Vypnuté topení topí
Zdravim, koupili jsme pred rokem hotovy dum, je vytapen z casti podlahovym topenim, z casti radiatory a v obyvaku jsou v podlaze kovnektory, ktere maji nejaky vetrak (je mozne aby topeni foukalo teplo). dum je vytapen tepelnym cerpadlem. ve vnitrni jednotce jsou pak tri okruhy - uzitkova voda, radiatory a podlahovka. vypnuli jsme topeni v radiatorech a podlahovce (stav-vypnuto), takze zapnuta je jen tepla uzitkova voda. do topeni ale obcas presto jde teplo. u radiatoru to bylo snadny - vsechny jsme jednotlive vypnuli, ale konvektory v obyvaku ztlumit nejdou, takze proste topi a to i ted kdyz je teplo. nemate nekdo tuseni, co by s tim slo delat? moc diky
@total záleží na tom, jak to máte zapojené a jaká je výšková dispozice. Topí radiátory/konvektory jen o patro výš? = pokud ano tak je to díky samotíži. Jednak by tam měly být pružinové zpětné klapky, které tomu zabrání a navíc by součástí každého okruhu měly být uzavírací ventily. Ty tam nemáte? Pokud topí radiátory/konvektoru ve stejném patře jako vnitřní jednotka TČ, pak je to zřejmě blbě zapojené. Chtělo by to zapojení, projekt případně fotky
domek je bungalov, takze vsechno je v prizemi. uzaviraci ventily jsou na radiatorech, na tech konvektorech nejsou, ale v technicky mistnosti je takova "krabice" a tam je nekolik ventilu, ktery se domnivam jsou pripojeny k podlahovymu topeni. bohuzel i kdyz je to vsechno vypnuty, tak to porad topi.
prvni fotka je vnitrni jednotka cerpadla a jeji zapojeni, druha fotka je ta "krabice" v technicky mistnosti a ta treti fotka je odkrytej konkvektor podlahovyho vytapeni.
@total ten konvektor na třetí fotce má otevřený přívod teplé vody..
@luk92 V technické místnosti je směšovací rozdělovač podlahového topení. V zimě si tím bílým ventilem regulujete teplotu oběhové vody do podlahy. V létě by mělo být vypnuté oběhové čerpadlo (ta zelená piksla). Pokud je vypnuté, tak prakticky nemůže topit. Na první fotce je vnitřní jednotka čerpadla. Vlevo je přívod ochlazené vody filtrem do jednotky a vpravo je výstup ohřáté vody. Ty dva ventily samozřejmě nesmíte zavírat, protože by nefungoval ani ohřev TUV a ani topení. Zhruba uprostřed vpravo je trojcestný zónový ventil (3CV). Ta modrá krabička nad ventilem je motor pro přepínání režimu topení nebo ohřevu TUV. Teplá voda z jednotky (z té pravé trubky by měla být připojena na dolní vývod 3CV. Jeden boční vývod by měl vést k rozdělovači PT, k radiátoprům a konvertorům. Druhý vývod by měl vést k bojleru. Problém asi bude s tím 3CV. Vysledujte, kdy zapíná čerpadlo na ohřev TUV. Jakmile sepne čerpadlo, měl by se přepnout i trojcetný ventil. Přitom sledujte pohmatem, jak se ohřívají trubky měla by se ohřívat jen trubka vedoucí k bojleru. Pokud se ohřívají obě, nebo se dříve ohřívá trubka k topení, je porouchaný venitil nebo jeho ovládání.
zubr487: moc dekuju za odpoved. ta modra krabicka (3CV) vypada ze zespoda jde do ni tepla voda z cerpadla, doleva pak jde do bojleru a doprava pak do topeni. to topeni se zda, ze topi skutecne kdyz dotapi uzitkovou vodu. proste ten 3CV mozna nefunguje. je na nem jenom moznost "auto" nebo "maximum" - jiny tlacitka jsem nenasel. bohuzel trubka, ktera vede z 3CV do topeni jde do zeme a neni na ni zadny ventil. a ta zelena krabice - obehove cerpadlo - ta by sla nejak vypnout (problem je, ze na ni neni vypinac, ale jenom tlacitko s moznostmi 1,2 a 3)? jinak obcas pri nejakem prepinani je slyset z technicke mistnosti cvaknuti. to je ale ruzne hlasity a obcas je to dokonce slusna rana (nekdy to "bouchne" jednou dvakrat za den a nekdy vubec). muze to s tim souviset? tak me tak napada - je vhodny delat nejaky revize (kontroly) cerpadla a topeni? a pokud ano, tak jak casto? (zatim se cerpadlo vyuziva tak trictvrte roku).
@total Jak se vypne čerpadlo podlahovky nevím. To je dané zapojením, zda tam máta nějakou regulaci a jaký typ. Na čerpadle je jen přepínač výkonu čerpadla. V prvním dotazu jste napsal, že jste nastavili (stav-vypnuto). To jste nastavili kde ? Je klidně možné, že si čerpadlo ovládá regulace čerpadla, ale také je možné, že je to zapínané jen v rozvaděči jističem. Musíte jít po kabelu od čerpadla kam vede. Pozvěte si nějakého elektrikáře. Podobně je to s tím 3CV. Po zapnutí by to v něm mělo cvaknout. To jsou možná ty rány o kterých píšete. Taky tam někde můžete mít stykač a ten taky dělá dost hlasité rány při sepnutí a rozepnutí. Já jsem elektrikář, takže bych si změřil ovládací napětí 3CV, případně bych ho odpojil a vyzkoušel bych ho přímým připojením. Pozvěte si servisáka, snad si s tím poradí. Revize by se měly dělat jednou ročně Ten ventil je asi tento: https://www.regulus.cz/cz/ventil-zono... Na boku je páčka, kterou se ventil přepíná do mezipolohy. Zkontrolujte, že je v poloze auto. Teoreticky by to mělo být jedno, ale třeba je to zablokované, nebo máte jiný typ.
stav - vypnuto je na podlahovce a radiatorech nastaveno na jednotce tepelnyho cerpadla - je tam displej, kde se da nastavit teplota jednotlivych okruhu a daji se tam taky ty okruhy vypnout (coz je nastaveno, krome TUV). jinak ventil vypada hodne podobne. diky moc za rady, zkusime toho elektrikare. servisaka na revizi by bylo asi vhodny kontaktovat od vyrobce cerpadla, ze?
a jeste dotaz, kdyz uz tech konvektoru zavru ten cervnej ventil na tretim obrazku, nemuze to vadit? aspon aby to zatim zbytecne nehralo 🙂
@total To samozřejmě nevadí a provizorně to pomůže.
moc dekuju
@total Nezkoušel jste přecvaknout ten přepínač na 3CV ? Teoreticky by se měl automaticky vrátit do automatické polohy, ale kdo ví. V té mezipoloze jsou otevřené obě větve.
ten 3CV je na "auto"
