Prukaz PENB tepelne ztraty nepocita, ale da sa urobit aka taka predstava. mal by tam byz udaj merna ztrata tu ked vynasobite deltou T (cize teplota exterieru v zime -12C minus teplota v interieru vypoctova 20C = 32K) a pripocitate odhadom ztraty vetranim, tak sa cca. trafite. to si mnoho ludi myli a mysli ze podla PEND navrhnu zdroj a topeni, ale tomu tak neni. prukaz narocnosti je iba papier pre urad a o mnoho dolezitejsi papier (vypocet TZ) uz malokto pocita. Ale ano ja to spocitat viem uplne presne cez navrhove programy.
@maximsoon Zvládneš! Třeba tady http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... nebo pan Kubíček na tzb-info poradí a vypočte. Ono se to může potom lišit v detailech, třeba okna na jih nebo sever a pod., ale to jsou detaily, které pak setře manželka tím, že nastaví termostat na 24 st. C. :)
Ano na TZB info sa to da spocitat. je to tzv. obalkovou metodou (pre cely objekt naraz). zalezi na co presne vypocet potrebujete. pre navrh topeni do kazdej miestnosti sa este pocita detailne pre kazdu miestnost zvlast a na to sa navrhne bud podlahovka alebo konkretne telesa (velkosti, vykony, prutoky...).
a ano PENB nemusi sediet, ak mate znamosti, tak Vam urobia stitek ako len budete chciet :D Acko neni problem na papieri.
@r4d3k74 Díky moc za odkaz.
Jestli jsem to vyplnil správně, tak bych měl mít TZ cca 4,6 a když to zateplím tak 3,3. No, budu přemýšlet jestli to udělám 8-)
Zdravím,
přímo kontakt nemám, ale není problém pana Kubíčka požádat přímo na tom TZB-info viz odkaz výše nebo založit své téma zde http://forum.tzb-info.cz/energeticka-.... Je opravdu velice ochotný.
