Vysoká spotřeba za elektriku
Zdravím, Jdu si k vám pro radu... dostali jsme výjimečné vyúčtování kvůli přechodu na levnější tarif, nastal mensi šok, nejde ani o cenu, ale o tu spotřebu. Dům 110 m, nově zrekonstruovany, zatepleny, podlahové topení, elekro kotel, dva v domácnosti, vytápění na 20-21 stupňů. Aktuální spotřeba od 9.9. Do 28.12. 9 500 Kwh... Je to možné? Kde by mohla byt chyba? Venku není ještě ani poradna zima, takže když teď máme platit za el 10 tis/měsíc, jak to asi bude vypadat az začne mrznout?
@hbboy platíš buď podle jističe, což je případ tady tenhle, nebo podle spotřeby, podle toho, která hodnota je nižší, kdyby měla spotřebu třeba jen 6MWh, tak by platila podle spotřeby spotřeba krát těch 495, ale protože mají vysokou spotřebu, tak je přepočet podle jističe trochu nižší, tak proto se jim to počítá podle jističe, což nakonec vyjde na těch nějakých 1634 s DPH, co sem si tady spočítal z ceníku čezu
@plaintruth no a paní nemusí nikam chodit, už si to spočítá sama, že to má správně ted ještě snížit tu spotřebu chtělo by to zjistit tepelné ztráty domu ??? soused se ted nastěhoval do novostavby a když jsem ho potkal tak prý ho to vychází 4500 Kč měsíčně - má také elektrokotel, koukal jsem na něj jako blázen a říkám mu, ale vždyt máte novostavbu za 4 miliony a je pořád nad nulou. To máte pěkně drahý a počkejte až bude mínus 20 - to bude platit také 10 000 měsíčně. No prostě při tepelných ztrátách nad 6 kw nemá smysl mít elektrokotel
Takže je skutečně vidět, že platím tuto částku měsíčně za "nic" a neudělám s tím vůbec nic :) Nezbývá než vyřešit tu šílenou spotřebu, protože pak tato částka k této spotřebě znamená, že místo mateřské budu muset do práce :D Kdybych platila 5 tis měsíčně, tak nemrknu okem, s tím se totiž počítalo, ale 10 tis je trošku mimo náš rozpočet, když vezmeme v potaz, jak sám píšete, že nejsou skoro žádné zimy :)
nevím jak jsem psal - měl jsem elektrokotel ve špatně zatepleném paneláku asi 8 let, dříve přímotopy. 3+1 - 66 m2, ročně jsme projeli 10 - 12 000 kw, platba byla kolem 3300 měsíčně, studená podlaha jako sviňa nad ledovými sklepy, v celém bytu bylo 22 stupnů. Proto jsem rád, že jsem byt výhodně prodal, něco málo jsem si přidal a postavil svépomocí dům, kde topím na 23 - 24 od podlahy, platím menší zálohy na všechno a nic do fondu oprav. Máte pravdu - musíte nějak snížit spotřebu. Plyn vyjde na polovinu než topit elektokotlem - čerpadlo vyjde na čtvrtinu, ale vše byste musela znovu zaplatit pořízení a to už není moc dobré. I když, když budete mít elektrokotel tuším rok, tak mi nabízeli na čerpadlo 50 000 nějakou státní dotaci. Ale u mě to v novostavbě nešlo použít a abych to po roce předělával to určitě ne, tak jsem si tu slevu 50 000 možná víc stejně uhádal a bylo. Přeji at to tedy nějak vyřešíte a doufám, že písnete - jak tento váš případ dopadnul. Držím pěsti
@myina a nezapomeňte, že až dům vyschne, třeba po této zimě, tak příští rok může jít spotřeba až na polovičku, takže byste se na těch 5000 kč měsíčně dostala jak jste chtěla a nemusíte nic předělávat. Stačí jen vydržet do příští zimy. Prostě první rok to je v syrovém domě prostě vše nákladnější
@hbboy jj, myslím, že nemá cenu šťourat do toho, za co jsou ty paušály. Komu se to nelíbí, může jít jinam. Pořád to ale neřeší to, proč ten barák tolik žere ;-)
nejlepsi reseni bude komin a drevo :-) nebo teda neuspornejsi a bude to rychle znat
@hbboy nám to teda se spotřebou neudělalo skoro nic. První rok jsme platili 23640,--, druhý rok 23296,-- a třetí rok 24580,-- takže u nás asi žádné vysychání.
@geodett Přesně tak , stačí obyčejné kamna litináčky za desítku nebo klima(čerpadlo vzduch vzduch) . Ono tu podlahu určitě nebudou rozbourávat.
@hbboy U nás se také žádné vysychání a následná poloviční spotřeba nekonaly. První zima (a to jsme se stěhovali 19. listopadu) se vůbec nelišila od těch dalších. Máme spotřebu více méně každý rok stejnou - kolem 1000 m3/rok. Topíme plynem, vyjádřeno v penězích 12-13 tis. Kč/rok.
