Ahoj holky, stavíme domeček a přemýšlíme, jaké dát topení. Jestli v celém domě dát podlahové topení nebo jen radiátory nebo jestli to zkombinovat. Jelikož máme celkem malý domeček, nechci ho zaplácat radiátory. Máte tedy někdo zkušenosti s podlahovým topením v celém domě??? Vytopí ho?? :-|
Za rady děkuju ;-)
nepíšete čím budete topit, pokud budete pořád temperovat plynem nebo elektrikou tak klidně jen podlahovku. My máme na pevná paliva Atmos a máme jak radiátory tak podlahovku, protože jinak bysme zmrzli, když přijdeme večer domu a podlahovka začne fungovat tak za 4 hodiny, radiátory sálají hned. Máme v přízemí dva, jeden malý v pokoji, druhý velký v obývací části domu a nemůžu si to vynachválit, jinak v přízemí všude podlahovka, v patře jen radiátory. Nemůžu si to vynachválit.
oboje má svůj okruh, žádné problémy nemáme, fuguje to dobře, na dotápění máme akumulační nádrž a to je taky paráda. Těm co jsou nespokojení to asi zapojili blbě, nebo na zpátečku, pokud je vše jak má, tak je to nejúžasnější kombinace. :-) @kawaluca
@jarkalada no máme to tak že na každej systém musí být speciálně svůj okruh,neudělali vám to teda na jeden?to vypadá jak kdyby topenípouštělo jen takový teplo co muže jit do podlahovky
@petrasipkova1 budeme mít(chceme :) ,teprve se chystáme za projektantem) plyn + krb a teplovzdušné rozvody do pokojů, chceme, aby každý pokoj měl svůj termostat, bratr termostaty nemá, v jedné místnosti, která je 20m2 má chladno a ve druhé, která je 13m2 se větrá
@jarkalada mi to máme uplně přesně jak @petrasipkova1 a funguje to bezvadně,a radiátory valijou tepla jak blázen si říkám že je ani nebudem moc zapínat.
a takto vypadá naše kotelna,kotel,akumulačka,trubky,ventily,čerpadla :-D
na fotkác to teda není ještě na 100%hotový
@kawaluca no to není bojler to je akumulační nádrž,kterou natopí kotel,kotel se vypne a mi mužem týden čerpat teplo jen z akumuačky aniž by nás to něco stálo
@kawaluca Každý pokoj nemusí mít nutně vlastní termostat. U radiátorů to řeší hlavice a u podlahovky má mít každá místnost svůj vlastní okruh. U okruhu pak lze nastavit průtok podle požadovaného výkonu a podlahové plochy. Pokud má v jedné místnosti málo, pak je potřeba tam pustit větší průtok. A stejně tak v té, kde je moc teplo, tam je potřeba průtok omezit. Například máme podlahové topení i v šatně, která je malinká a smyčka má snad pouhých 18 metrů. Aby tam nebylo moc horko, musí být průtok minimální u nás pod 0.5l/m.
@ratatooy "aniž by nás to něco stálo" :-D až tak úplně to nebude, protože tu vodu musí něco natopit a následně ta nádrž má ztráty, takže ta voda chladne a uložené peníze utíkají ven. Naštěstí do domu, takže to není tak strašné :) Ale nádrž pěkná. Na 3000 litrů ?
@aneri53 Jestli se nepletu, tak nejvyšší účinnost má kotel při maximálním výkonu, ale ten mnohonásobně převyšuje aktuální potřebu. Proto se přebytečný výkon ukládá do akumulační nádoby. Podobně se to dělá i s elektrokotlem při tarifu AKU8 nebo AKU16. Nádoba se nabíjí za nízký tarif a následně se bere teplo z ní.
@aneri53 přesně tak,kotel je na tuhá paliva,aby měl co nejlepší výkon(životnost) musí jet na plno a co nevezmou radiatory vezme akumulační nádrž,a pak z ní se topí několik dní,a nepotřeujeme zapalovat kotel a starat se o teplo,do podlahovky jde jen nízká teplota
@ratatooy Díky za vysvětlení, to mě nenapadlo, že když je podlahovka, tak máte kotel na tuhá paliva. Myslela jsem, že se dává buď plynový kond. kotel nebo elektrokotel a ten by měl mít, pokud se elektřina užívá k topení, nízký tarif 20 hodin denně. Proto jsem nechápala, když je nízký tarif v podstatě celý den, proč je výhodné využívat akumulační nádobu.
