Zdravím,
Jdu si k vám pro radu... dostali jsme výjimečné vyúčtování kvůli přechodu na levnější tarif, nastal mensi šok, nejde ani o cenu, ale o tu spotřebu.
Dům 110 m, nově zrekonstruovany, zatepleny, podlahové topení, elekro kotel, dva v domácnosti, vytápění na 20-21 stupňů.
Aktuální spotřeba od 9.9. Do 28.12. 9 500 Kwh... Je to možné? Kde by mohla byt chyba? Venku není ještě ani poradna zima, takže když teď máme platit za el 10 tis/měsíc, jak to asi bude vypadat az začne mrznout?
@xjulinkax No, 18 MWh za cca 9 měsíců je tedy dost, na druhou stranu plocha 200 m2 je taky dost (navíc asi ještě "mokrá" novostavba) a vytápět tohle elektrokotlem bylo asi od začátku špatné rozhodnutí. Stejně tak jako nechat běžet "vysoký tarif" za těchto podmínek. Porovnávat se sousedem je naprostý nesmysl, každý má jiný životní styl. Každý jeden stupeň pokojové teploty například znamená cca 5-7% vyšší spotřebu a to je taky znát, pokud jste zvyklí třeba na 25 oC. Podobné je to s teplou vodou a o dalších spotřebičích nemluvě. A teď co s tím? Náhodou jste průběžně elektroměr nesledovali a nezapisovali si údaje? Je ten elektroměr v pořádku? Nebylo už při montáži na něm něco natočeno a zapomnělo se to zapsat a odečíst (i když to je asi naivní)? Pokud nevyloučíte nějakou chybu při odečtu nebo elektroměru, tak s tím asi moc nenaděláte. A do budoucna nezbude, než už nyní začít stav sledovat a průběžně zapisovat. Asi bych si i pořídil seznam všeho většího na proud (kotel, varná deska, trouba, sušička, myčka, lednice, mrazák, TV, PC, pračka, klima?, bazén? ….) a pokud máte možnost, pak si alespoň orientačně zkusit měřit (a zapisovat) postupně spotřebu všech těchto větších "žroutů" a taky podezřelých spotřebičů.
Samotného by mě zajímalo, k jakým číslům se dostanete.
@travas Zítra má dorazit elektrikář, tak budeme zkoušet různé metody. Zkusím i tu spotřebu na ohřev TV. Vůbec tomu nerozumím, manžel teď právě není k dispozici, tak hledám rady, kde můžu :-(
@jiri_1477 Dík za odpověď. Těch 9 měsíců je od září do června. Topilo se elektrokotlem od října (možná listopad) jen na minimum, aby tam manžel nezmrznul, když dělal. Stěhovali jsme se na začátku března, od té doby se topilo hlavně krbovou vložkou, která to rozháněla do podlahovky (a po pravdě ani jednou jsme necítili teplou podlahu při topení vložkou nebo elektrokotlem), mívali jsme 18 - 20 st., když topila vložka, tak i 24 st. Vysoký tarif být musel, protože to byla stavba, hned, jak jsme zkolaudovali a získali revizi, šel manžel na ČEZ a hned to změnil na nízký (asi v dubnu). Technik z ČEZu tu byl až toho 4. 6. Údaje z elektroměru jsme nezapisovali, protože by nás ani ve snu nenapadlo, že by s tím mohl být problém. Ode dneška teda zapisuju, ale je zvláštní, že za těch 15 dní (od toho 4.6.) je tam zas spotřeba - nevím teď to číslo - vyšší, než elektrikář předpokládal, zdá se mu to i tak dost. To vypadá, že nám to něco žere, ale nevíme co. Jinak takový omítky se dělaly loni v červenci, takže to bylo celkem vyschnutý. A co se týče spotřebičů - máme vše nové, vše jsme kupovali v třídách A+, A++, takovou sušičku a mrazák mám zapojenou teprve od minulýho týdne...
@xjulinkax Pro dimenzování otopné soustavy, ohřev TV by měl existovat výpočet pro návrh kotle kde by se měla objevit i předpokládaná (vypočtená) spotřeba.
@geodett@travas
Našla jsem tohle v projektu:
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Obálka budovy: Uem = 0,28 W(m2*K)
Vytápění: 48 kWh/(m2*rok)
Teplá voda: 15 kWh/(m2*rok)
Osvětlení: 10 kWh/(m2*rok)
b) energetická náročnost stavby
Celková dodaná energie: 72 kWh/(m2*rok)
Neobnovitelná primární energie: 136 kWh/(m2*rok)
Průkaz energetické náročnosti budovy je přiložen k projektové dokumentaci, v požadavcích celkové dodané
energie vyhovuje třídě C energetické náročnosti budovy a splňuje tak požadavky kladené na novostavbu
rodinného domu.
