Zahradní domek - vytápění elektrickými topnými fóliemi (příprava do budoucna?)
Zvažuji, že by byl zahradní domek 27m2 vč. WC-sprchovací kout (plus 3m2) v budoucnu celoročně obyvatelný (je to domek s terasou celkem 72m2). Skladba podlahy je naplánovaná na 10cm poliš a 10cm leštěný beton. V listopadu jsem dokončil základovou desku. Říkám si, že bych to přece jenom raději připravil do budoucna na vytápění el. fóliemi nebo něčím obdobným. Má představa je, že bych skladbu podlahy snížil, že malý schodek do domku mi vadit nebude. Počítal bych s vinylem, plovoucí podlahou nebo linoleem. Respektive to, co bude na takovou fólii nejvhodnější z těch tří podlahových krytin. Je to vůbec reálné vytápět jen těmi fóliemi když neplánuji zateplit obvodové zdi? Obvodové zdi budou ze 30cm YTONGU, deska bude po obvodu zateplená polišem XPS 4cm a zateplená bude i střecha. A kdo máte elektrické topné fólie, jak jste s nimi spokojení atd.? Děkuji
@raduzza Proč trochu nehledáte. https://www.modrastrecha.cz/forum/top... https://forum.tzb-info.cz/126604-heat... https://forum.tzb-info.cz/149032-odde...
@raduzza mohu se zeptat, proč jste si vybral zrovna folie ? Největší pitomost je dávat folie do betonu. Nejprve si něco přečtěte třeba zde: https://old.modrastrecha.cz/forum/top... https://forum.tzb-info.cz/149032-odde... Pokud trváte na elektrické podlahovce, tak použijte dvojžilové kabely. Kromě toho, že mají z principu podstatně menší vyzařování EMC pole, tak je jednodušší realizace. Jednoduše si koupíte kabel požadovaného výkonu a ten rovnoměrně nataháte po ploše místnosti. Nepotřebujete řešit nějaké propojky, izolace, stínící folie a další blbosti. Navíc jsou podstatně levnější
@raduzza topič: jak psal kolega tak folie se nedávají do betonu, ale přímo pod podlahovou krytinu. A podle mne vám kabely obtížně vytopí nezateplenou stavbu z 30 ytongu, zvláště když to má být celoročně. Střecha to už nevytrhne. Ale nechte si spočítat ztráty a pak uvidíte.
@zubr487 o fóliích jsem uvažoval, protože se dají dát pod podlahovou krytinu. A jak píšu v mém příspěvku, zvažuji, že byl byl v budoucnu obyvatelný a že bych ho připravil na to do budoucna, rozhodně bych nic teď něchtěl zalévat do betonu, třeba to vůbec nebude obyvatelné.
@raduzza za ty kabely dáte odhadem 2000Kč. Má to cenu řešit, zda to bude obývané ? Na to pak můžete dát cokoli, nebo nic. Jenom pokud tam plánujete plovoučku nebo lino, tak pro jistotu přidejte izolaci
@zubr487 tak 2000Kč je samozřejmě zanedbatelná částka v rámci stavby. A to se tedy bavíme o kabelech, které se musí zalít do betonu?
@raduzza psal jste o složení 10cm izolace + 10cm beton. Proto jsem Vám hned na začátku vyvracel ty folie. Ty jsou vhodné maximálně pod plovoučku a je zde klidně možné, že to budete mít i s elektrickou masáží. Já bych samozřejmě použil dvojžilové stíněné kabely, nebo teplovodní trubky. Záleží na tom, jaký bude zdroj tepla. Uvědomte si, že na zahradní domek nedostanete přímotopnou sazbu. Normálně položíte izolaci, na to dáte separační folii. Pak můžete namotat trubky PT nebo kabely. To se přisponkuje a zalijete to anhydridem, litým betonem nebo klasickou mazaninou. V případě litých směsí se dělá síla cca 4cm. Těch 10cm je zbytečné.
