Vytápění elektřinou v malém bytě
Zdravím. Koupil jsem a rekonstruuji byt v cihlové bytovce. Bytovka je 3 podlažní a mám prostřední byt o ploše 52m2. Bytovka je zateplená včetně rovné střechy, plastová okna. V bytě jsou přímotopy, ale ty tam mít nechci. Výšku stropu který má nyní 266cm budu snižovat cca o 10cm podhledy a dám tam asi 5cm izolace. Nemohu se stále rozhodnout jaké vytápění zvolit. Teď tam netopím vůbec a minulý týden když bylo i přes den pod bodem mrazu tak v bytě při zavřených oknech bylo cca 20stC. Měl jsem původně v plánu použít topné folie do podlahy, ale jelikož chci skoro všude PVC tak by to bylo složitější a nákladnější. Momentálně přemýšlím nad elektrokotlem a radiátory, ale nevím jestli to není zbytečné mít všude trubky které bych určitě nezasekával. Dále přemýšlím nad olejovými radiátory např. ORS. Ohřev vody budu řešit asi bojlerem. Řešil někdo podobný problém nebo byste mi něco dopořučily? Díky
Jsi se zblaznil, v zateplenem dome obklopen topicimi sousedy? Zvolil bych 1F D57d (super vyhodny tarif s pausalem 150 Kc a cenou za kWh asi 2,20 Kc) a koupil jeden primotop od 499 Kc po nejake 2000 Kc dle designu - na internetu a hotove... Vsak vidis ze i bez topeni tam mas 20°C a na co resit radiatory? Resil jsem to stejne a to nemam tolik vytapeni od sousedu, stena neni zateplena a i podlaha je nad sklepem a bez topeni je tam jenom 17°C. Nicmene takove miniaturni tepelne ztraty se neresi radiatory. Ten olejovy radiator - proc proboha, moderni konvektor vypada lepe a zabere mene mista.
Ohřev vody bojlerem, protoze na prutokovy ohrev je potreba 20 kW a vice, proto pouziju asi Drazice Smart. S ohledem na sporak elektricky (indukcni dvojplotna) a 1F elektriku (nebudu platit 3F za 450 pausal mesicne ale jen 1F za 150) pouziji prednostni rele, kdyz se zapne sporak, kuchyn atp. tak na tu malou chvilku zvyseneho prikonu se odpoji topeni a neprioritni spotrebice. Z 1F lze podojit 8-9 kW realtime.
Ahoj. Tak nevím jestli tam bylo přesně 20stC ale bylo tam skoro na tričko :) Sousedy mám zespoda, zezhora a z jednoho boku. Mám krajní byt s okny na jih,západ,východ. Tarif mám D45d s jističem 3x25A. Cenu mám v NT i VT za kw 1,35kč + distrubuční poplatky (to jsem se upsal na 3 roky) snad jsem neudělal blbost. Teď tam jsou čtyři malé přímotopy. Dcera je trochu alergická tak jsem myslel, že by bylo lepší přímotopy vyměnit za něco jiného co nepřepaluje prach. Soused nademnou má elektrokotel a radiátory a hrozně si to chválí. Ale zase je pod střechou takže ty TZ tam budou asi o něco větší. Nevím jak TZ odhadnout. Přijde mi asi tedy zbytečné tam rozvádět trubky a instalovat kotel. Zabíral bi mi akorát místo na WC. Bojler tam je rok starý Tatramat EOV 80...sice se mi moc vzhledově nelíbí, ale zase když je skoro nový tak ho asi nechám. Byt budu řešit dispozičně jako 3+kk. Z toho bude jedna mini ložnice cca 3x2,2m. A pak pokojík 4,2 x 3,1m a obývák s kuchyní 5,5x3,1m. Olejový radiátor jsem myslel třeba ORS. Ty vypadají jako klasický plochý radiátor. Dnes sem byl ve firmě se podívat na sálavé přímotopy Solius a Infra panely. Také asi možnost. Nevím ale jak to dimenzovat aby nebyla zima :)
A o elektrické odporove draty v podlaze?
Přemýšlel jsem zpočátku o foliích Fenix, ale jelikož chci PVC tak bych musel dát desky HEAT PACK a to by se velice prodražilo. Navyšovat nebo dělat celé nové podlahy se mi nechce
Kolega z prace ma v novostavbe ceske olejove radiatory a chvali si je http://olejoveradiatory.cz/ nevim jak jsou na tom cenove oproti tech ORS, na mobilu se mi to nechce studovat 😀
@martas81 Dimenzovat na základě TZ bytu, to lze spočítat stejně jako TZ domu.
Ty stránky olejové radiátory.cz jsou ty ORS :-) Jinak teď jsem byl v tom bytě a sundal jsem stávající přímotopy. 2ks 500W, 1x 1000W a 1x 1500W. Dohromady tedy 3500W. Na zimu si předchozí majitelé nestěžovali takže těch 3500 W by mělo asi stačit