@xjulinkax no vida vynasobte plochou a mate predpokladanou rocni spotrebu, pokud mate tech 200 m2, pak 14400 kWh by mela byt rocni spotreba, ale zalezi kolik procent tepla dodane jinak nez elektrinou
@xjulinkax Tady máte asi odpověď, budete mít malé zateplení ještě znásobené mokrou novostavbou a odtud plyne vysoká spotřeba, otázka je kolik tepla dodáne místo kotlem krbem, ale viděl bych hlavní problém v nedostatečném zateplení.
@geodett@1karel1 To ano, ale berte to, že se začalo topit až v tom říjnu, březen - zač. dubna se topilo krbem a od dubna už se pak netopilo vůbec. A navíc ta spotřeba 18 MWh je za 9 měsíců, ne za rok. A máme zateplenou cihlu Porotherm 38T Profi.
@xjulinkax Ta má U=0,17, takže zbytek (podlaha, stropy) musíte mít zateplené neuměrně k cihle, když celkové U=0,28. Nejdůležitější je zateplení střechy/stropu. Chápu, že je to za 9 měsíců, ale je to mokrá novostavba a výpočet je jedna věc, ale realita může být jiná. Provedení domu, zvlášť u této cihly náchylné k tepelným mostům, nemusí být dokonalé a už watíky utíkají pryč. Na špatnej elektroměrák bych to neviděl, ale i to můžete prověřit, sledujte si spotřebu třeba po 24 hodinách, zapisujte, co během té doby jelo a uvidíte, kde jste.
@xjulinkax ja taky nerikam ze je to v poradku, vetsinou jsou spotreby nizsi nez co uvadi projekt, napr. ja mam rocni spotrebu na urovni 50-60 procent hodnot v ener. prukazu
bud je na vas nekdo napojen nebo je vadny elektromer, ja jsem to takto mel v byte, cim jsem spotreboval mene tim vic nameril, koncilo to tim ze bezna spotreba v byte byla 150-180 kWh a elektromer meril 800-900 kWh mesicne, reklamace byla nakonec uspesna akorat je to vzdy sazka do loteriem, protoze elektromer poslou k ocejchovani a kdyz by byl OK zaplatite to prezkouseni, ale ve vasem pripade asi neni na co cekat
@xjulinkax Takto již máte nějaká čísla pro hrubou orientaci. Vypočtená 1200 kWh/měs., skutečná 2000 kWh/měs. Rozdíl je značný. Ještě připočíst spotřebiče a spotřebu nářadí při dodělávkách. Nezbývá než prověřit jednotlivé el. zařízení ale s topením je teď problém. Ten výpočet by měl odpovídat skutečnému provedení stavby tj. obvodové zdivo podlaha, strop, otvorové výplně.
@1karel1@travas Díky za odpovědi, musíme to teď sledovat. Zatepleno je vše, co, jsme měli v projektu (strop, střecha, věnec, základová deska, nad okny i dveřmi, okna jsme nakonec dali všude trojskla místo naprojektovaných dvojskel).
@xjulinkax ze je na tebe nekdo napojeny zjistis jednoduse-na co nejdelsi dobu (treba den) vypnes kompletne cely dum-nejlepe hlavnim jisticem a sledujes elektromer, jestli neco natoci
Zdravím. ten elektroměr je pravděpodobně digitální (novostavba) a pak je pravděpodobně na stránkách https://www.premereni.cz/cs/dulezite-...
návod. Po odpojení všech spotřebičů bych si provedl testovací odešet třeba připojením 100W žárovky a pak při 10 000 pulzech na kWh blikne 40x za 2 a 1/2 minuty. Už jsem se setkal s vadně nastaveným elektroměrem pro měření s proudovými transformátory, se špatně instalovaným elektroměrem, kdy byl prohozen vstup a výstup u jedné z fází, tak i s napojeným elektroměrem jednou fází k jinému spotřebiteli. Hodně úspěchů.
@xjulinkax Mám podružné elektroměry pro nájemníky a jejich součet s venkovním elektroměrem souhlasí +-1%. Takže elektroměry opravdu umí být přesné.
20 MWh ročně mi bere 10 domácností. Tedy 10 praček, sporáků, televizí, ledniček...
Jak sledovat spotřebu popisuji v návodu http://kondenzace.kvalitne.cz/spotreb...
Udělejte něco podobného, ideální je focení elektroměru (fotka má v sobě čas pořízení ) a zjistíme co se děje. Prostě fotka teď, večer, v noci, ráno..a popsat co všechno je zapnuté.
Z výsledků pak budeme řešit, zda odpovídají reálným spotřebám.
Budovu můžeme přepočítat podle skutečně použitých materiálů a následně určit možnou spotřebu na vytápění.
