetickém domě. Např. Digestoř, odtah z koupelny atd..??
Odtah z koupelny žádný - po sprchování zapnu na 10-20 minut rekuperaci naplno. Při zapnuté digestoři pootevírám okno na ventilačku - lze to řešit automaticky třeba externím přívodem s elektronickou klapkou, ale záleží na financích.
Myslím, že pokud budeš mít i krb tak budeš muset vyřešit externí nasavani vzduchu. Minimální náklad.
@kossakowski1980 externí přívod vzduchu s tím počítám, ale může být třeba digestoř s komínem kdyz se jedná o kuchyň s pojednou s obyvakem+chodba cca 50m2? Aby nemusela být cirkulační s filtrem
Měla by být cirkulační.
@melin6 Systemair dělá i jednotky s integrovanou digestoří či extra přívodem z digestoře. Mám v plánu použít VTR-250, ale přívod z digestoře asi zůstane zaslepený.
A jsou nějaký ještě věci který se musí udělat jinak při rekuperací?
@melin6 Je potřeba mít místo na jednotku a rozvody, na fasádě by přivod čerstvého a výfuk odpadní vzduchu měly být od sebe 1,5m, ideálně v místě kde moc nefouká a sever či severovýchod kvůli odpolednímu slunci. Pokud je jednotka bez zpětného vracení vlhkosti, potřebuje odvod kondenzátu. Jinak mě nenapadá nic jiného, co by se mělo stavebně řešit.
@kofejn místo v TM je a přemýšlel jsem o zemním registru nebo jak se to říká, samozřejmě na sever a s odvodem kondenzátu není problem
@melin6 Zemní registr by se mi taky líbil, ale je to poměrně drahá sranda. http://www.elektrodesign.cz/web/cs/pr... http://www.elektrodesign.cz/web/cs/pr... http://www.elektrodesign.cz/web/cs/pr... a pokud nemáte sklep, abyste mohl použít http://www.elektrodesign.cz/web/cs/pr... , musíte udělat šachtu s čerpadlem pro odvod kondenzátu. On je tedy elektrodesign docela drahý, ale pro představu to asi stačí. To mě vyjde levněji vyměník do potrubí https://www.systemair.com/cz/Ceska/Pr... plus chlazení od tepelka.
Ještě dotaz je rekuperace nutná? Furt váhám jestli ji udělat nebo ne. Dům bude bungalov z vpc 200mm+300eps,strop 400mm vaty a podlaha eps 100 180 mm, zastavěná 132m2. Tz předběžně vypocitany na 3-3,5kw při - 12°c.jizni orientace
@melin6 nutná není, ale praktická a komfortní ano.
A jak se to řeší přes léto? Když jsou v obýváku francouzský otevřený skoro celej den, +jak se nejlépe řeší chlazení
@melin6 Nejlépe tím že nebude otevřeno celý den .Právě ta rekuperace to uřídí a není potřeba větrat.Když ale chcete mít otevřeno,tak to už potom pomůže jen klimatizace aby to teplo šlo ven.
