Zkušenost s rozvodem tepla pomocí ventilátoru u krbu bez výměníku
Budeme stavět bungalov a řešíme rozvod tepla. V úvaze připadá krb bez výměníku, ale jelikož dva pokoje jsou vzdálené od krbu, bylo nám doporučeno použit ventilátor, který by měl umožnit dostatečný přívod tepla i do odlehlých místností. Nemá prosím někdo zkušenost? Jde mi o to, jestli ventilátory dělají hluk/jak fungují atd. Za každou zkušenost budu moc ráda. Děkuji
Koukám že nikdo nereaguje . Krb nemám , ale kamna a na nich mám ten ventilátorek reagující na teplo. Když to řeknu laicky, vzduch má malou tepelnou kapacitu , proto ho musíte převést větší množství. Pokud jde o hlučnost tak určitě znáte vzduchové vytápění v autě. Na pomalou rychlost je tiché , na vysokou hlučné . Musíte tedy mít regulovatelné otáčky motoru větráku a provozovat je na pomalo. Stím souvisí i velikost vedení . Asi přepravíte více vzduchu a potichu pokud roura bude mít 200mm než s rourou 100mm. A také si musíte promyslet zda ty místnosti vubec chcete vytápět . V ložnici třeba mám vypnuté topení .A nějakou trubku bych tam asi netahal. Další věc je , že pokud někam taháte teplý vzduch , tak musíte mít i zpětnou větev , kterou táhnete chladný vzduch k ohřátí . Aby to fungovalo stejně jak u teplovodního ustředního topení , kde máte přívod teplé vody a vracečku.Třeba mám vyzkoušeno , že efektivnější je spíše foukat chladný vzduch směrem ke kamnum , který je hustší než teplý , který je řídký (teplem se roztahuje). Tím že přepravujete chladný od země tak automaticky se tam přesouvá teplý a dochází tak k rychlejšímu prohřátí domu.
Nám krbař radil, abychom si dali ventilátorek nad dveře, aby honil teplý vzduch od stropu dál do další místnosti. Zatím jsme nevyzkoušeli.
