Vytápění dřevostavby - podlahové, přímotopy + krb
Plánujeme dole el. podlahové a nahoře přímotopy + krb v obýváku. Máte to někdo takto? Nezmrzáte v zimě? :-) Většina oken je na jih, tak spoléháme i na topení sluníčkem.
o topení v dřevostavbách toho zde bylo již napsáno mnoho, stačí hledat.... každopádně přímotopy jsou přežitek, rychle vychladnou a je to suché topení. Volil bych podlahovku nebo radiátory. A v zime sluníčko nesvítí alespoň né tu letošní, bydlíme od října a slunných dnů bylo vyloženě pár....
@irenah @petrsv1000 Plne s Petrem souhlasim. My jsme chteli stejnou kombinaci do bungalovu (pokoje primotopy), obyv.+kuchyne podlahove a krb, nakonec mame krb+podlahove vsude. Jsme maximalne spokojeni. Nezamrzame, protoze mame dobrou izolaci:) Kdyz zasviti slnko je prijemne, ale v zime moc nesviti. Krbem vytopime cely dum, jen kdyz je -, pritapime i podlahou. Do primotopu bych uz nikdy nesla
@linee Vy máte (pokud se nepletu) topné kabely, že? Fenix nebo Raychem, nebo ještě něco jiného? A mohu vědět kolik Vás vyšlo topení? My máme 100m2, a Raychem mi dal nabídku od cca 150 do 300 tis...
@fotrtom Mame Raychem. uf, finalni cenu uz nevim, ale metr s pokladkou, pokud si dobre pamatuji byl 1200 + DPH (nebo 2100, ale ted si opravdu nevzpomenu). My jsme jeste usetrili, ze jsme nechali volne 0.5 m od zdi, kde jsme vedeli, ze bude nabytek a pak take jsme presne vedeli, kde bude kuchyne, takze to vsechno se vynechalo a kabely nedavali. U raychemu sice zaplatis vstupni naklady vyssi, ale myslim, ze je lepsi nez fenix (ma vlastnost samoregulaci, pricem fenix topi porad - pokud si spravne pamatuji). V koupelce a predsini mame elektricke rohoze AEG a termostat Raychem. Ta cenova nabidka je za co? Pokladka a material?
@linee ta cena je za materiál....takže vyhraje Fenix...při 100m2 by nás vyšel Raychem dráž než čepelné čerpadlo i cokoliv jiného...A provozní náklady by vyšly určitě rovněž levněji. Na raychemu se mi taky líbila ta regulace, ale cena právě s tou regulaci byla někde mezi 260 - 300 tis korunami...Bez regulace to bylo nižší (130-180tis), ale v podstatě stejný systém jako Fenix a ten mi to nacenil na cca 60 tis...
@linee @fofrtom .... no ale přece fenix topí podle centrální regulace (nebo podle pokojových termostatů), tudíž pořád netopí, topí podle toho, jakou člověk chce teplotu .... ??? ten raychem funguje jak (ta samoregulace)??? na sluneční svit na nábytek?
@fotrtom ... my budem dávat fenix s centrální regulací (lze ovládat na dálku pomocí pc, telefonu) a navíc jsme si ještě vymysleli i digi termostaty do pokojů a obýváku pro větší komfort (přidám nebo uberu, aniž bych musela lozit do řícící jednotky) .... 116 m2 - materiál za cca 50 tis. Kč ;-)
@lucijeje Raychem se při nahřátí podlahy třeba od sluníčka vypne - a to pouze v určité části podlahy, nebo naopak pokud bude u okna podlaha chladnější, tak zapne a to pouze na tom studeném kousku podlahy... Ale cena je podle mého názoru zcela nekonkurenční s jinými variantami topení...bohužel...
@fotrtom .... hm, ale kolikrát v našich podmínkách v zimě slunce zasvítí? letos jsem ho zahlédla snad jednou .... :-D
@lucijeje no to máme asi stejné - my máme ještě žebřík v koupelně - takže i DPH cca 56 tis...
@fotrtom ... jj, to bude podobné (žebříky tam máme dva) ... a jdete i do té centrální regulace nebo samostatné digi termostaty?
@lucijeje to teprve řešíme...mám v nabídce Termostat FENIX TFT (dotykový) kus za 1 740,00... a špatně jsem se podíval cena s DPH je celkem 45 tis...
