Vzduchové topení/chlazení v pasivním domě. Máte někdo zkušenost.
Zdravím, chci se zeptat, jestli tu někdo má zkušenosti s přitápěním a chlazením řešeném přes vzduchotechniku v pasivním domě. Rozvody tam stejně být musí. Zvažujeme to do plánovaného domu, ale trochu se obáváme možného hluku z provozu.
Funguje jako přitápění. U mě tak do 5°C průměrné denní teploty při zataženém nebi. Samozřejmě při slunci to jde hodně do záporných teplot (mám 50m2 oken TZ 3,7kW, 180m2). Pokud je chladněji tak mám v obýváku klimatizaci. Mám samozřejmě i záložní přímotopy, ale ty například loňskou sezonu běžely místo klimatizace na 800W jednu noc, kdy bylo -17°C. Letos v létě jelo chlazení tak 50% času. Výjimečně jsem letos 4x pouštěl na několik hodin klimatizaci (hlavně z důvodu navštěv). Z hlediska pohodlí si nikdo nevšimne, že běží topení/chlazení oproti pouze větrání. Pokud je zapnuta klimatizace, tak v zimě mi pod ní stojí návštěva a v létě ji zavnímám, pokud pod ní projdu. V létě mám 23-24° v zimě nastaveno na 22+-1.
Je to málo účinné/málo výkonné ak sa bavíme o tých zmetkoch, ktoré sa tvária ako rekuperácia s dobastleným akože tepelným čerpadlom. Podlahovka zvládne oboje ak bude napojená na tepelko. Cez leto chladiť a v zime ohrievať. Vzduch voda to vie v základe, zem-voda ak má k tomu potrebný modul. Ale zase zem-voda to vie aj pasívne ak máte dobre navrhnutý kolektor. Za pár wattov výkonu (defakto 2 obehové čerpadlá) ochladí barák (využívam doma, cez leto na dome kľudne nonstop 21°C).
Zdroj tepla/chladu počítáme tepelné čerpadlo vzduch-voda, protože může zároveň dělat i TUV, rekuperace pasivní a pravděpodobně tedy doplněná vodním výměníkem ideálně pro několik zón. O letní spotřebu se nebojím, to padá elektřina zadarmo z nebe, takže tam je to jedno.
Odpověď na příspěvek od madwitch:
Zdroj tepla/chladu počítáme tepelné čerpadlo vzdu…
@madwitch Jestli je cílem ušetřit, tak se to asi nepovede. Pro tepelko budete muset mít akumulačku (taktovací nádrž) pro teplou/studenou vodu (pro studenou vodu jako izolace nestačí vata ale musí být nenasákavá-neopren), další bude oběhovka mezi akumulačkou a potrubním výměníkem(výměníky). Výměník by měl mít regulační ventil a kapiláru pro protimrazouvou ochranu. Potrubí za výměníkem by mělo být izolované, pokud tam bude chladnější vzduch než je vypočítaná teplota rosného bodu. Při vodním výměníku by měly být na potrubí sání a odpadu uzavírací klapky. A k tomu automat, který to uřídí. Pokud bude stačit jen jeden potrubní výměník, tak rekuperačky od systemair si potrubní klapky a regulák výměníku spolu s kapilárou uřídí. Navím jak to mají s řízením na rosný bod, to asi nemají.
@madwitch pokud plánujete TČ vzduch-voda, pak nechápu, proč neuděláte jednoduše teplovodní podlahovku. Topení teplým vzduchem má fyzikální problém. Měrná tepelná kapacita vzduchu je velice nízká, takže pro určitý výkon musíte přenášet velký objem vzduchu. To znamená hluk, musel by jste dimenzovat rozvody na vyšší toky. Navíc čím je venku chladněji, tím by jste musel prohánět větší množství vzduchu. To znamená vysoké převětrávání a budete mít problém s nízkou vlhkostí. Teoreticky se to řeší rekuperací, která umí cirkulační režim. To znamená, že honí velké množství vzduchu v cirkulačním režimu a k tomu přisává určité množství čistého vzduchu z venku. Jenže to zase logicky vede k cirkulaci smradu.
@madwitch Jestli je cílem ušetřit, tak se to asi …
@zubr487 Tady jde ještě o distribuci tepla mezi 3 patra po cca 50m2 užitných/obytných. A případná možnost vyhnout potřebě mít ještě rozvody pro topnou/chladící vodu. Ale asi bude lepší mít dole podlahovku doplnit nějakým stropním chlazením/topením. Případně fancoily nebo nějaké podobné řešení. Přece jenom většinu roku to bude spíš o tom to teplo dostávat ven z domu a i většina zimy při TZ kolem 3kW znamená přitápění pár stovek wattů. Když se tam dodá ta spotřeba domácnosti kolem 10kWh/den + 5kWh na TUV @kofejn záměr byl spíš vyhnout se dalším rozvodům, které můžou být během životnosti domu problém, kdy vzduchotechnika bude někde v zázemí a když se tam něco stane, tak to tam zůstane. Akumulačka by byla tak jako tak, protože je v původním domě spolu s kotlem na dřevoplyn a topnou patronou z fotovoltaiky a přes výměník nahřívá vodu. Což sice znemožňuje její použití pro vyrovnávání chlazení, ale to by snad nemusel být problém. S tou izolací, to je dobrý postřeh.
@zubr487 Tady jde ještě o distribuci tepla mezi 3…
@madwitch Topná smyčka, která je vcelku a končí v rozvaděči, je mnohem menší problém než X kolínek a každé kolínko jsou dva spoje. Tady si můžete hrát s parametrama výměníků: https://www.systemair.com/cs-cz/vyrob... https://www.systemair.com/cs-cz/vyrob...