Takže pokud jsem všechny rady dobře pochopila máme tři cesty: 1. dotáhnout tepelné čerpadlo, které je jen o tom zakoupit a připojit, protože jinak je pro něj vše připravené. 2. pořídit si krbovou vložku, na kterou máme také připraveno, je to jen o tom jí koupit a "instalovat" 3. zjistit TZ a podle toho najít ideální řešení :) A prosím, ano, nemuseli jsme mít takovou spotřebu, kdybychom koupili čerpadlo nebo vložku hned, ale vzhledem k tomu, že rekonstrukce stála opravdu hodně peněz a my do toho čekáme rodinu, rozhodli jsme se takto, pořád koupit kotel za 25 tis vyšlo lépe než čerpadlo či vložku kolem stovky. To, že to bylo špatné rozhodnutí už nejspíš víme, i když zatím nemáme jistotu, kde ty ztráty jsou, není ale potřeba se více rýpat v ráně :) Já jsem ráda, že si každý z vás našel čas, napsal názor a věnoval tomu zájem, za to děkuji, určitě mi spoustu rad pomohlo, minimálně ke směrům jak a kde pátrat :)
@myina Problém u topení dřevem je , že ho musíte mít vysušené aspon 2 roky. To není , že koupíte krb a mužete topit . Mužete samozřejmě topit briketami ale to vás vyjde jak topení plynem . Také nemusíte mít krb za sto tisíc , ale jak jsem psal stačí levnější krbovky . Ty dát do hlavního prostoru a také dost zacloumají se spotřebou. A samozřejmě je tady ta klimatizace , ta vyrobí energii jako tepelné čerpadlo.
@myina Podle mě je nejprve potřeba zjistit, proč ta spotřeba je taková veliká. Jestli máte něco blbě udělané, tak budete i čerpadlem/krbovkama topit srnkám nebo krtkům. Pokud se na vás někdo napojil, tak nepomůže nic.
@jendad myslím, že když paní bude na mateřské - koupí si krbovky za 30 000 Kč, koupí si 3 kubíky dřeva - kubík se nechá sehnat i za 1000 kč když má známé a při mateřské každé 2 hodinky přiloží dvě polínka, takto překoná letošní zimu a příští rok bych se zásobil dřevem víc, třeba jí to začne bavit. třeba i příští rok na střídačku se dřevem protopí i elektriky minimum a budou spokojené. Předělávat podlahy se moc nedají a dokupovat čerpadlo voda - vzduch za minimálně 150 000 kč je také dost takže za mě přitápět dřevem - také to tak dělají 3 sousedi v ulici, jedni topí peletami - mají totiž také elektrokotel. Já komín zazdil vývod a nasávání vzruchu, protože mě topení čerpadlem vyjde stejně draho jako topit dřevem a je to bez práce a bez jakékoliv manipulace s čímkoliv a dělat si kotelnu v 21 století v obýváku nemíním, zase tak moc po dívání se do plamínku netoužím. Takže paní varianta 2 je správná
@jendad @myina Se dřevem se to má tak, že ne každý je ochotný topit denně. A pořád. Za prvé je potřeba dřevo. To se dá sehnt v prvních letech i naštípané a vysušené, než budete mít svoje. Není to úplně nejlevnější, ale taky jsme to tak měli. Pak je potřeba mít místo, kde to dřevo budete skladovat, odkaď ho nosit, často bývá z kamen větší prašnost. A když se pak dřevo shání a připravuje, je potřeba tomu věnovat taky nějaký čas a úsilí. Pokud nic z toho vám nevadí, pak je topení dřevem pro vás. Odmění se nižšími náklady a lepší atmosférou, ale pokud ne, tak bych do toho nešel.
@aneri53 Jinak u nás vysychání bude -))) Loni zdi z obou stran 6,5 x 16 metrů - jen cihly Heluz Family 44 - cihly teklo do nich i škvírky byli. Letos už tam stojí z obou stran hrubé stavby - takže jsou už boční zdi z obou stran 80 cm široké - kvalitní současné cihly Příští rok, obě sousedky budou mít fasádu a budou bydlet a topit a stále budou dvojité zdi 80 cm, takže příští rok mi spotřeba určitě klesne stejně jako letos půjde určitě dolů - vedle jsou hrubé stavby a mám fasádu z čela baráku z obou stran -)))
To, že jsme měli na krbovou vložku připraveno bylo pouze myšleno jako náhradní zdroj tepla, když je vše na elektřinu, oba jsme si kotle na tuhá paliva už zažili a stačilo nám to, takže pro nás dřevo je dá se říct spíš vedlejší... Navíc prostor na krbovky, které potřebují nějakou podložku o určitých rozměrech nemáme, zasahovalo by to hluboko do průchodu dveří, proto je naše řešení pouze krbová vložka. Jak se tady píše, prašnost a náročnost na uskladnění je další drobný zádrhel, ale určitě budu přemýšlet nad tím, zda je tak veliký, jako by mohly být faktury... To, že budu na mateřské je sice hezká představa, ale při této spotřebě to vidím tak, že za dva měsíce začnu pracovat alespoň na částečný úvazek, ale to už je náš problém :) Tuto zimu budeme možná vychytávat mouchy a hledat příčinu, ta příští bude doufejme lepší... s čerpadlem se finančně počítalo, jen třeba až za dva roky...
