Z čeho děláte obestavbu krbové vložky?
Zajímalo by mě, z čeho děláte obestavbu krbové vložky. Díky za odpovědi. :-)
Dobry den, chystam se v zahradnim domku postavit krb s krbovou vlozkou. Chtel bych se zeptat jestli staci kdyz ze zaruvzdornych desek obezdim jen krbovou vlozku kolem dokola. Nebo jestli se musi z desek udelat nejaky vetsi komora a oblepit s nimi i zdi a dreveny strop kvuli tepelnemu namahani desek. Predem dekuji za radu. Posilam foto mista kde by mel krb srat.
Zdravím všechny, připravuji obestavbu krbové vložky šamotkama. Jaké složení zdící malty by jste mi doporučili? Děkuji za pomoc.
A nedají si říct a nedají si říct... |-|
@p3x kamnáři použivají speciální malty a lepidla (měli jsme za cca 1000 kč/pytel). vygooglit je nebude problém. spíš bych se zajímal, aby to vložka po obestavbě utáhla. teplé to bude, ale to ještě neznamená, že to bude topit tak, jak má. každá obestavba vyžaduje své řešení. navíc si nejsem jistý, jestli je šamot tím nejvhodnějším materiálem na vnější plášť. kamnář nejsem, takže ti bohužel neporadím a takhle na dálku by to asi ani plnohodnotně nešlo. pokud ale kamnářskou problematiku znáš, sehnat lepidlo je to poslední...
@tomas80 Je to vložka přímo určená na těžké akumulační obestavby od firmy Hoxter. Zajímalo mě jestli někdo nemá zkušenost s klasickou maltou (vápno, cement, písek). Šamotová malta je nepoužitelná protože získává pevnost až po vypálení (cca 600C). Maximální teplota v akumulační obestavbě bude 250-300C.
@p3x a ta vložka je určena na přímé napojení do komína? udělat 300 stupňů v obestavbě mi příjde bez tahu nebo teplovzdušného výměníku "pouze s vložkou" docela dost, ale nevím. jen mě to tak napadlo, abys nepoškodil komín... s tou maltou ti neporadím. jen vím, že jsme měli něco s teflonovými vlákny. vnější plášť ani u nás nemá 600 stupňů :-D
@tomas80 mezi vložkou a komínem je ještě vzduchový výměník. O komín se nebojím, je vyvložkovaný nerezem. Teplota bude max 250...tech 300 je extrém. Mezi pláštěm a vložkou budou ješte magnezitové cihly které zajistí akumulaci tepla. Kamna budou konstrukčně řešena jako hypokaustní systém.
@p3x bavíme se o teplotě spalin nebo o teplotě v obestavbě?
@tomas80 bavíme se o teplotě která bude kolem krbové vložky...vnitřní teplota obestavby.
@p3x my máme u vstupu do komína teplotní čidlo spalin. je to dobrá věc. nedá se v tom topit nonstop jako v kotli. pokud máš po 10 hodinách topení u vstupu do komína 300 stupňů, je topení neefektivní a poškozuje komín. doporučuji. než se s tím člověk naučí, dost to pomůže...
ahoj chci se zeptat jak zjistím jak tlustou desku mam koupit? staci 3cm nebo 5cm?nebo větší? odvyjí se to snad na výkonu vložky? chci si postavit horkovzdušný vytápění děkuji
@nejsemprofik Záleží jestli to má být izolační deska, nebo akumulační. Na akumulaci je více lépe, na izolační by vám 3cm mohlo stačit. Nicméně asi stačí si nechat udělat kalkulaci v kamenném krámu. Nám dokázali velice dobře poradit. Krb si stavím sám.
tak to ano zeptam se nekde v kamennem obchde ale jak jsem psal byl by to horkovzduch na ventilator
@nejsemprofik No k tomu teplovzduchu bych si ještě něco přečetl: http://www.temr.cz/stavime-dum-teplov...
@bchannu Já jsem se třeba o tom bavila s krbařem a ten nám pouze říkal, že se tím šíří zvuk a že se to už teď tolik nedělá ale nic o prachu neříkal. A to jsem se ho na to ptala. :-) A ze zkušenosti lidí vím, že pokud ty trubky vypadají takhle, tak je chyba někde u krbu.
@marta_kovar Ach jo... Víte o tom toho bylo už tolik popsáno a lidi prostě stále chtějí věřit, že jednoduchými svépomocnými řešeními oblafnou fyziku a chemii. V tom článku máte popsán princip, příčiny i důsledky - zkuste si sama odpovědět, v čem se článek mýlí. Mohu Vám z vlastní mnohaleté praxe potvrdit, že je to přesně tak, jak je psáno. Víc člověk udělat nemůže, je to Vaše zdraví a Vaše pohodlí... Pokud Vám "krbař" (mimochodem to řemeslo vůbec neexistuje, měl by mít ŽO na "kamnářství", což bych si ověřil, ať pak nemáte problémy) řekne, že o prachu v teplovzdušných rozvodech nic neví, pak by to měla pro Vás jako investora být informace asi jako od kuchaře, který v životě neslyšel o intoleranci lepku nebo laktózy. Jít o hospodu dál...
@bchannu Bohužel, kdyby jsem měla jinou možnost, zvolila by jsem úplně jiný "typ" vytápění. Bohužel není možné použít krb s akumulací a proto jsme byli donuceni pro tento typ topení. Myslím, že na občasné zatopení to nikoho nezabije. :-) A lepší energetický štítek chci.
@bchannu Oprava- krb s výměníkem
Ake mate skusenosti s akumulacnymi sadami mammoth? Su z magnezitu? Rozmyslam o bocnej a asi aj o hornej. Ake skusenosti mate s tymito sadami? Dik
Máte prosím někdo zkušenost s akumulačními kamny Salzburg ? Plánujeme koupit "S" do dřevostavby. Měla by je mít paní martinam76, ale netuším jak se s ní na přímo kontaktovat...jsem tu nový 😞