Máme el. podlahové topení Fénix v celém domě cca 120 m2, centrální regulaci BMR staršího typu bez možnosti dálkového ovládání. Pod laminátovou plovoucí podlahou jsou fólie pod dlažbou kabely. V každém pokoji digitální termostat s možností změny teploty nezávisle na centrální jednotce. Vše funguje naprosto spolehlivě a nikdy, ani když bylo -20 nebyl problém, že by se dům nestačil vytopit. Jediné co doporučuji nebo bych udělal jinak je to , že bych vyhodil laminátovou plovoučku a vyměnil ji za vinylovou nebo plovoučku s marmoleem. Ale s topením to přímo nesouvisí je to jen můj osobní pocit, že by to na chození naboso bylo lepší.
@pavelcent .... krása, díky moc ;-) ... čti @fofrtom ;-)
@pavelcent ... a můžu vědět, jakou máte tepelnou ztrátu domu? laminát nikdy, s tím souhlasím ;-)
Dřevostavba RD Rýmařov Nova 101 tepelná ztráta tuším max.5nebo6kW nejsem si jistý.
@lucijeje Jen ta cena materiálu mi připadá dost nízká. Já měl nabídku na cca 100tis od výrobce. Možná slevnili ...... nevím. :-(
Našel jsem to a tady to je ......
@pavelcent .... no a nedělaj to ty folie? my bude dávat všude káblíky a ty jsou myslím o dost levnější ;-)
@fotrtom No, nas to nejak vychazelo skoro nastejno jako vodovodni podlahove vytapeni, proto jsme do toho sli. O Fenixu jsem tehdy nevedeli, ale i tak bychom sli nakonec do Raychemu
@pavelcent .... díky za tu cenovou nabídku... určitě to pomůže i @fofrtom ;-)
@lucijeje ja myslim, ze je to stejne, oboje muzes regulovat samostatne v kazdem pokoji, zalezi, jak si to nastavis. U Raychemu mas to, ze mění svůj výkon v závislosti na okolních tepelných podmínkách. To znamená, že v chladných místech, jako je např. okolí oken, vydává více tepla, a v teplých místech, jako např. pod nábytkem, je tomu naopak. Více topí tam, kde je podlaha více ochlazovaná a naopak. Jinak receno, pokud je zima, tak topi normalne, pokud ale zasviti slunce, znizi na plochu, kde sviti svuj vykon, takze usetris. Pokud nesviti ale nezaplatis vice. A nemusis u nabytku resit nozicky a pod.
@linee .... díky ;-) .... půjdeme ale do Fenixe, rozhoduje cena no
@lucijeje Ano , to je možné, že fólie jsou dražší. Jenže ty káblíky zase musí přijít do nějaké stěrky a ta plocha, potřebná k zastěrkování je dost velká a o to se to potom prodraží a vyjde to s prací nastejno. Fólie se položily pospojovaly, přišla na ně tenoučká fólie a rovnou plovoučka. Na práci a čas ideální :-) .Čisté a rychlé.
@pavelcent ... no my budeme káblíky zalívat anhydritem ..... podlahy musíš dělat teda tak či tak, takže to si myslím, že nemá na to vliv ... mě se ty folie taky líbily, ale bylo mi řečeno, že se dají dát jen pod laminát a ten ani za boha :-D .... takže jsme se jich vzdali ....
@lucijeje Proč jen pod laminát ? Můžeš na ně dát jakoukoli plovoučku.
@pavelcent ... no jo ale plovoučka může být jen laminátová nebo dřevěná ne? a to ee ... my chceme lepený vinyl (dílce) a tam je problém ten, že se to lepí, a proto to na folie nejde - folie jsou pro podlahoviny kladené nasucho .... tak mi to bylo vysvětleno ;-)
@lucijeje Jejda , mrkni na podlahu http://www.fatra.cz/cz/fatra/aktualit... a taky jsem viděl i marmoleum jako plovoucí podlahu. Obojí stojí cca 800m2 myslím.
@pavelcent ... no my si každej vykládáme pod pojmem plovoucí podlaha něco jiného :-D .... my nechceme nic na zámky, protože, když se poškodí něco uprostřed místnosti, musí se to rozebrat od kraje .... lepené vyřízneš a znovu tam prdneš (samozřejmě pečlivosti je třeba)
@lucijeje O.K. ;-)
