Prosim o radu a zkušenosti. Mame rodinný dům 100m2, ztrata 7kW...Topenari nezávislé na sobě radili k podlahovce elektrokotel. Teď jsme však narazili na informaci, ze kdyz nemáme krb a podobně, že to neprojde. Stavime na ohlasku a v projektu mame plynový kotel. Je možné to tedy změnit, nebo nejak obejít? Musí být kotel osazen před kolaudaci? Jsme zoufali a hledáme řešení. Komin nemáme a neuvažujeme. Napadl mě solar nebo jde treba vubec započítat biokrb na biolih? Dekuji moc za rady a zkušenosti 💙
z mého pohledu my budeme mít pouze elektrokotel na celý dům taktéž kolem 100m2, v kuchyni máme pro případ nouze nebo ktrátkodobého výpadku proudu sporák na tuhá paliva. Pokud jde o změnu topného média před kolaudací se vydává skutečný projekt před dokončením a není v tom problém. Já měl v projektu radiátory a po dohodě s topenářem mi doporučil topení v podlaze a konec konců těch změn které teď u nás probíhají je mnoho. Pokud nebudou nějaké fatální změny vždy se to dá předělat před dokončením stavby.
Slyšela jsem, že pokud ta změna je v způsobu vytápění, tak se musí předělat ten energeticky štítek a ten pry na samotný elektro kotel nevyjde.. Tak mám obavy, aby nam pak neřekli smůla a my budeme mít elektro kotel a co pak ?! =-)
Je rozdíl měnit radiátory za podlahové topení a měnit plynový kotel za elektro...
Samotný elektro neprojde a musí k němu být komín a nebo občas stačí klimatizace s funkcí tč.
Takže nejdříve musíte opravdu přepočítat PENB a podle toho se rozhodnout.
Osobně bych ale čistě elektrické topení pro ztrátu 7kW nedával. Je to pořád docela hodně vytápění bude dost drahé.
@requied Je to těžké rozhodování.. kdyz vezmu pocatecni investice plyn oproti elektro tak by mě zajímalo jaky je rozdil v ceně vytapeni.. zda se to vyplati do toho investovat?! Plyn na pozemku sice mame, ale jen privedeni do domu je dost peněz a to ještě kotel, komínem, revize apod.
S elektro kotlem se prolevnuje i elektrika v domě...Ale nikdo není schopný rict na kolik nás to rocne může prijit... :-|
@pears ano je to opravdu těžké rozhodování...
podle tabulek na TZB:
el.kotel = 18000,-/rok (kotel 15000,-)
plyn = 11000,-/rok (kotel 30000, přípojka, komín 100000,-)
tč. = 10000,-/rok (tč 7kw 40000,-, aku nádrž 30000,-)
Rozdíl ostatní el. spotřeby je cca 5tis/ročně.
Já bych šel do TČ.
Pokud budete mít pouze elektrokotel, tak neprojdete přes primární neobnovitelnou energii (teď nevím, jestli to píšu správně) a v tomto případě musíte mít solární kolektory, fotovoltaiku nebo krb. Já bych při takových tepelných ztrátách do samotného elektrokotle taky rozhodně nešla a zvolila bych raději tepelné čerpadlo. Je ale také řešení, že změníte vytápění na elektrokotel, do změn v projektu napíšete, že budete mít i soláry, tím pádem projdete a na střechu se prý dají dokoupit nějaké "falešné" za pár tisíc (takhle mi to aspoň říkala známá). Ale záleží taky na tom, jakého máte úředníka, který u vás bude dělat kolaudaci. My jsme měli v projektu TČ země-voda a soláry. Ty jsme se nakonec rozhodli nedávat a v PENB jsme se v té primární neobnovitelné energie posunuli z A na B, ale i tak je to ok. A naší paní úřednici stačí pouze napsat dodatek k technické zprávě, že se soláry nebudou realizovat, posunujeme se z A, ale i tak vše splňujeme a nemusí se PENB předělávat. Po kolaudaci ještě nemáme, tak uvidíme, co řekne, až jí to opravdu takhle dáme :-D
@r4d3k74 z části původní zdeny a přistavba drevostavba - je to bungalov zastaveno 120m2, pur pena a 16cm polystyren. Jediné co ze v původní části je sklep... štítek mame ted na 7kW, ale taky mi to prijde zvláštní. Všichni topenari rekli elektro, ze to mame malé. Tepelne cerpadlo jsme zvažovali vzduch-voda, ale prisla nam to jako velká investice a pry samotne cerpadlo taky neprojde pres PENB. To je vymysl :-S
@pears PENB s TČ vyjde.
Taky nechceme komín a ani klimačku a tedy je naprojektováno TČ vzduch-voda. TZ domu 3 kW a to ještě navíc topíme na max 20 a nejsme žádný kachny co se TUV týče, takže návratnost investice do tč proti el. kotli v nedohlednu. Asi bych neměl, ale vidím to na to, že vevnitř bude při kolaudaci elektrokotel a venku položím na betonové obrubníky vyřazenou klimačku od který natáhnu dva husí krky do TM :)
Podle projektanta, který mi vypracoval PENB, tak čistě na elektriku barák, již nelze. Vždy musí být alternativní zdroj energie z obnovitelných zdrojů (kotel na biomasu, dřevo, pelety, TČ atd..) Vzhledem k tomu, že chci topit do teplovodní podlahovky elektrokotlem, tak mě nutí investovat nemalou částku i do záložního zdroje, který ve finále nemusím nikdy využít...
