Zdravim,
jeste se lehce rozhoduji mezi TC vzduch-voda a zeme-voda - z ruznych duvodu - a jeden duvod je zivotnost celeho systemu, obecne se udava u vzduchu tech 10 let a zeme 20 let (samozrejme vyjma kolektoru ci vrtu). Ale pokud do toho nekdo odborne vidi, zajamalo by me to konkretneji, chapu, ze nikdo nemuze tusit, co jak dlouho vydrzi, ale jsou tu nejake miry pravdepodobnosti, ci poznatky z praxe.
Co tedy u tech TČ zasadniho odejde a jaka je cca cena nahrady/opravy? Pokud to tedy neni tak, ze cele TČ ja na vyhozeni ci se nevyplati oprava a musim po 10 (20) letech kupovat cele zarizeni nove.
Ci jinak, jake muzou byt teoreticke porizovaci naklady u techto dvou sytsemu v ramci rekneme 40 let? (v soucasnych cenach 🙂 Diky!
Nejsem zrovna odborník na TČ, ale pár poznatků mám:
U vzducháče se spíše kalkuluje s 15lety.
Vzducháč bude náročnější na servis, protože ta venkovní jednotka je problematičtější.
Dnes frčí monobloky a nedává se tam většinou nemrzka, tudíž zase nějaké riziko zničení.
Oprava budu záviset na dostupnosti dílů a taky jestli to bude někdo dělat, protože je spousta montážníků, ale se servisem je to slabší.
Ono by to šlo nahradit i nějakým jiným dílem, ale aby to někdo udělal bude problém.
Někdy může stačit přepětí v síti, které odpraví řídící jednotku a není jisté, že o 15 letech bude dostupná. Samozřejmě by to šlo rozchodit i s jinou řídící jednotkou, ale to už je takové bastlení.
Nevím jak ostatní, ale třeba Nordline neměl přestřelené náhradní díly, takže se dá čerpadlo opravit, pokud díly jsou.
Nedávám tomu více jak 50%, že to po svojí životnosti někdo opraví.
Nádrže na TUV mají také svojí životnost.
Diky. Jo mozna se spis udava 15 let, to by slo 🙂 Pocitam se splitem, nejak nemam moc duvod k monobloku a o dost hure by se mi umistoval. No nahradni dily taky muzou byt problem, to je pravda, mozna dalsi duvud proc volit renomovanejsi znacky, kde by to snad mohlo hrozit trochu mene.
Nová TČ vzduch-voda - možnost výměny cca po 15 letech kompresor (s montáží cca 20-25tis v dnešních cenách, řídící systém - jestli nezakoupit jednu do zálohy, díly chladicího okruhu k dostání vždy, únik chladiva? dle údržby. Ventilátor, čerpadlo se dá nahradit, jde však o to, zda za 15 let nebudou zařízení sofistikovanější. Pokud bych měl funkční asi bych neměnil
