Vytápění 3patrového domu podlahovým topením
Dobrý den, bydlíme ve 3patrovém domě. Suterén je prakticky jen garáž, spíž, prádelna - zatím využíváno jako skladiště (stále dokončujeme interiéry). Bydlíme aktuálně v prostředním patře (kuchyň, koupelna, obývák, pokoj) a podkroví zatím neobýváme (pokoje, pracovny). Máme podlahové topení všude, topíme plynem. Nejvíc vytápíme prostřední patro, kde žijeme. V suterénu je topení vypnuté a nahoře bylo vypnuté taky, ale začaly vlhnout a plesnivět rohy místností (u tepelných mostů), proto jsme začali nahoře topit taky (ovšem míň, jak uprostřed) a pravidelně větrat. Zatepleno máme čerstvě (12mm šedivý polystyren). O co mi jde - neustále se doma dohadujeme, zda vytápět celý dům, nebo je ok vytápět patra rozdílně. Dle mého názoru by mělo být topení v suterénu taky zapnuté, alespoň temperovat a nahoře by to mělo být zapnuté na stejnou teplotu, jako uprostřed, abychom se vyhnuli vlhkosti a plísním. Zároveň si myslím, že by ventily měly být prostě povolené, aby se topilo rovnoměrně ve všech místnostech, přítel to neustále někde zaškrcuje a jinde povoluje, takže je tu reálně pořád zima. Prosím o názory a vaše zkušenosti s podlahovým topením, mockrát děkuji.
Vytápět celý dům, kde nejste, je nehospodárné. V suterénu může být 5 až 10stC, patro bych udržoval tak na 15stC dle např. použitých podlahových krytin. Je třeba se zaměřit, kde se bere tolik vody, když to neobýváte (třeba kytky) a taky když je zatepleno, proč tam máte tepelný most? Zvýšení teploty je takové druhořadé, neřeší příčinu, ale následek.
Odpověď na příspěvek od martin_s:
Vytápět celý dům, kde nejste, je nehospodárné. V …
@martin_s Díky moc za odpověď. Podlahy jsou pokryté zatím jen anhydritem, bude tam laminát. Horní patro je úplně prázdné, není tam jediná kytka. Je to ale otevřené, takže předpokládám, že prostě vlhký vzduch jde z prostředního patra nahoru a tam se drží. Tepelné mosty nevím, proč tam jsou, ale je to zatepleno čerstvě, tak předpokládám, že to jakoby celé vysychá dovnitř?
Odpověď na příspěvek od baramkoz:
@martin_s Díky moc za odpověď. Podlahy jsou pokry…
@baramkoz Vlhkost může být z anhydridu, pokud tam není déle jak rok nebo ono jestli je čerstvě lepený polyš, tak ven tu vlhkost špatně pustí a dovnitř z těch lepidel mohly nějakou vlhkost nasát, pokud to nebylo lepené pěnou. Ze spodního patra také může nějaká vlhkost pronikat. Chce to pravidelně větrat a nenechávat třeba otervřené dveře na schodišti, kam by mohl pronikat vlhký vzduch. Může také pomoci nějaký ventilátor, který rozhýbe vzduch, aby se nedržel třeba v rozích. Doporučoval bych si tam dát vlhkoměr a podle toho větrat, případně řídit teplotu.
Nejprve bych v patrech rozmístil vlhkoměry a teploměry a dle hodnot řešil vytápění a větrání.
@baramkoz vlhký vzduch stoupá nahoru a pokud horní patro nevytapite, bude tam docházet ke kondenzaci a plísním. Musíte ho alespoň temperovat na rozumnou teplotu. Navíc je to novostavba plná vody. Musíte topit a větrat. Máte rekuperací, nebo jste si mysleli, že jsou to vyhozené peníze? Rekuperace zajistí dostatečně větrání a snížení vlhkosti
Máte zateplené jen zdi nebo taky střechu? Protože pak se dělají tepelné mosty mezi zdivem a stropem v rohu, kdy zima jde zhora pod střechou do té zdi
@baramkoz vlhký vzduch stoupá nahoru a pokud horn…
@zubr487 Rekuperaci bohužel nemáme, koupili jsme dům již částečně postavený a na dodatečné přidělání rekuperace bohužel už nebyl budget. Ale začali jsme nahoře topit (na 18-19 stupňů, což je tedy stále o pár stupňů méně, než máme ve spodním patře) a pravidelně 3x denně intenzivně větrat a stav je mnohem lepší, i když v rozích ještě vlhkost je.
Máte zateplené jen zdi nebo taky střechu? Protož…
@vladimir_sacha Střecha by zateplená být měla, ale otázka, jak kvalitně - když jsme dům kupovali, měli jsme tu někoho na kontrolu s termokamerou a ten říkal, že by tam prostor pro zlepšení izolace byl, ale že to není nic kritického, že je samozžejmě by byla lepší třeba foukaná izolace, ale že takhle je to za něj v pořádku.
