Výběr nejvhodnějšího topení do bungalovu
Zdravim,příští rok plánuju stavbu bungalovu 160m2 s pultovou střechou,obvodové zdivo porfix 300 +izolace 20,strop bude nenosný se sádrokartonovym podhledem kde bude izolace cca 300mm,okna trojskla samozřejmě,dost přemýšlím o podlahovém vytápění,který jsme měli ve starým domě a bylo to super,ale ted jde o to co k tomu,přemýšlím o TČ(tepelné ztráty zatím spočítaný nemám ale myslím si že moc nebudou),ale štve mě velká pořizovací hodnota,sice jsem našel třeba od firmy NORDline WWBC-9,5 H-B/P ale má výkon 9,5kw,což takové TZ rozhodně nebudou,dům má hodnoty pasivního domu a je i světově orientovaný ,ted otázka jestli se vyplatí tepelné čerpadlo kde je pořizovací hodnota cca 100 000kč a nebo zainvestovat do elekto kotle(který můžu mít za nákupní cenu+nějaká sleva stejně i tak materiál a k tomu třeba bojler s tepelným čerpadlem,co je podle vás lepší? el. folie nebo kabely nechci! děkuji :)
Na toto téma je tady mnoho (polo)laických diskusí, na portále TZB-info i více podrobnější, dopočuji hlavně tam pročíst. Plus je tam velmi sofistikovaná kalkulačka návratnosti, resp. porovnání jednotlivých tepelných zdrojů Velmi obecně : pokud bude mít dům TZ do 4-5 kW, tak TČ de facto nemá rozumnou návratnost a jdětě do elektrokotle. U TZ kolem 7 kW je TČ už jasná volba ...
Takže radši elektrokotel, plyn na hranici mám ale nechci ho tahat do domu, možná k tomu bych dal i solární kolektory, později budu chtít bazén nebo vyrivku
to je asi rozumné řešení, použít zkraje elektrokotel. Když náhodou nebude v budoucnu vyhovovat, tak jelikož není drahý, dá se vyhodit (bez velké slzy v oku) a nahradit tepelným čerpadlem, jehož cený budou v čase spíše klesat. Navíc v začátku, kdyy člověk počítá každou korunu, může si teoreticky půjčit méně peněz (o rozdíl v pořizovacích nákladech obou řešení), případně tu částku investovat do nečeho, co se už později hůře mění (lepší zateplení, lepší okna)
Takto to přesně vidím a plánuji. Dřevostavba, TZ máme spočteny na 5.2kW s rekuperací, vytápěná plocha 175m2. Zkusíme elektrokotel na 2 roky a uvidí se. Počítám, že to bude OK a pokud ne, instalace TČ dodatečně nebude problém.
@melin6 Hrubým odhadem si myslím, že TZ domu budou kolem 5, možná k 6 kW a to je právě, jak je výše uvedeno, ta hranice kde se to láme a je těžké se rozhodnout. Můj pohled je ten, že ceny TČ jsou nyní pokřivené dotacemi a je možné, že se to v budoucnu změní. A proto, zda rodina nemá spotřebu TUV 200 l/den a netopí na 24 st.C, tak bych, opět jak píší výše, vyzkoušel ten el. kotel a v budoucnu by se vidělo. Při samotném el. kotli nevyjde PENB a je třeba mít ještě alespoň jeden zdroj (klimačka, kamna, solár, bojler s TČ a pod.). JInak si ještě dovolím tvrdit, že ten dům nemá hodnoty pasivního domu. A k té zdi s 20 cm EPS bych na stropě přitlačil na 40 cm.
Podle kalkulačky co jsem našel tak jo, ale uvidím co projekt ukáže 😂 a bude krb v obýváku takže by to vyjít mělo a máte zkušenost s TC acond?, vyrábí jenom ty 3 druhy nebo jich je někde víc?
@melin6 Mám bungalov. 140 m2 zastavěných. Projektantem vypočtené TZ 3,9 kW, ale bylo počítáno s větší intenzitou větrání. PO přepočtu 3,25 kW. Měrná potřeba tepla na vytápění 23,6 kWh/(m2a). Pasivní dům je od hodnoty 15 dolu, pro dotace myslím 20. Izolace mám 20 cm EPS podlaha, 20 cm XPS sokl, 25 cm EPS fasáda a 45 cm vaty na stropě. Okna z 80% přesný jih a vchodové dveře a dvě malá okna (1m2 a 0,7 m2) na sever. Není jednoduché dosáhnout pasivních hodnot.
@melin6 ACOND. Když jdu ráno do zaměstnání tak se sjíždějí do práce a mají dost servisních vozidel, tak si myslím, že nelžou, že těch instalací dělají hodně. Takže to lidi asi chtěj. Ono je taky drží dost ty dotace a to, že lidi teď dost mění tuhá paliva za dotovaná TČ. Koukni dyžtak i na stránku ferove-cerpadlo.cz. Je to zřejmě firma napojená na acond, mají stejné adresy sídla firmy a servis a montáže pro ně dělá acond. Mají iventorová čerpadla. Acond má pouze čerpadla start-stop.
