Záložní bateriový zdroj na výpadek elektrického proudu
Ahoj kutilové, řešil tu někdo záložní zdroj na výpadek el. proudu? Přemýšlím jestli je nějak možné napojit do sítě baterie které by se dobíjeli podle potřeby a při výpadku by nám fungovala indukce a jedny ledky ve stropu. Máme malé dítě a dneska už po několikáté vypadla elektrika a měli jsme problém s ohřátím jídla .. Někdo nějaká rada? Díky
@zdenna celovka a maly plynovy varic vyjdou vyrazne levneji a vyuzijete to i na dovolene po stanem :-)
@geodett ne že bych nějakou takovou odpověď tušil :-D
jo jeden borec tady má záložní zdroj, ale je to pálka jako hrom. Kdysi ji tu měl i ve fotoblogu, ale už to asi nemá. Tady se o ní zmiňuje v diskuzi http://www.modrastrecha.cz/forum/elek... a je to @dreambox
Souhlasim s geodettem, urcite bych kvuli ohrati jidla a sviceni neuvazoval o zaloznim zdroji, maximalne ale i to je si myslim zbytecne benzinovy agregat, ten neni tak drahy jako nejaka UPS co by vam utahla alespon jednu plotnu na indukci. ;-)
Pořiďte si elektromobil a můžete ho využít i jako záložní zdroj ;) Jsou i tací kutilové, co si ho na nabíječkách zdarma nabijí a pak s ním napájí domácnost ;)
@zdenna :-D nejak se to nabizelo urcite bude reseni i pres baterie a napojeni na rozvod ale bude to palka, je to v podstate hybridni FVE elektrarna bez tech panelu a staci se podivat co stoji ty baterie aby to neco utahlo, v zakladu to musi mit baterii a menic, problem je kdyz to ma byt napojeno na klasicky domovni rozvod taky jsem se necim podobnym teoreticky zabyval, bydlim na samote a v pripadech nejakych vypadku se tato misto samozrejme resi az v poslednim miste, ale sel jsem radeji cestou aby to slo nejvic i bez elektriny sviceni a vareni je to nejmensi viz muj prvni prispevek :-) , topeni mam tak ze elektrinu nepotrebuje, pri dlouhodobejsim vypadku tak zustava problem jak dostat vodu z vrtu a jak udrzet pri zivote mrazak, kde mrazak se da resit napojenim na elektrocentralu no a to cerpadlo ve vrtu jelikoz je trifazove tam zatim nahradu nemam, ale mam jeste studnu odkud by se dalo kyblem neco vytahnout :-) na druhou stranu k nejakym zasadni nekolikadennim vypadkum podle mne u nas nikde tak casto nedochazi
@zdenna Tady se moc nedozvíš.Spíše zde http://forum.mypower.cz Tam najdeš odpovědi na vše.
Osvětlění LED napojit na UPS (dá se pořídit cca kolem 1000Kč na těch pár hodit to vydrží). Mlíko ohřívat na plynovém sporáku co se používá při campingu :-)
nerob paniku, alebo batériu z auta a napojiť led svetlo nemusiš variť ked neni elektriky , na taketo situlacie plynovy varič a je to takuto hovadinu riešiť to neni len tak
