Dobrý den,
prosím o názor na postup zazdění kamen.
Koupil jsem si krbový kotel Verner 13/10 PZ ( možnost předního i zadního přikládání). Mám v plánu kamna umístit na stojan. Pod stojanem z jeklu protáhnu kg trubku která bude napojená na externí přívod vzduchu. Vyústění trubky bude v úrovni podlahy v blízkosti kamen. Následně krátkou flexibilní Alu trubkou 100 povedu vzduch do kamen. Potom stojan ošaluji a vyliji betonem ( samozřejmě na něm nebudou stát kamna). Tím končí první fáze.
Následovat bude zazdění . Topenář mi řekl, že by bylo dobré, kolem kamen nechat mezeru, aby šly případně vyndat. Mezeru mám v plánu vyplnit minerální vatou,kterou pak zakryji nějakou kovovou lištou. Díru mezi překladem a kamny chci zadělat vhodným sadrokartonem. Můžu obezdít kamna porobetonem, nebo by byly vhodnější šamotové cihly?
PS: speciální zazdívací rám se mi tam už nevejde, kvůli nízkému překladu.
Mám objednaný model 13 / 10.2 PZ - tzn. velmi podobný model. Výrobce přímo v návodu zmiňuje možnost zazdění do zdi z ytongu, tudíž by to mělo být v pořádku, ale já osobně budu obezdívat běžnou příčkovou cihlou. Nějakou vůli kolem kamen bude vhodné nechat, jinak je tam budete těžko dostávat vzhledem k jejich hmotnosti. Co úplně nechápu je použití stojanu - vy chcete mít kamna nad úrovní čisté podlahy nebo jaký důvod k tomu máte? Já osobně plánuji pod kamna normální skladbu podlahy, jen místo EPS dát pod vrchní beton XPS a do něj schovat trubku pro přívod vzduchu, která bude ústit pod kamny.
