Výběr kondenzačního kotle + cena podlahového topení
Ahoj, zrovna vybírám nějaký plynový kondenzační kotel o výkonu cca 2,3-18kW (dle projektu) - bungalov všude podlahové vytápění, plocha k vytápění 111m2. Jelikož se v tomto vůbec neorientuju, nechám si rád poradit dle zkušeností jakou značku vybrat. Co jsem tak přemýšlel a dle servisu v okolí: Buderus, Vaillant, Junkers, Viessmann, máte někdo zkušenosti? Ještě bych se zeptal, copak stojí cca podlahové vytápění na 111m2, dělka potrubí cca 600m, nějaká zlatá střední cesta? Díky :)
nevím můj názor je, že tvá tepelná ztráta když se malý bungalov dobře postaví bude do 5 kw - v tom případě dát elektrokotel zřízení se vším 20 - 30 000 kč - levná sazba 20 hodin denně všechny spotřebiče v domě. když dáš kondenzační kotel - přípojka s kotlem 800000 Kč - sazba na všechno drahá - kw nevím kolit ted stojí 5 kč za draho a 2,5 za levno - ale jen tipuji - neberte mě za slovo. Podlahovku zrovna řeším zatím mám 2 nabídky - mám 165 m2 - tj. 1000 metrů - dva rozdělovače 5 a 7 okruhů - cena se vším za materiál 40000 Kč z Rehau 48 000 Kč nabídky přes e-shop. Myslím, že do 50000 se musím vejít. plus samozřejmě polystyren do podlah a pak nechat vylít cementovým potěrem celý dům za 3 hodiny - cena 51 000 - anhydrit nechci ani zadarmo - nesnáší vodu, znám případ, kdy praskl rozvod studené vody a podlahy se zvednou a můžeš si vše vysekat a udělat podlahovku znovu, když dát ne beton ale na betonovém základu takový vodový cementový potěr nebo jak se to jmenuje - vysekneš 1 m2 a opravíš, vysušíš nábytek - případně vyhodíš, ale topení ti zůstane takže asi tak třeba jsem ti pomohl - třeba ne -))))
jinak podlahovku mi také nikdo neporadil, ale ted si nechávám nacenit IVAR a giacomini tak uvidím - myslím, že bych se měl pohybovat kolem 40 - 50000 Kč za nejvyšší možné slevy co jsou - co mívám přes své kámoše
Zdravim,tak níže posílám nabídku na komplet podlahové topení i s kond. kotlem. PK Buderus - kondenzační kotel Logamax plus GB172-14 kW + S120/5 ( úspora energie až 30% ), kompletní nabídka dle požadavku investora včetně odtahu spalin. Úsporný ve spotřebě energie : A * třída Umístění v technické místnosti : 1 7738571001 počet Kč / ks Doporučená cena 2 7738111116 PK Buderus Logamax plus GB172-14+S120/5 1 36000 36000 3 63016381 Logamatic RC300 s venkovním čidlem 1 3850 3850 4 7747009405 termohydraulický rozdělovač vodorovný 0 3170 0 5 87094002 Sada HS25/6 E+ 0 7700 0 6 87094852 Stavební sada DO, černá 1 1451 1451 7 87094570 průchodka přes šikmou střechu 1 587 587 8 87094556 koleno DN 80/125 45 PP/oc 2 385 770 9 87094600 trubka DN 80/125, 500mm 1 471 471 10 87094587 trubka DN 80/125, 2000mm 1 1421 1421 11 80432074 trubka DN 80/125, revizní kus 1 740 740 12 7099089 expanzomat Logafix DD 10/18 Buderus 1 1135 1135 13 nerezová hadice pro připojení kotle DN 20  0,5 m topení G-TA vypouštěcí sada se sifonem 1 372 372 14 fitinky Cu ( kolena, redukce, nátrubky, T-kusy, šroubení ) 4 350 1400 15 plynařské montážní práce - montáž PK a odtah spalin 1 1500 1500 16 uvedení PK do provozu + záruční a pozáruční servis 1 5000 5000 17 likvidace odpadu ( kartony, palety, obaly, polystyren ) 1 0 0 18 režie ( drobný materiál, barva, těsnící prvky, cestovné ) 1 250 250 2 150 300 Celkem bez DPH : 55 247,00 Kč DPH : 15% 8 287,05 Kč Celkem včetně DPH : 63 534,05 Kč Podlahové vytápění a topenářské práce : 1 S15M402 počet Kč / ks Doporučená cena 2 83477204 Filtr mosazný 3/4"" 1 111 111 3 82296170 Kohout kul. Logafix 3/4" vodní motýl 3 163 489 4 80605068 Kohout kulový Logafix 1/2" vyp. 2 135 270 5 80605070 Trubka Cu Sanco 15x1 polotvrdá 10 70 700 6 80605072 Trubka Cu Sanco 18x1 polotvrdá 10 90 900 7 80278015 Trubka Cu Sanco 22x1 polotvrdá 10 110 1100 8 80278018 Izol.NMC Logafix 15-09 nař. 380m/bal. 10 12 120 9 80278022 Izol.NMC Logafix 18-09 nař. 330m/bal. 10 14 140 10 9999018P Izol.NMC Logafix 22-09 nař. 250m/bal. 10 16 160 11 9999036 Rad.koupel. KLO 600/1830 +přísl.   rovný 1 1520 1520 12 9999115 El.topná vložka 600W+adaptér 1 825 825 13 V2020DSL15 Termostat TH810T  pro topné tyče 1 495 495 14 fitinky Cu ( kolena, redukce, nátrubky, T-kusy, šroubení ) E-Z ventil pro koupelnový žebřík 1 1250 1250 15 3002656 1 10000 10000 16 5017189 Trubka duo-flex,PE-Xa 17x2, 240m 784 25 19600 17 1-159-895 rozdělovač nerez komfort 9 okruhů 1 6 226,00 6226 18 5-000-793 svěrné šroubení - adaptér 18 58 1044 19 5-000-981 vodící oblouk 90st 18 30 540 20 5000193 Varimat 2-blok čerpadla mix - mísící sada 0 9 860,00 0 21 4-006-923 Skříň rozdělovače UP-2, bílá, nad omítku 1 2 502,00 2502 22 1163388 Variant EPS-T 30-2,syst.deska s výstupky  112 250 28000 23 7-738-570-048 Fólie odděl.PE, tl.0,2mm, š.4m, 50m 112 19 2128 24 1163493 Dilat.lem uni PE-B, cem./litá směs 160mmx8mm 112 20 2240 25 5000232 Plastifikátor W 200, 10kg 0 729 0 26 5001141 Termostatická hlavice s kapilárou 0 600 0 27 1221752 Přep.regul.ventil 0 1 520,00 0 28 2563002 spojka lisovací 17x2 5 135 675 29 prostorový termostat pro podlahové topení Odvzduš.nádobka AFRISO 1/2"se zp. ventilem 2 120 240 30 uzavírací hlavice pro podlahové topení 0 895 0 31 sběrnice 230 V pro podlahové topení 0 765 0 32 STL regulátor tlaku plynu Francel B6 0 2308 0 33 S220GN203 1 2300 2300 34 S220GN202 Kohout kul. 1"   plyn-páčka 1 222 222 35 S220GN201 Kohout kul. 3/4" plyn-páčka 1 160 160 36 80605072 Kohout kul. 1/2" plyn-páčka 1 108 108 37 lisovací přechod 22x1" Cu  vnější plyn Trubka Cu Sanco 22x1 polotvrdá 20 110 2200 38 topenářské montážní práce - montáž podlahového rozvaděče 5 165 825 39 topenářské montážní práce - rozvod ÚT + podlahové topení 1 3000 3000 40 plynařské montážní práce - rozvod plynu 65 300 19500 41 likvidace odpadu ( kartony, palety, obaly, polystyren ) 16 350 5600 42 režie ( drobný materiál, barva, těsnící prvky, cestovné ) 1 250 250 5 150 750 Celkem bez DPH : 116 190,00 Kč DPH : 15% 17 428,50 Kč Celkem včetně DPH : 133 618,50 Kč
