Zkušenosti s chlazením TČ do podlahovky
Dobrý den, zajímají mě vaše zkušenosti s chlazením pomocí TČ vzduch-voda do podlahového topení. Nevytváří se nepříjemné mikroklima, kdy se drží studený vzduch u země? Jak moc to dokáže ochladit vzduch bez toho, aby mě na podlaze začala kondenzovat vlhkost? 😄 Má někdo zkušenosti s fancoilovou jednotkou v zapojení společně s podlahovkou? Kolik vás to celkem stálo: TČ vzduch-voda, podlahovka, ohřev TUV, případně fancoil. Díky!
@honzakotak Tak uz si nepamatuji kolik co stálo. Ale chlazení podlahovkou úplně super! Máme v baráku prostě o pár stupňů méně než venku, takže když přijdu ze zahrady, je to jako bych vešla do kamenneho domu. Nikde se nic nesrazi. Máme sádrové omítky, ty prý lépe pracují s vlhkostí. Ale těžko říct, asi se nic nesnaží i tak. Protože podlaha není vyloženě ledova. Za mě velká spokojenost. Na jihu máme samozřejmě venkovní žaluzie, které jsou přes den zatažené.
Chladenie TC do podlahy je vzhladom na obstaravacie naklady ( stropne chladenie , trocha drahsie TC aj s rezimom chladenia) super. Treba ratat cca 1kw vykonu chladenia na 10m2 plochy, a to je ratane aj s tienenim okien, najlepsie externe zaluzie. My chladine podlahovkou komplet cely dom aj garaz. TC vzduch - Voda (konkretny model pre reklamu neuvadzam) Chladivy vykon az 15kw pri A35/W18. Teda pri 35 st vonkajsej teploty dodava vodu o 18 st s vykonom 15kw Jednoduchu sa na TC aktivuje rezim chladenia manualne ked zacina sezona, alebo automaticky dosiahnutim nastavenej vonkejsej teploty. Ja chladim na 23 ,3 st, chladenie spusta ak vonkajsia teplota dosiahne cielovu teplotu. zaroven nie je dosiahnuta izbova. Je mozne urcit/obmedzit vykon chladenia. Dalej obmedzit minimalnu teplotu chladivej vody v podlahovke a mnozstvo dalsich nastaveni Kedze mam FVE nemusim hladiet na spotreby v case slnecnych dni a hodin, max spotrebu na chladenie pocas leta som mal 18kwh. TC si samo vyhodnocuje podla izbovuej teploty a vlhkosti a rata si rosny bod ( teplota pri ktorej by mohla na podlahe kondezovat vzdusna vlhost ) a upravuje podla toho teplotu vody. Robil som rozsiahle testovania s maximom co to da a bol to maras, je to naozaj dost ucinne, i ked pri intenzivnejsom chladeni je uz podlaha studena a drzi sa pri nej chlad, pocitovo viem byt v uz aj celkom zima, a pri podobnych pokusoch si manzelka v lete v obyvacke musela obliect sveter. :) Max co viem pustat do podlahy je 11st. C, ale to je extrem. Minimum teploty v Aku som dosiahol 3 st, TC uz vyhadzovalo chybu. Mam v podstate 2 okruhy 1. TC - akumulacka 2. Akumulacka - zmiesavaci ventil podlahovka oba su individualne nastavitelne Funcoilovu jednotku ( ky) , ak by som chcel vylepsit, by dom musel pripojit na vystup z akumulacky, kde mize ist spokojne aj nizka teplota vody, treba mysliet na odvod kondenzu. Stoja od 300 - 600€ podla znavky a dizajnu. Za mna spokojnost.
