Dobrý den , mám takové dilema ohledně vytápění dům a ohřevu teplé vody. První varianta je elektrokotel pro vytapění + elektricky bojler pro ohřev teplé vody, nebo mít jeden systém a to akumulační nádrž s elektrickou patronou??? vytápěna plocha domu bungalov 125m2, strop vata 36cm, ytong 30 + 20 poly. Děkuji za rady a připomínky.
Určitě odděleně. Akumulační nádoba má smysl jedině pokud máte příliš výkonný zdroj tepla, které nemůžete využít - typicky soláry, nebo třeba krb či kamna s teplovodním vyměníkem. Pak má smysl teplo uložit, byt nevyhnutelně s nějakou malou ztrátou.
Pokud takový zdroj nemáte, je akumulačka jen hromada vyhozených peněz a zbytečná komplikace v konstrukci a řízení teplovodních obvodů a údržbě - bavíme se o desítkách tisíc navíc.
A i v případě že takový zdroj máte, určitě doporučuji mít možnost AKU bypassovat v obdobích kdy nebude nabitá. Nabíjet AKU elektrokotlem je snad nejdražší příprava teplé vody o které jsem kdy slyšel, snad kromě topení bankovkama.
Potřebnou velikost AKU by vám měl spočítat projektant, odhadem by měl být objem v litrech minimálně 60x tepelné ztáty v kW. Takovou oslí pomůcku pro rychlý odhad mi poradil projektant :-)
ja by som to riešil elektrokotol na kurenie ------- bojler na teplu vodu kotol ma isto ...rozum na kurenie a nevytvara prebytky tepla pre pripad vypadku elektriky zrejme kozub máte
