Vím,že tohle téma je už hodně probrané,ale chtěla bych názory od přímých uživatelů.Jedná se mi o topení elektrokotlem a krbem v rodinném dvoupodlažním domě,se zastavěnou plochou do 80m2 .Zajímá mě kolik protopíte ročně elektřinou a zda máte i podlahové vytápění.
Tak tuhá zima ⛄ snad za námi tak ozivuji téma a zajímá mě vaše spotřeba po letošních tuhých mrazech ;-)
My máme kotel na LTO lehký topný olej, to tu asi nikdo nemá :-D bydlime první zimu,máme celou podsklepenou roubenku a obytnym podkrovim,prizemi jsou trámy 25 cm,podkroví desky,izolace,folie,palubky. Bohužel jsme téměř celou zimu měli ještě nezatepleny strop v podkroví,takže tudy nam teplo hodně utikalo =-)
Kotel máme nastaveny na 20 stupňů,v přízemí topí do podlahy,v podkroví jsou radiatory a ještě máme šamotová kamna. Protopili jsme odhadem 7 kubiku dřeva,spíše min,to byla investice nula,tedy jen naše práce,dřevo bylo odsud z pozemku (na další sezonu budeme kupovat tvrde sušené), oleje jsme pres zimu protopili včetně ohrevu vody asi 25 tisíc. Nevilm,jestli je to moc nebo málo,ja si představuju,ze by to melo byt tedy o dost min,ale u tripodlazniho baráku,který ještě semtam profukuje,než zatmelíme nedostatky,u kterého doteď nebyl zatepleny strop,je asi celkem běžné číslo,asi by mohlo byt hůř vzhledem k tomu,já tuhá zima byla
Zdravím lidi.Chci se zeptat jestli se tu najde nějaká osoba,která mi dokáže vypočítat spotřebu el. energie,když popíšu můj dům.Chtěl bych přejít s topeni na uhlí na topení elektrokotlem.Momentální náklady na elektřinu jsou 21.000 kč/rok a náklady na uhlí jsou 22.000.Předem děkuji
@marinhynek
Odhadem bych to vypočítal jednoduše takto . Z 1kg uhlí dostanete cca 3 až 4kw energie (záleží na kvalitě hoření a učinosti spalování) . Pokud nakupujete uhlí cca 300kč za metrák tak odhadem získáte 1kw za 1kč . je to vše jen odhad , jak píši mužete mít malou učinost kotle nebo nekvalitní hoření , dražší uhlí atd.
Potřebujete tedy na vytápění cca 22000 kw za rok na vytápění. Pokud budete vytápět elektřinou budete vytápět cca 1kw za 3kč . Je to ruzné , záleží co seženete za tarif , prodejce.
Odhadem tedy mužete potřebovat na vytápění minimálně okolo 60000 kč(i více).
Mužete si ulevit třeba krbovkami v obytném prostoru (kde nejvíce trávíte čas) . V ložnicích pak budete mít chladněji. Také vám určitě pomuže tepelné čerpadlo vzduch - vzduch (klimatizace) . Ta má na podzim a na jaře dobrý COP . Je to samozřejmě lokální topidlo jak kamna.
http://www.klimatizacedodomu.cz/www-k...http://aukro.cz/sritr-tepelne-cerpadl...
Stačí použít vyhledávač , určitě najdete více info.
Zdravím.Řeším problém s vytápěním bytu.Dům je kamen.a cihla.Nezateplený,okna dvojskla.Vytápěná plocha cca120m2.Dosud vytápím plyn.kotlem Dakon unical dual asi 15 let.Při poříz.nového by mně čekaly velké náklady (vyvložk.komínu apod.).Při větším větru se vrací spaliny.Komín je asi na návětrné straně.Asi by možná lepší investice byla do elektr.vytápění.Pročítám zatím invormace.Za vaše názory děkuji.
@uxor jsk pise @plaintruth Naklady na kWh jsou u plynu cca polovicni oproti elektrine.
Elektrokotel ma smysl u temer pasivnich novostaveb s TZ pod 5kW.
@uxor připojit lze, naši to tak měli, nezateplený dům 150m2, stará okna, zdi škvárovka 30cm, elektrokotel 30Kw, roční faktura kolem 40tis + cca 10tis za uhlí, nyní měsíc běží TČ a naprostá spokojenost, úsporu uvidíme na jaře, mají nová okna trojsklo a vyřizuji žádost na dotace, vrátí nám 127tis, takže za mě TČ do toho co popisuješ.... napojí se na stávající rozvody....
