Vysychani novostavby
Dobry den, chci se optat chytrejsich. Jak nejlepe nechat vnitrni stavbu vyschnout ted v zime. Dum patrovy,podlahove topeni v kazdem patre po cele plose. Vlhkost dle obycejneho rucickoveho meraku cca 80%. Topim stale na 22°C. Do podlahy nejakych 28°C. Jde mi o to, jak se ted v zime pri 0°C, nejucineji zbavit vlhkosti ve zdech (na omak jsou proste sadrove omitky vlhke). Mam dve varianty a nevim, ktera je lepsi. 1.vse zavrit, nechat natopit mistnosti a pak rano a vecer kratce na 10min.vyvetrat pri plne otevrenych oknech? 2. Topit a do toho nechat vsude stale otevrene vetracky? Tak si rikam, ze 2. Varianta je topit panu bohu do oken, ale zase na druhou stranu, co se odpari, tak by se dostalo hned okny ven. Co si o tom myslite? Dekuji
Praktikoval jsem variantu 1: před odjezdem do práce, po návratu z práce a na noc. Po měsíci mi dodali rekuperaci a to bylo mnohem lepší.
@yesman Zcela jistě je efektivnější varianta č. 1.
Topil jsem a půjčený odvlhčovač.
Taky si myslím, že účinnější bude varianta 1. Při variantě 2 bude totiž uvnitř zima a tudíž se toho tolik neodpaří.
@yesman Topíme v krbovkách, okna přes noc na mikroventylaci a při největší vlhkosti což byly omítky jel vysoušeč. Přes den se vyvětralo do kořán průvanem cca 10-15 min. Zavřelo a zase topilo a vysoušelo. Teď to samé s betonovými podlahami dle doporučení zhotovitele samozřejmě.