@hbboy no jo, ale s tím můžeš počítat v řadovce. u samostatně stojících domů tě sousedi nezachrání :-N
@myina my počítali od začátku s čerpadlem. ale to nebylo, byly na něj čekačky a my potřebovali začít topit, abychom mohli pokračovat v pracech. koupili jsme tedy elektrokotel a teď se také nestačíme divit jaká je to šílenost! :-( už aby to šlo pryč.
Tak tady mě fakt zajímá, jak to dopadne..
Dobrý den, chci se zeptat@myina nemáte náhodou v koupelně " žebřík "s patronou...Zažil jsem jednu domácnost co měla onen "žebřík " zapnutý neustále v zásuvce i pres léto. Což by určitě nevadilo, ale oni k tomu měli puštěny i ventil pro oběh vody pro teplovodní topeni v podlaze. A když jim poklesla teplota na termostatu, tak ten" žebřík " ohříval vodu v celému domě. Pak se na to přišlo a měli taky šílenou spotřebu el. energie. Přeji hezký večer.
@myina Podle elektroměru máte nyní ztráty 4,5 kW. Podle odhadu z použitých konstrukčních materiálů vychází cca 2,2 kW. Topíte tedy 2x víc než byste měli. Co je důvodem je třeba zjistit. Stačí k tomu kontaktní měření teplot jednotlivých povrchů podle výpočtů v mém profilu. Lze očekávat přehnané větrání za sádrokartony či na druhé straně obvodové zdi pod zateplením. Tedy rychle zjistit co se děje a odstranit příčinu a samozřejmě domluvit si i montáž tepelného čerpadla. Těch 50k investice navíc určitě do roka ušetříte zpátky.
@josef_vavra Jak poznáte ztráty z vyúčtování nebo z chodu elektroměru?
@vydlacek Žebřík nemáme žádný, přišlo mi to zbytečné, v každém bydlení jsme ho měli a akorát se na něj prášilo :) @josef_vavra Také by mě zajímalo jak to z elektroměru poznáte? Tepelné čerpadlo za 50 tis? Můžete mi prosím doporučit, kde takové sehnat? Aby samozřejmě stálo za to :)
@myina Z faktury vyplývá, že topíte bez ohledu na tarif. Tedy i 16 hodin VT . Požádejte tedy o změnu sazby na přímotop. V mém profilu najdete detailní výpočty, kde z teplot zdí vypočtete skutečné ztráty a odhalíte, kde jsou zásadní chyby. Okamžitě bych uvažoval o tepelném čerpadle. Je to investice cca 50 tis. Kč a pokud ho máte kam dát, do roka se Vám investice určitě vrátí. Chyb ve stavbě bude mnoho a opravit je nepůjde snadno. Nicméně pokud chcete, najdeme alespoň ty nejzásadnější prohřešky. Očekávám nefunkční zateplení domu díky vysokému provětrávání. Omlouvám se, už jsem to napsal v předchozím příspěvku. Pro slabici: Ztráty vždy v průměru odpovídají spotřebě. Není třeba rozlišovat zda topením nebo zda topí zapnutá televize. Dokonce i ohřev a spotřeba teplé vody výrazně pomáhá k vytápění. Prostě voda než odejde z domu, stejně téměř vychladne. Tepelko za 50? Zkuste se inspirovat na http://divamse.cz/therm/ 6kW sestavu, pokud se podaří odstranit chyby na stavbě. Měli byste se vejít do 2,5 kW pokud budou materiály plnit svoji funkci. 6 kW jednotka to tedy zvládne i v největších mrazech s přehledem.
@myina Tak jak to dopadlo? Už se ví důvod?
@myina taky mě zajímá, jak to pokračuje :)
Obnovuji diskuzi. Prosím o rady, jsme zoufalí. Při přechodu na nízký tarif teď 4. 6. nám přišlo vyúčtování za 9 měsíců na 80.000!!!! Spotřeba přes 18000 kWh. Máme novostavbu, podlahová plocha 200 m2, zateplená cihla. Bydlíme teprve od března, máme elektrokotel, jinak jsme topili hlavně krbovou vložkou. Na elektroměru je opravdu tady tohle šílené číslo. Soused ob barák má spotřebu něco málo přes 1000 kWh. Co máme dělat?
@xjulinkax a zkoušeli jste ten kotel vypnout, co to udělá s měřákama? Víte, kolik hodin v kuse jede?
@xjulinkax Jedině jakousi vylučovací metodou. Teď se ale netopí, tak třeba spotřeba na ohřev TV za 24 hod.
