Odpověď na příspěvek od martin_s:
Vytápět celý dům, kde nejste, je nehospodárné. V … @martin_s Díky moc za odpověď. Podlahy jsou pokryté zatím jen anhydritem, bude tam laminát. Horní patro je úplně prázdné, není tam jediná kytka. Je to ale otevřené, takže předpokládám, že prostě vlhký vzduch jde z prostředního patra nahoru a tam se drží. Tepelné mosty nevím, proč tam jsou, ale je to zatepleno čerstvě, tak předpokládám, že to jakoby celé vysychá dovnitř?Odpověď na příspěvek od baramkoz:
@martin_s Díky moc za odpověď. Podlahy jsou pokry… @baramkoz Vlhkost může být z anhydridu, pokud tam není déle jak rok nebo ono jestli je čerstvě lepený polyš, tak ven tu vlhkost špatně pustí a dovnitř z těch lepidel mohly nějakou vlhkost nasát, pokud to nebylo lepené pěnou. Ze spodního patra také může nějaká vlhkost pronikat. Chce to pravidelně větrat a nenechávat třeba otervřené dveře na schodišti, kam by mohl pronikat vlhký vzduch. Může také pomoci nějaký ventilátor, který rozhýbe vzduch, aby se nedržel třeba v rozích. Doporučoval bych si tam dát vlhkoměr a podle toho větrat, případně řídit teplotu.Odpověď na příspěvek od baramkoz:
@martin_s Díky moc za odpověď. Podlahy jsou pokry… @baramkoz vlhký vzduch stoupá nahoru a pokud horní patro nevytapite, bude tam docházet ke kondenzaci a plísním. Musíte ho alespoň temperovat na rozumnou teplotu. Navíc je to novostavba plná vody. Musíte topit a větrat. Máte rekuperací, nebo jste si mysleli, že jsou to vyhozené peníze? Rekuperace zajistí dostatečně větrání a snížení vlhkosti
