Vzdálenost akumulačky od krbu
Dobrý den, prosím o radu. Máte někdo 12 m daleko akumulačku od krbu? Vytopí se ta akumulačka aspoň na 60 stupňů pomocí podlahového topení? Nejsem odborník, takže bych potřeboval poradit. Kdyby tady byl nějaký odborník přes vodo topo. Budu rád za jakoukoliv radu. V projektu to máme cca těch 12 metrů od sebe. Díky moc za odpovědi.
To by neměl být problém, 12 m. Hlavně je dobře zaizolovat, ať se to cestou neztrácí. Jestli se ohřeje záleží na výkonu krbovky a na druhé straně na tom, kolik odebereš do topení. Pozor, když to budeš chystat, natáhni si ke krbovce vodu a odpad na dochlazovací smyčku pro případ výpadku proudu nebo alespoň udělej záložní zdroj pro čerpadlo.
A řešil by jsi to vytápění domu takhle nebo by jsi spíše šel do TČ+akumulačky + záložní třeba elektro kotel? Někdo zase říkal, že budeme mít u krbu přetopeno.. že se tam bude muset valit moc dřeva..
Záleží co je to za barák, jakou má ztrátu a tak, ale mít krb, jako hlavní zdroj tepla, do toho bych nešel. Když máš TČ, je rovnou s vlastním záložním elektrokotlem, to znamená, že zálohu nepotřebuješ. Ale protože budeš mít komín, dal bych si pro případ nouze krbovku nebo krbová kamna bez výměníku. Pro případ delšího proudovýpadku, nebo jako pomoc v brutálních mrazech.