Start-stop?
v tomto článku jsem se dozvěděl o kapilárních rohožích, může pomoci při rozhodování: http://www.modrastrecha.cz/forum/tope...
Já budu mít podlahové topení za nakupku jak se říká, tak nechci nic jiného vymýšlet, možná nakou klimu která topí ale jinak nic elektrického
@melin6 TČ buď běží naplno nebo je vypnuté, na rozdíl od inventoru, který umí řídit výkon podle potřeby.
a máš náký na doporučení? :) jinak děkuji za užitečnou radu
@melin6 já mám projektované TČ, protože nemám komín a neprošel bych tím PENB. Ale nakonec bude elktrokotel a klimatizace v hlavní místnosti na přitopení na podzim než naběhne podlahovka. To není nyní návratné. Kdyby šly ceny el. energie nějak rapidně nahoru není problém za TČ vyměnit. Počkej na ten výpočet tepelných ztrát a uvidíš.
@awakened ty budeš mít pak navíc 100 000,- na tepelné čerpadlo? jinak co jsem spočítal tak tepelná ztráta domu je 5,5kw což se mi zdá moc,jak to tak nák snížit?napadá mě přidat jenom na stropě na těch 400 ale to už mi přijde zbytečný možná
@melin6 Takže jsem to od boku trefil. 400 je u nízkoenergetických domů už standart. Navíc pokud budeš dávat vatu, tak ta je relativně levná, těch 100 mm cenu moc nezvýší a mělo by to být návratné. Když koukneš na slovenskou verzi modré střechy, tam najdeš alba lidí co staví nízkoenergetické domy a pod 450 se nejde, stejně tak jako pod 250 v podlaze. Pro bungalov je taková blbuvzdorná (bez složitých výpočtů) skladba pro nízkoenergetický důma to je 200/300/400 (podlaha/stěna/strop). Tu stěnu tak máš, protože porobeton má i dobré tepelněizolační vlastnosti a nahradí několik cm EPS. Ono zase máš větší plochu, tedy i ty TZ budou větší. Jinak, pokud neznáš, tady zadat ty TZ, spotřebu TUV a vstupní investice a vyhodí to spotřeby a tedy i návratnosti. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
To si trefil perfektně :D jinak těch 10cm izolace se prodraží o 10 000,-což neni tak strašný no,ale stejně asi rovnou dám kvalitní tepelné čerpadlo od Nibe což vyjde na 130 000 takže celkově vytápění a ohřev vody + rozvody 210 000,- což si myslim že je pěkný podle toho co tady kdo střílí za ceny
@melin6 .... NIBE jsem měl také ve výběru, měl jsme CN na 2 různé typy, jeden za 210 a druhý za 225.000 Kč s DPH, instalací, zásobníkem .....Nakonec jsem zvolil levnější Acond, který mi v porovnání parametrů ((něco lepším něco horší) přišel obdobný.
A jinak spokojen?
Používám krátce, ale zatím OK. Pozitiva : Velmi dobře vyšla hluková studie (tím, že je to fix-speed, který pracuje jen v jedněch otáčkách, dá se to lépe odladit). Ted se teda objevili nějaké rezonance venkovní jednotky, dle mého bude stačit dotáhnout plechy :-) Velmi elegantní/kompaktní vnitřní jednotka Zásobník v ceně je na 290 Ltr (jiní nabízí ve standardu menší a za dražší se musí připlácet, pod 200 ltr je to dle mého málo) Servis reaguje na dotazy/požadavky promtně Plusem je i bezplatné přpopjení k internetu, díky němuž to človek může korigovat např. přes telefon a hlavně je v mnoha případech možný dalkový servisní přístup Podlahovku vám k tomu udělají za výrazně lepší cenu než konkurence
...největší NEVÝHODU zatím spatřuji v tom, že neumí chladit
nejsem odbornice, ale problém není jen vytopit ale v létě i ochladit z toho důvodu bych místo TČ možná dala dráty do podlahy (nejlevnější řešení) a koupila za ty prachy kvalitní aktivní rekuperaci s ohřevem TUV a chlazením, např. NILAN KOMPAKT
To ti vyjde ale tak o 50 dráž minimal
a nechcete rekuperaci?
No to záleží jaká je cena, co jsem tak četl tak tak to je taky 250, jinak jako proti nejsem ale nemám žádnou zkusenost
Já bych doporučil podívat se i po modernějších a inovativnějších alternativách jako např. kapilární rohože. Sám jsem je párkrá tprojektoval. Je to zajímavý systém - nejsem prodejce (jak mi tu už několikrát psali), jen projektant. Ale je to spíše varianta pro solventních...
@jizexistuji To mi vůbec nic neříká,o co přesně jde a jak to funguje?
@iveta_89 nejlevnejsi reseni pri topeni cistou EE jsou obycene primotopy, zvlast u NED/PD ;-)
