Odpověď na příspěvek od jakubbry:
Ahoj mame RD 2 patra 2 rozvadece na kazdem patre … @jakubbry Ten zelený ventil je termostatický ventil (nechá se na něm nastavit teplota)? Problém je zřejmě v tom, že teplovodní krb je zdroj s velice proměnným rozsahem teplot a průtoků. Výkon se dělí podle poměru hydraulických odporů, jenže ty jsou kvadraticky závislé na průtoku. V případě kombinace PT a teplovodního krbu se obvykle vkládá akumulační nádrž. Ta jednak zajistí definované průtokové podmínky a hlavně zajistí definovaný odběr topného výkonu. Osobně bych se bál topit výkonným teplovodním krbem přímo do PT. Co uděláte, pokud se termoventily uzavřou po dosažení nastavené teploty ? Zatím jsem takovou sestavu, jako máte Vy neviděl a dost pochybuji, že to jde spolehlivě vyvážit. Vyzkoušejte nahoře nastavit nižší teplotu a případně trochu omezte průtok na přívodu rozdělovače (třeba červený ventil).Odpověď na příspěvek od zubr487:
@jakubbry Ten zelený ventil je termostatický vent… @zubr487 Pokud se uzavřou, tak se přetopí, právě proto jedeme na ventilech na 50C, protože taková teplota se nikdy nevrátí a pořád ta podlaha z toho bere.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Snížit výkony čerpadel, dát je na nižší průtok, m… @vladimir_sacha 50 °C do podlahy je zverstvo. Z toho si prosím nikto príklad neberte.Odpověď na příspěvek od roman_:
@vladimir_sacha 50 °C do podlahy je zverstvo. Z t… @roman_ Pokud to má tazatel stejně, bez AN tak mu nic jiného nezbyde, jakmile se podlaha natopí a přestane brát tak začne vařitOdpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@roman_ Pokud to má tazatel stejně, bez AN tak m… @vladimir_sacha Jenže Vy tam tu AN máte. Jen jak je u Vás zvykem ji máte zapojenou blbě. Já se ale ptal, co tomu říká Vaše dlažba.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@vladimir_sacha Jenže Vy tam tu AN máte. Jen jak … @zubr487 Projekt byl a je podle něho na zpátečku a proto jsou v rozvaděčích PT diferenciální ventily tlaku, aby co už nepojmou trubky a čerpadlo natlačí do railu podlahovky, tak aby šlo zpět a do nádrže, což sice je možnost, ale čerpadla musí valit na 2 nebo 3 stupeň, hořet to musí taky víc a strhne to všechnu vodu z radiátorů a ty budou studené. Takže takové řešení je nesmyslné a muselo by se přeletovat vedení, přeházet kus rozvodů a napustit zase atd....Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
@zubr487 Projekt byl a je podle něho na zpátečk… @vladimir_sacha To je nesmysl. AN nemůže být zapojena jen na zpátečku. Projekt byl od počátku navržen blbě a jen pro akumulaci od solárů. Podobně nechápete, k čemu tam jsou ty přepouštěcí ventily. Že to máte blbě víte již pěkných pár let a nechápu, proč jste to již dávno nepředělal. Platí, co jsem napsal hned v úvodu. AN zajistí, že každý okruh si jede jen podle svých parametrů a okruhy se vzájemně neovlivňují. Nepotřebujete řešit podobné kraviny, že Vám jedno čerpadlo strhne vodu druhého okruhu.
