Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je dobrou volbou do novostavby, bungalov, dřevostavba o užitné ploše cca 90m2 plánovat instalaci Teplovodního podlahové topení + elektrokotle? Nelíbí se mi představa hučícího tepelného čerpadla na zahradě nebo nedejbože na domě... Díky za radu..
@vetor3x
U klimatizací je velký rozdíl. Dívejte se na topný faktor . Když už ji budete kupovat , je lepší přidat pár korun a topit s tím než kupovat zrovna nejlevnější a pak nadávat , že to moc netopí atd.
Ještě dodám , že asi dost duležitá je kvalita ložisek (hlučnost) . Tam je asi opravdu lepší jít do značkového . Takzvaně aby to za dva roky vrčelo je dost na pikaču.
@vetor3x pod pojmem elektrické podlahové topení se většinou myslí elektrické kabely. K tomu nepotřebujete žádný elektrokotel a vůbec ne ionizacni. To jste se nechal zblbnout nějakou reklamou. Ionizacni kotel nema vyssi účinnost. Je to obyčejný podvod.
@benny_west mohu se zeptat, kam to chcete a co od toho očekáváte ? Uhlíkové folie samozřejmě topí, ale je to jen obyčejné elektrické podlahové topení. V porovnání s jinými typy PT to nemá do novostavby žádné výhody. Má význam především pokud to potřebujete dodatečně položit pod plovoucí podlahu. Do novostaveb, kde děláte novou podlahu bych to určitě nepoužil. Jednak obvykle vychází dost vysoká cena (viz HeatFlow, Maxeco apod.). Navíc ve srovnání s ostatními typy elektrických podlahovek mají nejvyšší vyzařování EMC. Dokonce řada lidí si stěžuje, že pokud topí, tak dostávají rány při doteku třeba se sporákem.
Podíval jsem se na uvedené stránky a jsou to stejné reklamní bláboly jako v případě HeatFlow. Použijte selský rozum.
Cituji z jejich ztránek:
"Jejich energetická účinnost je neuvěřitelných 99 %" - všechny verze elektrického topení mají účinnost prakticky 100%
"Jejich provoz je bezúdržbový a náklady na spotřebu výrazně nižší než u doposud používaných technologií" - všechny verze elektrického podlahového topení mají shodné náklady na provoz. To by neplatil základní fyzikální zákon zachování energie.
"Poskytují velkou variabilitu díky malé tloušťce" - ano to je pravda, pokud to chcete dávat dodatečně pod plovoucí podlahu.
"Díky plošnému pokrytí, rychlosti náběhu a přesné regulaci nabízí maximální komfort. Nezpůsobují víření prachu ani vysychání vzduchu. Mohou fungovat jako hlavní či doplňkový zdroj tepla. Ideální ve spojení s fotovoltaikou a domácími bateriemi" - bla bla kecy. To platí pro všechny typy podlahového topení
@zubr487 Naprostý souhlas, o to jde aby vás jejich podáni nadchlo. Nenapsal jste do jakého domu chcete el. topení použít, jestli to nebude do TZ 4kw tak to nebude provoz moc levný a jestli je to nový dům tak samotnou el. už nelze topit. Koukněte na toto fórum je tu dost témat o topeni kde se to stále probírá.
