Vytápění novostavby
Dobrý den, příští rok budeme stavět, tak přemýšlím o správném vytápění domu, který bude mít ztrátu 8 kW. V plánu mám solární systém pro ohřev TUV akumulační nádrž s bojlerem v jednom . Hlavní zdroj vytápění bude tedy elektrické , topení bude podlahové ( voda ). Solar bude ohřívat hlavně přes léto vodu a v zimě i do topení ( minimum ) Poté chci zapojit do sestavy krb, které by bylo v oběhu branné jako druhé topidlo. Na chladnější večery aby se dalo rychle ohřát v místnosti a nebo schladit tak klimatizaci a nebo rekuperační jednotku …. ??? Budu rád za každý názor. Děkuji :-)
@martinsvitek Vodní podlahovka umí přenášet teplo z jižních místností do severních. V kombinaci s elektrokotlem je ale o ten kotel dražší a množí se dotazy, že čerpadlo hučí (výrobce na čerpadle nešetří, honí vysoké průtoky). Ty se dají pochopitelně řešit správným nastavením. Folie vytvářejí kapacitní proudy, v některých případech mohou vadit. https://forum.tzb-info.cz/126994-el-t... Není to bordel v síti, jsou to opravdu jen kapacitní proudy. Pokud máte možnost instalace tepelného čerpadla, rozhodně bych volil vodu. Na výše uvedených řešeních vidíte proč. Topí levněji a umí i chladit. A až se přestane blbnout s dotacemi, konečně zlevní.
@josef_vavra nemyslim si ze cena vodni a elektrické podlahovky je stejna,vodní vychází cca na 300kc/m2 a el do NEDU 550kc/m2 obe jsou pouze nakupni cena,hkavne musite pocitat kompletní dodávku tč a ne jenom nákupní cenu venkovni jednotky, kdyz odmyslim cenu bojleru ktery potřebujete v obou případech tak jste cca na cene 80 000kc a to jsem jeste z levneho kraje. Kdyz vezmu naklady s tc podle vaseho výpočtu 3080kc a akontace vychazi na 4000 což jste na 7000kc.tudis uspora 3000kc. Kdyz spočítám navratnost tc tak vychází na 26let.coz je dost daleko za hranici zivotnosti, jestli jsem se spletl tak me opravte..
@josef_vavra u odkazu ktery jste zde uvedl na bordel s siti tak se jedna ale o hlinikove folie ale oni vyrabeji i měděné a v tom bude ten zasadni rozdíl. Navic tohle jsou ojedinělý případy
Možná píši hloupost ale co ohřívat vodu v podlaze na vytápění eletrickým bojlerem s tepelným čerpadlem?
@martinsvitek To asi není úplně blbost, chtěl jsem realizovat, stačí mít malé TZ a někoho kdo to zapojí. Já si tady neumím představit instalatéra, který by to bez keců se mnou zprovoznil. Tady mi stačí vysvětlovat proč 24 cm EPS, proč nemám komín, proč jen 6 kW el. kotel apod..
Dobrý den pane Vávra, moc pěkná práce. Dělám rekonstrukci domku a dle tzb kalkulačky mě vycházejí ztráty kolem 9 Kw. Zkoušel jsem Váš výpočet, ale abych se přiznal, mám v tom guláš. Mohl bych Vás poprosit s výpočtem? Půdorys 9x10m, zeď plná cihla 45 cm + omítka 5cm + fasáda 5cm. výška stropu 2,8m, z toho 20m2 podsklepeno kde bude 10 cm vaty zespodu a 3cm extruďáku z vrchu a zbytek 70m2 podlahy 18cm EPS 100. Strop půdy zateplen 30cm vaty. Plánuji tepelné čerpadlo LG 12KW s vytápěním do podlahy a ohřevem TUV. Předem děkuji za odpoveď a Váš názor.
@lebedik Omlouvám se, že jsem neodpověděl obratem. Právě jsem totiž řešil souvislosti kolem tepelných ztrát osluněných nezateplených budov (píšu v závěru). K vaší stavbě podrobnosti na obrázku. Tedy TZ cca 7 kW. Když připočteme tepelné mosty a nedokonalosti, odhaduji následně pro tepelné čerpadlo TZ 8 kW. Zde vidíme nutnost vyšší teploty vody v podlaze a dominantní!! ztráty obvodovými zdmi. Opravdu to tak je a opravdu jsou povrchové teploty obv. zdí v interiéru 16°C. Přitom je tam pocitově krásných 21°C. Mám podobnou vilu popsanou v souboru http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/spo... a je to plná cihla 45cm 12 x 12 m , 4 podlaží s reálnými TZ 10,7 kW. K tomu připočteme 2 kW elektřina a cca 1 kW biologické teplo. Reálné TZ tedy 13,7 kW, výpočtové jen zdi 24 kW. Proto si myslím, že těch výpočtových 8 kW může být slunečními zisky výrazně sníženo. Závěr z toho může být pouze ve volbě TČ. Možná je těch 12 kW přehnaných a stačilo by 9 kW. Už proto, že SCOP se významně nezhorší. V druhém kole můžeme vypočítat rentabilitu tohoto kroku. Soubory začínaji leb v adresáři http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/ Budu rád za zpětnou vazbu.
@josef_vavra Dobrý den, v pořádku. Zkoušel jsem si hrát s tabulkou. To 12 kW čerpadlo bude akorát, protože dům bude mít ještě podkroví kde TZ vychází na 2,5 KW, takže na nějakých 10,5 KW. Pokus by jste měl zájem mohu zaslat původní projekt z první republiky doplněný o mé úpravy
Dobrý večer, chystáme se stavět bungalov cca 130 m a přemýšlím, jaké zvolit vytápění, jeden kamarád doporučuje uhlí, že je to levné a v podstatě bez práce (automatický kotel), druhý naopak tvrdí, že uhlí do 15 let nebude a doporučuje pelety, také automatický kotel,ale tady zase někdo tvrdí, že je to drahé vytápění a někdo zase, že ne. Jak to vidíte Vy?
@milan762 Váš kamarád si z Vás dělá srandu ? Topit uhlím v nostavbě je nesmysl. Bordel, kde budete uhlí skladovat, je k tomu nutná i AN takže vysoká celková cena. S tím skladem obrovská zabraná plocha. Vy budete mít TZ kolem 4kW. Většinu topné sezony stačí topný výkon kolem 2kW. Najděte automat, který má rozsah výkonů od 1kW. Nic nenajdete, protože jsou to kotle určené na vytápění nezateplených domů s velkým TZ. Udělejte teplovotní PT a k tomu tepelné čerpadlo. Provozní náklady budete mít nižší než s uhlím nebo peletkami, za prakticky stejnou cenu ale s plným komfortem.
@milan762 + budete mít lepší sazbu EE a možnost nějakého chlazení domu.