@uxor s temihle naklady na plyn muzes opravdu pocitat min.50tis + za elektrinu na topeni plus to, co platite do ted....
pokud je to vas barak, uvazoval bych bud o TC nebo o zatepleni a pak kotli.
proc chces menit ten kotel - odchazi ? nejde ten vitr vyresit vhodnym vetrolamem / striskou na komin?
btw - cena elektriny uz jde zase nahoru - sice je predpoklad, ze se to projevi naplno az v roce 2019 ale uz ceniky na pristi rok u vetsiny dodavatelu (i alternativnich malych) mirne zdrazuji - na burze to uz vyrostlo.
O zateplení neuvažuji.Dům je řadový,okna na jih,jenom jedna místnost a průjezd na sever.Kamenné zdi metr silnė.Střecha je nová.Bydlím v historickém centru.Dům je jednopatrový,vlastní. x-) Kotel se zatím dal vždy opravit.Ale při eventuel. Výměně by se musely vyvložkovovat komíny a i kotel je prý drahý. JUMPMANS...nevím jakou firmu bych měla objednat (kominíky?) :-.
@uxor co je dneska levného... ano můžeš poptat kominíky, ty nám vložkovali komím než jsme dali TČ, máme přízemní dům se suterénem, stálo tu tuší cca 15tis.
@jumpmans máš tu dotaz :-)
;-) pŕed chvílí tu byl pracovník Eon na odečet stavů el. a plynu.a tak jsem mu ŕekla o problému s vracejícími se spaIinami s plyn.kotle.Poradil mi komeníky,prý možná bude stačit dát na komíny nástavce,které se prý otáčejí podle směru větru.To by pro mně bylo pŕijatelné.Už nechci do svého domu investovat žádné další větší investice jako doposud. Vím,že moje děti tento lukrativní dům prodají aż tu nebudu.Takže ...zajímá mně jen to,jak doźít ve s ém domě x-) bez dalších velkých nákladů.
@uxor Nj, jenom aby ta otočná hlavice fungovala, když je určená do vložky a komín vložku nemá.
Pokud je to historické centrum památková zóna, pak byk tomu mohli mít výhrady i památkáři a nařídit nějakou zděnou hlavici.
Chtělo by to opravdu kominíka na revizi spalinových cest, a servisáka na kotel.
Wegar ...komín vložku má,ale jen takovou která se instalovala podle daných norem v dané době.Ale je pravda,že se obávám kontroly spalinových cest,které určitě nebudou odpovídat dnešním normám. :-x
Jj.historické centrum to jsou jenom větší náklady.Za výměnu střechy jsem zaplatila o hodně víc kvůli povolené střeš.krytině.Levnější nebyla povolena. :-) pro wegar
@uxor Malá rada, pokud chceš, aby někomu přišlo oznámení, že na něj reaguješ, klikni pod komentářem na "odpověz". Udělá to automaticky ten zavináč s přezdívkou. Jinak pokud někdo neprohlíží fórum, kam přispěl, neví, že na něj reaguješ.
Kontrola spalinových cest by se měla dělat každoročně. I z plynu tam můžou být usazeniny, nejspíš máš hliníkovou vložku, která také podléhá korozi (nemluvě o tom, že tam může spadnout pták, netopýr...). Ta hliníková už se dneska nesmí instalovat, když vyměníš kotel na nový, musíš mít nerezovou nebo keramickou nebo speciální plastovou vložku. Zrovna letos jsem i my měnili hliníkovou za nerezovou, naštěstí nebylo nutné frézovat komín. Kominík tě poučí, ale pokud necháš starý kotel, nemůže tě nutit změnit vložku. Neodpovídá dnešním normám, ale pokud je funkční, vyčistí a hotovo.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
@wegar díky ;-) Ano,dokud nebudu měnit kotel nebudu řešit nové vyvložkování.S komeníkem se asi poradím.Měla jsem (a mám obavu) aby že by nastaly problémy.
Zdavím, provoz plynového kotle prodražuje každororoční servis podle návodu ke kotli a pravidelná kontrola spalinových cest podle vyhlášky a stejně se nic nevyřeší. Spaliny se budou vracet vždy, když vítr vytvoří tlakové poměry, pokud je to kombinovaný kotel, tak ohřátý komín vlétě a chladnější místnost u spotřebiče umí vytvořit obrácený tah. Ani novější turbo kotel s ventilátorem tomuto efektu úplně nezabrání. Tady by pomohl jen kondenzační kotel a koaxiální odkouření za desítky tisíc.
@martin_fio díky.Ano ....budu to řešit až bude nutné měnit kotel.Už léta kotel kontroluje a opravuje stejný odborník a ten má ten samý názor.Jenomže už odchází do důchodu. A zájem nového odborníka bude určitě výměna kotle atd. ;-(