No, zase jsem se něco nového dozvěděla. :-D
@aneri53 Ne do každého domu se hodí topení elektřinou. Ale když už se elektřinou topí, tak je mnohem výhodnější používat topných kabelů a ohřívat přímo podlahu, než ohřívat vodu a vodou pak ohřívat podlahu. Navíc si myslím, že nízký 20h tarif je pouze pro přímotopy a na elektrokotel se nevztahuje. Ale možná se pletu. On taky dneska nabízí kdekdo kdeco :-D
@ratatooy tak tu velikost Vám zavidím, my máme jen 800 lirů nádrž, ale až budou penízky tak plánujeme ještě dokoupit. Manžel se ptá jak máte velikou expanzi na tu velikou nádrž. ;-)
@aneri53 no mi nemáme plyn a topit plynem nebo elektřinou to radši za ty prachy pojedu na dovolenou,topíme dřevem a to nás stojí pouze naši práci v lese
@ratatooy 300L na 5000L to by mohlo být. My máme 50L na 1000L, což by odpovídalo. Také už bych dal minimálně 2000L, ale v návrhu jsem ani netušil, že nějaká AKU bude, takže není místo.
@ratatooy Bohužel je to také přístup typu "běžně se to dělá takhle". Kdy například vy si najdete nějaký technologický postup v listu výrobce, který následně po firmě požadujete a oni argumentují právě tím, že "takhle se to nědělá, běžně se to dělá jinak". Hned mě napadá třeba případ oken. Výrobce předepisuje kotvení či podkládání v určité vzálenosti. Běžně jsou na stavbách vzdálenosti větší. Protože "takhle to děláme vždycky a stačí to". Někteří řemeslníci pak neberou moc ohledy na nové věci a nové postupy, protože jsou to "nesmysly". Minulých 50 let se to dělalo jinak a nějek to fungovalo a na to jsou zvyklí. V minulosti se opravdu dělalo něco jako pseudo podlahové topení, které bylo vytvořeno vratkou z radiátoru, která se namotala po místnosti. Ale proč to tak dělat dnes, když je k dispozici vše potřebné. Existují řídící systémy, které míchají teplotu vody dle potřeby v závislosti na teplotě (a navíc i ekvitermní, tzn uvažují venkovní teplotu a dopočítají, kolik tepla je potřeba dodat vzhledem ke ztrátám). Pokud ale někdo 50 let používal čtyřcestný směšovač, těžko ho nutit do elektrických ventilů, které navíc ani neumí zapojit, protože není elektrikář ;-) Berte to zlehčeně, ale pravda v tom je ;-) Topenář si chce věci zjednodušit. Vezme kotel, který dodá vodu o potřebné teplotě a tu pustí do podlahy. Hotovo.
@davescz joo tak to známe taky moc dobře to jsme slýchávai furt od zedníků nebo od mýho tatky že v práci(stavební firma)se to dělá tak a tak že je to běžný,ano pro ně je to běžný ale jako doma bych si to tak udělat nenechala
@davescz a nebo když si pk chmeme dát něco modernějšího což je pro nás normální,u nás to byl třeba závěsný záchod,tak jsme si vyslechly jak to není normální záchod že to se běžně nedává :-D no měla jsem dost teda
@ratatooy Prosím jak máte velkou technickou místnost na tak velkou nádrž a kotel na tuhá paliva? Budeme to mít taky tak zřejmě, máme les a chceme i podlahovku i radiátory. Děkuji předem.
@hamar Zdravíčko, my máme podlahovku v celém baráku, vytopí parádně ;-) a v létě jsme to přepli na chlazení a v těch hrozných vedrech ?! :-x naprostej LUXUS 8-) :-) ptala jsme se manžela, říkal, že to máme od firmy Revel nebo tak nějak, prej kluci z Příbrami, úplně na ně pěl ódy :-D takže doporučuju ;-)
@maj85da Zdravíčko, chtěla bych Vás poprosit o info ohledně Vašeho TČ. Máme bungalow a plánujeme podlahové topení, ale bohužel stále váháme jak to topení vytápět. Plyn sice mám nedaleko domu,ale i tak je tam nějaká investice na připojení. Zaujala mě Váše reakce a četla jsem si o firmě Revel. Jste stále spokojená? A využíváte i to chlazení? Jako druhý zdroj na jaro a podzim máme krbobou vložku, kterou si moc přejeme a tak nevím zda je TČ vhodné ke krbu.
Zdravím :) libujeme si, takže stále doporučuji x-) letos jsme chlazení zatím nepoužili, ale to přijde v srpnu 8-) Co se týče té kombinace s krbovou vložkou, to vám nepovím, jelikož to takhle nemáme, ale rozhodně bych být vámi zavolala na informace ;-)
