Ahojte, kto z vas ma prosim uvedenu kombinaciu? myslim podlahove kurenie v kupelni tak, ze zasahuje aj do walk in.. Teraz nam robi vodar pripravu a odhovara nas od podlahovky pod walk in, ze vraj sa podlaha bude vplyvom tepla hybat a moze to byt problem pre sklenenu zastenu walk in.(pnutie, prasknutie skla..vplyvom pohybu dlazky)
Druha otazka, ako mate sklo upevnene k dlazke?..v lište?
vdaka.
@minqea ahoj. asi blby dotaz, ale proc bys tam pod ten sprchac davala podlahovku? staci zapnout teplou vodu a za par sekund mas kachle na zemi teple...
Dal jsem do sprchy cca 1,5-2m alpexu, bude to nahrivat v zime dlazbu at se jde pekne do sprchy do tepleho.
Problemy s tim nebudou, pokud se to da dostatecne daleko od zlabu, aby nevyschnul.
podlahovku v kupelni mame aj teraz a tiez zasahuje do sprchaca, asi tak do polovice..nie uplne k zlabu. a je to ok..ale nemame walk in, mame niku a dvojkridlove dvere
Máme (skoro) walk in i podlahovku ve sprše - a to jak teplovodní, tak i elektrickou rohož... nevím, proč by se měla hýbat dlažka - to by se hýbala i jinde a praskaly by spáry i samotné dlaždice, ne? Máme více než dva roky a zatím vše v pořádku....
Sklo máme upevněné v liště...
Já jsem taky chtěla podlahovku až do walk in (důvod: aby ta podlaha líp schla :-) ) A elektrikář nás od toho odradil, že prý když tam dojde k nějaké poruše, tak nás to při sprchování může zabít. Takže podlahovka končí tam, kde začíná walk in (ale ještě nemáme dostavěno)
Ahoj, mám podlahové vodní topení pod sprcháčem a uplně v pohodě. Je to super když člověk otevře do koupelny kde je teploučko i od žebříku aby potom uschli rychle ručníky, vejde se do sprchy a hned to příjemně hřeje na nohy .. neměnil bych ;-)
taky mám tepolovodní podlahovku i ve sprcháči, je to supr, hřeje a rychle sprcháč uschne. Ale podlahovka musí končit min. 30cm od žlabu, aby nevysychala zápachová uzávěra ;-)
@jumpmans Absolutne vubec tomu nerozumim. Netusim, co tam budeme mit. Jen nam elektrikar argumentoval takto, ze kdyby se cokoliv v te podlaze porouchalo, ze to v te sprse muze byt proste nebezpecne. A tento nazor jsem nekde cetla/slysela jiz drive. :-|
@asojakova Jako stát se může cokoliv ale pravěpodobnost je snad nulová .. hlavně tam je hydrostěrka ( vodě propustná ) a topení je až pod tímhle .. takže s toho bych neměl vůbec strach .. tak tam nedávejte kabel ale dejte vodní .. a je po starostech ;-)
@minqea není to problem, dlazba se preci uplne stejně ohreje i teplou vodou ve sprse, ne? Spis je zbytečné tam vytapeni instalovat, voda zem ohreje temer okamzite. Vim, o cem mluvim, nechali jsme si dát do koupelny vc do sprchy topnou rohoz, abychom meli příjemně i v obdobi mimo topnou sezonu. A topeni pod sprchou je fakt zbytečné:-))
