Odpověď na příspěvek od madwitch:
Zdroj tepla/chladu počítáme tepelné čerpadlo vzdu… @madwitch Jestli je cílem ušetřit, tak se to asi nepovede. Pro tepelko budete muset mít akumulačku (taktovací nádrž) pro teplou/studenou vodu (pro studenou vodu jako izolace nestačí vata ale musí být nenasákavá-neopren), další bude oběhovka mezi akumulačkou a potrubním výměníkem(výměníky). Výměník by měl mít regulační ventil a kapiláru pro protimrazouvou ochranu. Potrubí za výměníkem by mělo být izolované, pokud tam bude chladnější vzduch než je vypočítaná teplota rosného bodu. Při vodním výměníku by měly být na potrubí sání a odpadu uzavírací klapky. A k tomu automat, který to uřídí. Pokud bude stačit jen jeden potrubní výměník, tak rekuperačky od systemair si potrubní klapky a regulák výměníku spolu s kapilárou uřídí. Navím jak to mají s řízením na rosný bod, to asi nemají.Odpověď na příspěvek od madwitch:
Zdroj tepla/chladu počítáme tepelné čerpadlo vzdu… @madwitch pokud plánujete TČ vzduch-voda, pak nechápu, proč neuděláte jednoduše teplovodní podlahovku. Topení teplým vzduchem má fyzikální problém. Měrná tepelná kapacita vzduchu je velice nízká, takže pro určitý výkon musíte přenášet velký objem vzduchu. To znamená hluk, musel by jste dimenzovat rozvody na vyšší toky. Navíc čím je venku chladněji, tím by jste musel prohánět větší množství vzduchu. To znamená vysoké převětrávání a budete mít problém s nízkou vlhkostí. Teoreticky se to řeší rekuperací, která umí cirkulační režim. To znamená, že honí velké množství vzduchu v cirkulačním režimu a k tomu přisává určité množství čistého vzduchu z venku. Jenže to zase logicky vede k cirkulaci smradu.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@madwitch Jestli je cílem ušetřit, tak se to asi … @zubr487 Tady jde ještě o distribuci tepla mezi 3 patra po cca 50m2 užitných/obytných. A případná možnost vyhnout potřebě mít ještě rozvody pro topnou/chladící vodu. Ale asi bude lepší mít dole podlahovku doplnit nějakým stropním chlazením/topením. Případně fancoily nebo nějaké podobné řešení. Přece jenom většinu roku to bude spíš o tom to teplo dostávat ven z domu a i většina zimy při TZ kolem 3kW znamená přitápění pár stovek wattů. Když se tam dodá ta spotřeba domácnosti kolem 10kWh/den + 5kWh na TUV @kofejn záměr byl spíš vyhnout se dalším rozvodům, které můžou být během životnosti domu problém, kdy vzduchotechnika bude někde v zázemí a když se tam něco stane, tak to tam zůstane. Akumulačka by byla tak jako tak, protože je v původním domě spolu s kotlem na dřevoplyn a topnou patronou z fotovoltaiky a přes výměník nahřívá vodu. Což sice znemožňuje její použití pro vyrovnávání chlazení, ale to by snad nemusel být problém. S tou izolací, to je dobrý postřeh.Odpověď na příspěvek od madwitch:
@zubr487 Tady jde ještě o distribuci tepla mezi 3… @madwitch Topná smyčka, která je vcelku a končí v rozvaděči, je mnohem menší problém než X kolínek a každé kolínko jsou dva spoje. Tady si můžete hrát s parametrama výměníků: https://www.systemair.com/cs-cz/vyrob... https://www.systemair.com/cs-cz/vyrob...
