Máte někdo na vytápění tepelné čerpadlo Alfea Extensa a jak jste s ním spokojeni?
Jaké jiné tepelné čerpadlo/výrobce/ by jste mi doporučili?
Jedná se o vytapění bungalovu s tepelnou ztrátou 4,2 kW, podlahove topení.
Jiný zdroj tepla není.
Děkuji.
@login8
člověče, tím svým věčným spamováním, vnucováním svého dost vyhraněného názoru na věc, tady všechny akorát n.a.s.e.r.e.t.e, pokud už se tomu tak nestalo ...
Poslednim přispěvkem jste tomu nasadil korunu ...
"Mnohá tepelná čerpadla vzduch voda mají větší spotřebu, než elektrokotel" .... tahle věta by platila jen u těch největší krámů, předělaných klimatizací, tak max. za 50t. ..... a hlavně při teplotách tak pod -15C (hrubým odhadem, neberte mě úplně za slovo) ... Kolik takových dnů v roce je ? 5 ? Možná 10 ? Zbytek rok tam nějaký COP bude, samozřejmě podle normy, která tam to odtávání, spotřebu ventilátoru atd započítává.
"Země voda, není přitom dražší pořízení, než vzduch voda" - taky zajímavá věta, Dáte nám tip který výrobce, ideálně který nabízí jak vzduchová tak zemní tepelná čerpadla (pro objektivní kvalitativní srovnatelnost - nelze srovnávat samodo výrobu zemního s cenou vzducháče od zavedeného výrobce). Samozřejmě včetně započtení dodavatelské ceny zemních prací).
"Patrona je zbytečná., pozor, žere elektřinu" ... všichni ostatní vcelku logicky radí, že je nesmysl dimenzovat TČ na maximální tepelnou ztrátu při mínus 15 až minus 20 (aby nebyla vůbec potřeba ta patrona, jak říkáte) , protože :
1, pořizovací náklady na takovéto předimenzovaného TČ jsou vyšší (znamenalo by to třeba místo 8 kW pořídit 16 kW - hrubý odhad)
2, takové čerpadlo poběží 350 dní v roce na více či méně utlumený výkon, což nepřispívá k jeho účinnosti (COPu) a asi ani životnosti
Těch pár mrazivých dnů v roce se zapnutou bivalencí vyjde ve finále výrazně levněji, takže patrona určitě ano.
Na tom trvám. Viděl jsem vzduch voda u právníka v Luhačovicích, žral více než elektrokotel. Stál 400 000,-. Kč. Nejde tedy o cenu, spíše o konstrukci. Takových tepelných čerpadel znám více.
K tomu země voda. 5,5 kW stojí 89 000,- Kč, 8,8 kW 94 000,- Kč. Do země přidáte na vyšší výkon, místo 400 m PE potrubí za 8 000,- Kč 600 m za 12 000,- Kč.
Nepatrně zvýšíte investici, nikdy nebudete potřebovat elektrokotel. Ani patronu, ledaže by jste se chtěl zastřelit.
Navíc vám stačí pro dům mnohem nižší jistič. Tedy menší paušály, brzy menší poplatky na podporu obnovitelných zdrojů.
Kupujete - li tepelné čerpadlo, topte i v zimě tepelným čerpadlem. Je to velmi úsporné. :-)
Nechal jsem si zaslat asi 40 nabídek na vzduch/voda a dalších asi 30 nabídek na země/voda. Průměrně byly země/voda o více než 100 000 dražší. Takže já mám dost velkou zkušenost, že země/voda je obecně dražší.
@login8
..... tak zřejmě to měl právník v Luhačovicích velmi špatně seřízené nebo tam byla závada ... pokud by tomu tak bylo, tak by to dané čerpadlo muselo mít SCOP pod hodnotu 1 (pro zjednodušení uvažujme, že elektrokotel má COP=1)
Ceny které uvádíte, jsou za nějaký ten asijský krám nebo nějakou domácí skládačku ... pravděodobně bez DPH a jen za samotné TČ ..... Drtivá většina investorů chce tuto věc, vzhledem k charakteru, de facto na klíč (ono zpravidla i musí, kvůli záruce) a pak se ceny vzducháčů STŘEDNÍ TŘÍDY pohybují určitě nad 150,000 Kč, spíše 170.000 .... prémiovek nad 200, spíše 250.000. Podotýkám, že je to cena za komplet, co typický zákazník potřebuje (TČ , zásobník, regulace, propjení, instalace, zprovoznění) a samozřejmě včetně DPH.
Zemní jsou cenově výše, viz příspěvek dawerius.
Ano, u zemního TČ není patrona potřeba, to souhlasím - reagoval jsem na příspěvek, kde jste mluvil výhradně o vzducháčích.
Kde máte cenu za zemní práce ? To to celé zakopete sám, s krumpáčem a lopatou .... a ani nezapočítáte cenu vlastní práce ? To považujete za korektní porovnání ? Smutné ...
Vzduch voda má v zimě nízkou účinnost a vysoké opotřebení. Kompresor je velmi namáhán. Čerpá teplo, třeba z minus 15 °C a musí tlačit na + 50 °C, tedy delta te 65 °C. Proto u čínských tepelných čerpadel často odejde kompresor vzduch voda i za 2 - 3 roky.
Kdežto země voda, má pořád kladné teploty. Tedy, mnohem menší namáhání, opotřebení kompresoru a mnohem nižší spotřeba energie.
Záleží, kdo vám dělal jaké nabídky. Třeba vás chtěli oškubat ?
" Vy Češi jste úplně blbí", 8-) říkají Rakušané. "Prodáte zákazníkovi tepelné čerpadlo a v zimě ho nutíte topit elektrikou." V Rakousku se zásadně dimenzuje na 100 %. Ve Francii dokonce na 120 %. Mají pravdu. Mít půl milionu rodinných domků s elektrokotlem 12 kW, který se použije 21 dnů v zimě, znamená, vystavět další Temelín.