Plánuji taktéž teplovodní podlahové topení s elektrokotlem. Dle mého projektanta by varianta s vytápěním čistě elektřinou šla realizovat i s elektrokotlem. Bohužel je nyní na dovolené, takže podrobnosti nevím. Já osobně jsem ale chtěl záložní variantu, takže mám navržena i krbová kamna.
@kataw možností je více, nicméně vždy to jsou levné čínské čerpadla.
http://allegro.pl/pompa-ciepla-meetin...http://allegro.pl/pompa-ciepla-meetin...
Nemají plynulé řízení otáček, tak proto k nim musí být akumulační nádrž.
Na druhou stranu se tak systém nechá nastavit aby nahříval primárně jen přes den kdy jsou venkovní teploty vyšší a tím lze získat lepší COP.
Poradite mi nekdo? Stavime novy RD. Nyni jsem si prohlizel dokumenty pro kolaudaci a zjistil jsem, ze v PENB kde nam vyslo B se pocita s tepelnym cerpadlem (to jsme ale nikdy v projektu nemeli). V projektu, ktery prosel v pohode stavebnim povolenim mame jen elektrokotel + podlahove teplovodni vytapeni a bojler. Krb ani komin nemame. Mam to nejak resit, nebo to musi u kolaudace projit, kdyz je vsechno dle povoleni? Diky moc.
@nihilises teoreticky byste meli mit novy prukaz..protoze doslo ke zmene zdroje tepla.. coby zmeny pred dokoncenim, ktere maji na penb vliv.... otazkou je, esli to po vas urad bude chtit... stopro rikam, ze samotnej elektrokotel nevyjde a bohuzel nemam radu co ted s tim:/
@nihilises Já být v této situaci, tak bych se pozeptal u sousedů, kteří v poslední době kolaudovali, co všechno museli ke kolaudaci předložit a jak tato probíhala. Pokud v pohodě, dělal bych jako že je vše v pořádku.
Máte výhodu, že máte kotel aspoň v tom stavebním povolení, nemyslím si, že budou kontrolovat PENB. Já mám v PENB i ve stavebním povolení TČ, ale také chci jen el. kotel, tak uvidíme :)
@nihilises Máme podlahový topení, elektrokotel a bojler a museli jsme mít záložní zdroj vytápění, tj. komín a krb. Kolaudace letos v lednu. To je dotaz fakt na SÚ, třeba vám to projde
O papíry až tak nejde. Daleko závažnější jsou náklady na provoz. TZ 7 kW představují roční spotřebu nějakých 18 MWh za 40000 Kč ročně. Když pořídíte nějaké tiché tepelné čerpadlo v cenách kolem 30 - 80 tisíc Kč, dostanete se na roční náklady pod 20 tisíc a samozřejmě vyhovíte všem administrativním podmínkám. Možností je mnoho. Začal bych inspirací na stránkách http://divamse.cz/therm/ a nebál bych se požádat o nabídku a konkrétní řešení vašeho problému.
Já sice topím zatím všude plynem a zapojení kondenzačních kotlů jsem dovedl k nejvyšší dokonalosti, nicméně levná tepelná čerpadla jsou ještě úspornější, než nejlépe nastavený kondenzák. V plynu jsem u Vašeho domu za nějakých 30 tisíc ročně. Další info hledat "vavra kondenzace".
Zajimalo by me, jestli by jim stacil biokrb. Ten bysme poridit chteli. Libi se nam jeden s deklarovanou vyhrevnosti 2kW. Nektere maji i 3-5kW. To uz by mohlo teoreticky stacit. MY ho chceme jen jako dekoracni prvek, ale pro urad by to mohla byt alternativa, snad.
@nihilises Toto téma jsem zakládala a řešila obdobný problém. Měli jsme v projektu plynový kotel a chtěli změnit na elektro kotel (nemáme komín). Bohužel k PENB výjde pouze elektro kotel a komín a nebo fotovoltaika. Nic jiného ne! Chtěli jsme taky bio krb a nebo vzduchotechniku, ale to jsou jen klepy a skutečně to nevyjde. Nakonec byla varianta: postavit komín nerez venku a ponechat elektro kotel, zpět k plynu a nebo tepelné čerpadlo. Čerpadlo sice stojí vzduch-voda cca 80 tis., ale plus práce a vše okolo nám byla zaslána nabídka za 150 tis., což je neskutečná raketa.
Takže my jsme zpátky u plynu ;-)
@pears myslím, že vzduch-vzduch skutečně vyjde, ale asi to bude případ od případu. Pro mě je to jedna z cest a prý by v našem případě neměl být problém.
@r4d3k74 ano, samostatné tepelné čerpadlo v PENB vyjde, ať země-voda nebo vzduch-voda. Je to v pořádku a určitě i mnohem levnější provoz. Ale pro nás pořizovací náklady byly prostě moc vysoké. Nehledě na to, že se pak člověk bude modlit, aby se něco nerozbilo :-N Ale to je asi se vším...
